Rodzaje kominów - charakterystyka i schematy
Aby komin funkcjonował prawidłowo, musi być przede wszystkim szczelny i musi zapewniać odpowiedni ciąg, umożliwiający skuteczne odprowadzenie produktów spalania, a także – w przypadku kanałów wentylacji grawitacyjnej – dostateczną wymianę powietrza w pomieszczeniach.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/630-rodzaje-kominow-charakterystyka-i-schematy
Gość Jarek
Dlaczego rura wentylacyjna nie wyciaga powietrza z kuchni tylko nadmuchuje z dworu powietrze.
1.Jeżeli kanał zrobiony jest z rury to trzeba go owinąć wełną .
2.Zbyt szczelne mieszkanie powietrze nie może przedostać się do mieszkania , jeden z kanałów wentylacyjnych pełni rolę nawiewu .
jaka powinna byc min odleglosc elementow drewnianych od pprzewodow spalinowych? od komina murowanego i postawionego z ksztaltek prefarykowanych?...
Przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od konstrukcyjnych elementów łatwo zapalnych
-komin murowany bezpieczna odległość wynosi 30 cm
- komin prefabrykowany 16 cm
dopuszcza się odległość 15 cm w kominie murowanym jeśli taki element jest otynkowany tynkiem (lub okładziną o podobnych właściwościach) o grubości 25mm.
odległość mierzy się od przewodu, kanału a nie zewnętrznej ścianki komina.
przy kominie systemowym z wkładem ceramicznym i wełną, obmurowanym do tego cegłami lub z gotowych kształtek z keramzytobetonu wszystkie te przepisowe odległości biorą w łeb bo nie ma zmian temperatury na zewnątrz komina nawet przy zapaleniu sadzy. Otynkować jednak należy bezwzględnie .
  • 9 miesiące temu...
Kominy prefabrykowane montowane są jako przyścienne, oddylatowane od ścian konstrukcyjnych lub jako wolno stojące.
z jakich przepisów to wynika?
To wynika raczej z wymogów, jakie określają dla swoich wyrobów producenci kominów, a nie wprost z przepisów prawa.
Taki komin osiada, a także "pracuje" pod wpływem zmian temperatury nieco inaczej niż ściany, a więc ich sztywne połączenie jest niepożądane.
Gość mlody
czy mozna wybudowac komin palny z pustaka ceramicznego wentylacyjnego
Gość mhtyl
Nie można!
Gość mlody
czemu pustak jest gruby mozna go obudowac
Gość mhtyl
prosze o odp. fachowca bede wdzieczny
A tu kto ?Piekarze ,cukiernicy? Tu sami fachowcy a Ty jesteś jak sam napisałeś "Młody" i głupi ja dodam od siebie. To ja Ciebie zapytam tak- czy mogę osobówką przewozić np obornik od świnek? icon_biggrin.gif
Pytałeś czy można ,odpowiedź padła ,że NIE, a czemu nie można to się już nie pytałeś.
I nie musisz być wdzięczny za porady bo tu każdy z dobrej woli je udziela.
Gość mlody
wulgarnosc to wasza specjalnosc a czemu nie to nikt nie odpowiedzial.a mlody to pseudo i z czystej ciekawosci napisalem na forum a kulture trzeba miec wrodzona a nie nabyta Panowie.wiec czemu nie fachowcy?
Gość mhtyl
Kulturę trzeba mieć i pisać po polsku też trzeba .
Napisałem "głupi" bo pustak wentylacyjny jest do wentylacji i jakbyś zagłębił się bardziej w temacie to byś w ogóle takiego pytania nie zadał.
Została udzielona Ci odpowiedź a Ty szukasz dziury w całym,po co?
  • 8 lata temu...
Witam. Czy jest to możliwe i bezpieczne żeby rura np z kwasówki służąca za komin do kuchni węglowej byla poprowadzona najpierw pionowo do góry pod sufit, schodząca kolankiem w poziom i dalej pod sufitem poprowadzona do sąsiedniego pomieszczenia przez ścianę, potem kolankiem zakrzywiona w kierunku sciany prostopadłej do ściany dzielącej pokój z kuchnią, wyprowadzona na zewnątrz i wtedy już pionowo ponad dach? Pytam bo zastanawiam się czy takie rozwiązanie dało by dodatkowo ogrzewanie na sąsiednie pomieszczenie i czy czasem spaliny przy tylu zakrętach poradziłyby sobie z wylotem na zewnątrz.
https://www.nn.pl/blog/posts/2020/czad-co-to-jest-jak-uniknac-zaczadzenia.html
Kolega chyba nie w formie :bezradny:
13 godzin temu, Gość Laik napisał:
Witam. Czy jest to możliwe.....
nie, to prosta droga do problemu z CO z linku powyżej
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
