Jaka pompa ciepła do CWU
1.Ale one są na temperaturę minimalną 8oC.
Wolałbym coś na niższe temperatury, bo myślałem o wykorzystaniu powietrza z wentylacji mechanicznej ale już za rekuperatorem i nie wiem czy w zimie spadnie poniżej tych 8oC.
2.O co chodzi z tym:
Strumień objętości powietrza (m?/h) - 450
Jeżeli z reku będzie mniej powietrza to można dodać dodatkowy kanał na powietrze z piwnicy (jakiś "nierówny" trójnik)?
3.Czy może ona stać w piwnicy gdzie jest piec na ekogroszek i olej opałowy i ewentualnie brać stąd powietrze?
np. ta pompa:
http://www.allegro.pl/item980062417_pompa_...l_zasobnik.html
może pracować z powietrzem poniżej 8 C'. Z tego co piszą, działa do temperatury 0 C' czyli już bardzo przyzwoicie.
Liczba którą podajesz jeśli chodzi o powietrze, to tyle pompa zasysa powietrza przez godzinę. 450 m3/h to standard, choć można znaleźć u konkurencji duże pompy a z mniejszym przepływem powietrza : VITOCAL 160 - tu wychodzi 250 m3/h.
Niestety za cholere nie mogę się doprosić Viessmanna o podanie przedziału temperatury powietrza wlotowego, w jakim pracuje ta pompa. W katalogach nie ma.
Jest to o tyle ważne że mniejszy przepływ to mniejsze wychłodzenie pomieszczenia a najczęściej domu w którym te pompy mają pracować.
Przy tak małym przepływie, być może wystarczy powietrze odpadowe z wentylacji, a resztę np. dać z GWC. Wtedy taka pompa jest naprawdę dobrym rozwiązaniem.
A postawić sobie tą pompę możesz wszędzie tam, gdzie temperatury powietrza, zapewnią jej możliwość pracy.
Ale mi chodzi o to czy może brać również w razie potrzeby powietrze stamtąd.
może brać, tylko że taka pompa, pracuje po kilka "ładnych" godzin na dobę. Jeśli pomieszczenie będzie zbyt małe, wychłodzi go strasznie co nie jest takie korzystne. Dlatego właśnie pisałem o pompie, z mniejszym przepływem powietrza.
Np. pompa Ochsner Europa potrzebuje 8 godzin, aby zupełnie zimną wodę podgrzać do wymaganej temperatury. Przez te 8 godzin, ona przepompuje sporo powietrza i sporo je ochłodzi.
Gość Sofath
Witam!
Jaka pompa ciepła powietrze - woda będzie najlepsza do CWU (ok. 200l)?
Proponuję pompę ciepła firmy SOFATH, rodzaj ATMOS. Pompa działa do temp. -15 st.
Sofath dobra i sprawdzona firma, podpisuję się pod tym. Sprawdzone przez wielu, mimo iż pomny doświadczeń z innego wątku temat "pompa ciepła" może wywołać kolejną wojnę światową.
Pompa działa tylko do -15 st, to troche za mało jak na polskie warunki klimatyczne. Taka pompa być może sprawdzi się we Francji ale w naszym klimacie wybrał bym pompę pracującą przy -25 st. Po co ryzykować i pół zimy dogrzewać się prądem przy COP=1.
Gość Sofath
Pompa do CWU.
MI 134 jest niezależną pompą ciepła do c.w.u mogącą współpracować ze wszystkimi typami zasobników ciepłej wody produkcji Sofath.
Ciepła woda jest wytwarzana w całości i podczas całego roku MI 134, która pobiera energię nagromadzoną w gruncie (z poziomego wymiennika o powierzchni 30 m2) Moc pompy jest wystarczające dla zasobnika o pojemności do 300 litrów.
Pompa do CWU.
Jak żyje nie słyszałem aby pompa ciepła typu powietrze-woda, pobierała „energię” z gruntu i to z określonej powierzchni – w tym przypadku z 30m2.
Bo zarówno pytanie, jak i dyskusja dotyczą:
Witam!
  • 3 lata temu...
Witam!
Mogę polecić Ci np. taką http://www.ariston.com/pl/NUOS_EVO_80_110 wydajność 300%, aż do -5stopni nie pobiera w ogóle prądu. Przy 20stopniach COP 3,4, także jest mega wydajna. Generalnie wiele osób mówi, żeby nie zwracać uwagi na firmę, ale moim zdaniem to jeden z najważniejszych aspektów… jeśli firma jest porządna to i produkt solidny…
Powiem krótko;
-co Ty wiesz o COP-e? (głosem Bogusia Lindy)
Dalszy komentarz zbędny.
Za to 5+ za archeologię.
Witam!
Jeżeli chce Pan wykorzystać pompę ciepłą jedynie do celów przygotowania ciepłej wody najlepszym rozwiązaniem jest wybór pompy powietrznej, która pobiera ciepło niskotemperaturowe bezpośrednio z pomieszczenia, w którym się znajduje. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów montażu oraz wymaganego miejsca w pomieszczeniu. Marka Junkers posiada w swojej ofercie powietrzną pompę SUPRAECO W. Kompaktowe wymiary, ciekawy design oraz ładowany warstwowo wymiennik o pojemności 260 litrów gwarantują oszczędność miejsca. Pompa ciepła dzięki wykorzystaniu energii z powietrza z otoczenia uzyskuje współczynnik COP określany zgodnie z normami na poziomie 4,3. osiąga sprawność nawet do 430%.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
I jak kwestia pompy ciepłą,czy zdecydowaliście sie na jedn model czy też w dalszym ciągu poszukujecie? Bo akurat tym zajmujemy się na co dzień i chętnie pomożemy,doradzimy na forum:)
Jeżeli chce Pan wykorzystać pompę ciepłą jedynie do celów przygotowania ciepłej wody najlepszym rozwiązaniem jest wybór pompy powietrznej, która pobiera ciepło niskotemperaturowe bezpośrednio z pomieszczenia, w którym się znajduje. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów montażu oraz wymaganego miejsca w pomieszczeniu. Marka Junkers posiada w swojej ofercie powietrzną pompę SUPRAECO W. Kompaktowe wymiary, ciekawy design oraz ładowany warstwowo wymiennik o pojemności 260 litrów gwarantują oszczędność miejsca. Pompa ciepła dzięki wykorzystaniu energii z powietrza z otoczenia uzyskuje współczynnik COP określany zgodnie z normami na poziomie 4,3. osiąga sprawność nawet do 430%. Więcej informacji o urządzeniu można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/pompyciepla.html
Pozdrawiam,
Witam, czym się różni wersja I od O - Inside Outside????
I po co tam jest jeszcze grzałka 2 KW oraz funkcja „anty freeze” – zabezpieczenie przed zamarznięciem wody w zasobniku???
Pompa SUPRAECO SWI – jest pompą, która może pracować tylko i wyłącznie wykorzystując powietrze zasysane z budynku. Zakres temperatur pracy tego urządzenia to od +5°C do +35°C. Natomiast pompa SUPRAECO SWO może pracować zasysając powietrze zewnętrzne. Zakres temperatur pracy tego urządzenia to od -10°C do +35°C.
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers
W ofercie marki Buderus pojawił się nowy typ powietrznej pompy ciepła typu split dostępny w czterech mocach grzewczych 6, 8, 11 oraz 13kW. Logatherm WPLS.2 składa się z dwóch elementów: jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej, połączonych rurociągiem wypełnionym czynnikiem roboczym, który zabezpieczy instalację podczas pracy w ujemnej temperaturze.
Część wewnętrzna dostępna jest w 4 wersjach do wyboru:
- moduł wewnętrzny stojący RT z wbudowanym 190 litrowym zasobnikiem c.w.u.
- moduł wewnętrzny stojący RTS z wbudowanym 184 litrowym zasobnikiem c.w.u. z wężownicą solarną
- moduł wewnętrzny wiszący RE do samodzielnej pracy pracy z wbudowanym dogrzewaczem elektrycznym
- moduł wewnętrzny wiszący RB do współpracy z innym urządzeniem grzewczym.
Pompa ciepła wyposażona jest w nowoczesny regulator HMC300 pozwalający na sterowanie pracą ogrzewania, chłodzenia oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie cechuje się wysoką sprawnością, dzięki zastosowaniu sprężarki o modulowanej pracy.
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
