Te fugi mnie wykoncza!!
cesary4
Witam.
okolo 2 - 3 tygodnie temu skonczyli mi klasc plytki, mam w salonie, kuchni, korytarzu polozone Legno Brown Paradyza, zafugowane Ceresitem w kolorze brazowym. Niestety fugi wyszly siwe. Majster twierdzi ze to zejdzie i beda ladne brazowe. Plytki byly wycierane 4 razy i fugi nadal sa siwe. prubowalem na kawalku wyczyscic srodkiem MAPEI i do poki fuga nie wyschla to byla ladna brazowa, niestety po wyschnieciu znowu zrobila sie siwa :/. Slyszalem ze woda z octem jest dobra, ale nie chce za bardzo kombinowac zeby nie sknocic tego calkiem.
Przed fugowanie zwrocilem ekipie uwage zeby dobrze wyczyscili plytki z kurzu przed fugowaniem, szczerze mowiac watpie zeby to zrobili.
Prosze o porady jakich srodkow uzyc.
Dzieki
POzdr
Z dużym prawdopodobieństwem fugowanie zrobiono przed wyschnięciem zaprawy klejowej i szary kolor "przeszedł" do spoin. W takim przypadku nic innego nie można zrobić tylko usunąć fugi i zaspoinować od nowa.
Po jakim czasie od polozenia plytek powinno sie fugowac, zeby uniknac takiej sytuacji.
POzdr
Opisywany przypadek może świadczyć o niedochowaniu rygorów związanych z ilością dodanej wody do zaprawy fugowej jak również ze sposobem zmywania okładzin. Ze względu na fakt, że dzisiejsze zaprawy fugowe to nie tylko cement, piasek i pigment ale również szereg różnego rodzaju związków chemicznych, stąd wrażliwość zapraw na duże wahnięcia użytej wody do obróbki.
Aby prawidłowo przeprowadzić prace fugowe należy dochować rygoru mechanicznego mieszania, prawidłowego wbudowania w czyste spoiny, oraz prawidłowego zmycia przy pomocy wiadra z rolkami i pacy do zmywania fug. Te ostatnie zapewnią dostarczenie odpowiedniej ilości wody do zmycia spoiny (użycie innych prowadzi do utrzymywania się zastoisk wody na powierzchni spoiny co w rezultacie prowadzi do powstania jasnego nalotu) oraz potrzebną wilgoć do prawidłowego wiązania.
Niepożądany efekt na powierzchni spoiny można spróbować zlikwidować przy pomocy rozcieńczonego w stosunku 1:10 z wodą preparatem Sopro ZSE 718. Następnie zmyć całą powierzchnię obficie wodą.
POzdr
W przeciętnych warunkach spoinowanie można robić po ok. 48 godzinach, jednak czas ten może ulec wydłużeniu zależnie od jakości zaprawy klejowej, temperatury, wilgotności. Przed spoinowaniem zaprawa klejowa musi być twarda i sucha.
Witam i pozdrawiam.Mam identyczny problem jak Cezary4,żadne sposoby na czyszczenie fug nie dały zadowalającego efektu,firma która ukladała płytki twierdzi,że przyczyną szarych fug którą podaliście Cezaremu4 nie może być zbyt wczesne zafugowanie,ale zgodzili się wyskrobać fugi na własny koszt i położyć nowe.Problem w tym,że nie mam czasu na taka opcję(jest to ostateczność).Chcemy jeszcze spróbować markera do fug i w zwiazku z tym gorąco proszę o informację czy to ma jakiś sens,jakiej firmy ewentualnie uzyć tego markera na jakiej zasadzie to działa itp.Dziękuje z góry za wszelkie informacje i sugestie.
Dokladnie to samo beda robic u mnie. Rowniez chcieli skrobac i fugowac jeszcze raz, na wlasny koszt. Sciagaja markera do fug firmy Mapei (ponoc sprawdzony) marker podobno jest nie do zmycia, wchodzi w reakcje z fuga (wrzera sie w nia). Trzeba bardzo uwazac zeby nie porysowac nim plytki!! Ciekawe jakie beda efekty
Jezeli wiecie cos na temat malowania fug to napiszcie
POzdr
Może zamiast markera spróbować z renowatorem?
http://sklep.matbud.pl/photo/_pdf/20070802...a0a61425326ad4b
a ja fuguję na następny dzień tj po około 12-14 godzinach; jesli robię duże posadzki to fugę rozrabiam na rzadko i nie zdarzają się przebarwienia.dwa lata temu fuga firmy Sopro(z dwóch różnych worków) miała inny odcień,przedstawiciel nawet nie próbował sugerować błędów wykonawczych(mieliśmy próbki) szybko dostarczył preparat do zamontowania techniką malarską i po kłopocie
Nie za szybko?
  • 3 miesiące temu...
Szybki i sprawdzony sposób na ciemne fugi, to...posmarować je WD40. Tak m.innymi zrobiłam z fugami na płocie z klinkieru, na którym wychodziła sól.(ten sposób sprawdza się na fugach ,które kiedy są mokre mają odpowiedni kolor) Jasne fugi natomiast polecam przetrzeć "magiczną gąbką" np. Jana Niezbędnego.
joola - posmarować i zostawić, czy potem zetrzeć?
na moich schodach /zewnętrznych, płytki Korzilius/ fuga grafitowa jest fugą jasnoszarą icon_neutral.gif
Witam, no sprobuje tego sposobu, moze to pomoze:/
Dam znac czy pomoglo
Powod jest prawdopodobnie taki ze plytki nie były oczyszczone przed fugowaniem z kleju i to powoduje przebarwienia,fugowac trzeba jak najpozniej,nigdy nie stosowałem renowatorow wiec na ich temat sie nie wypowiadam ,ale pewnie skuteczne jezeli sa to sprawdzonej firmy.
Właśnie jestem po wymianie spoin. Bardzo długo szukaliśmy kogoś kto wymieni nam fugi. Nikt nie chce się podjąć dłubania. Ale w końcu znaleźliśmy. Jeśli ktoś jest ze Szczecina i chce wymienić fugi na nowe a znalezienie kogoś kto się tego podejmie jest prawie niemożliwe to starannie i dokładnie zrobi to pan który wymieniał u nas. Nie podam namiaru bo nie wiem czy wolno - ale szukajcie domowepogotowie Szczecin. Nie uszkodził nam ani jednej płytki na ponad 40 metrach kwadratowych. No i nie skrobał tydzień. Moja żona jest zachwycona i już nie marudzi. Ale fakt że poprzednie fugi raziły po oczach. Poprzednia ekipa zrobiła nam z fug beżowych szare i to w różnych odcieniach.
Właśnie jestem po .Bardzo długo szukaliśmy Nikt nie chce się podjąć dłubania starannie i dokładnie robi to pan nie wiem czy wolno ale Moja żona jest zachwycona i już nie marudzi.
A przypadkiem jak ty byłeś w pracy to żona nie pomagała temu panu w dłubaniu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
nie wiem czy komuś się jeszcze przyda moja porada , ale napiszę : miałam ten sam problem , mąż kładł płytki w kuchni i korytarzu , po fugowaniu jeszcze wykonywał jakieś prace i fugi strasznie się zakurzyły , nie mogłam niczym zmyć tego siwego nalotu , jak były mokre piękny brązik , jak wyschły były paskudne
kupiłam atlas do konserwacji fug i nakładając gąbką rozprowadzałam po fugach , już po pierwszym razie była poprawa , potem jeszcze powtórzyłam czynność kilka razy i jak płytki mają 8 lat , tak do tej pory fugi są czyściutkie icon_smile.gif Edytowano przez pigia (zobacz historię edycji)
Pamiętasz może, jaki dokładnie to był renowator? Taki kolorowy?
I pytanie do poprzedników - jakie efekty dało to WD40?
to jest takie białe mleczko "" DELFIN "" firmy Atlas : impregnat do płytek i fug
ja posmarowałam tylko fugi
pierwszym razem kupiłam małą buteleczkę plastikową
teraz małych nie mieli i kupiłam litrową więc starczy na wiele razy wrazie czego
Warto dodac ze jesli fugi maja kilka czy kilkanascie lat to zamiast walczyc z ciaglym czyszczeneim lepiej je wymienic. Nie jest to trudne w samodzielnym wykonaniu a efekt doskonaly.
silikonowe usuwamy chemicznym środkiem, spoiny miedzy plytkami wydrapujemy.
Ze swojego podworka polecam silikon Rotberg, który zabezpieczony jest przed wzrostem grzybów i pleśni. Odporny na długotrwałe działanie wody, na środki czystości, detergenty, oleje i tłuszcze. Jest spora gama kolorow (14), fuga R51 w 13 kolorach.
  • 3 lata temu...
Ja jestem po czyszczeniu fug w całym domu i myślałam, że dostanę szału icon_smile.gif. Mam pytanie czy ktoś impregnował fugi Atlas Delfin do ochrony płytek albo jakimś innym podobnym bo zastanawiam się czy warto i czy rzeczywiście ochroni to fugi przed zabrudzeniami. I czy impregnować od razu całą powierzchnię razem z płytką czy tak jak gdzieś czytałam jechać z pędzelkiem tylko po fugach?
najgorsze są białe fugi na podłodze... koszmar
Akurat białe można doczyścić . Wystarczy użyć jakiejkolwiek chemii z zawartością chloru .
  • 4 miesiące temu...
Chlor do doczyszczania fug nadaje się wtedy, gdy w fudze znajdują się zanieczyszczenia organiczne np. pleśń. Lepiej doczyszczać jest fugi stosując środki czystości, które zawierają kwas otofosforowy. Kwas ten znakomicie usuwa wszelkie pyły. Osobiście proponowałbym Sanitex Plus - środek do gruntownego doczyszczania sanitariatów. Trzeba polać fugę, odczekać kilka minut (2-3 min), poszorować i spłukać wodą.
A jest jakiś środek, który polecacie? Ja swoje do tej pory czyszczę sodą, ale średnio pomaga icon_smile.gif
  • 3 lata temu...
Objaw o którym piszecie to wypłyniecie mleczka cementowego na powierzchnie fugi. Jedynym, wyłącznie jedynym powodem tego zjawiska jest zbyt duża ilość wody dodana do spoiny. Innymi słowy, dużo łatwiej fachowcowi spoinuje się rzadka zaprawa fugowa niż nieco gęstszą. Czyli, każdy fachowiec dodaje do zaprawy zbyt dużo wody, tak żeby mu się 'łatwo robiło', a następnie przemacza te źle wyrobioną zaprawę podczas czyszczenia spoin. Czyli popełnia 2 błędy, które zawsze skutkują tym, że czarna, brązowa fuga jest szara, siwa etc. Później oczywiście zwalają winę na zaprawę fugową,  albo klej pod płytkami. Wsystko tylko nie ich wykonawstwo, a w rzeczywistości siwe fugi to efekty wyłącznie ich lenistwa.
Może ja trochę dodam......
Jak ktoś ma kawałek niepofugowanych płytek niech spróbuje ....pofugować kawałek rzadką fugą i gęstą .....i wytrzeć to na sucho suchą szmatką .........Ręczę że fuga kolorem nie będzie się różniła ... Fuga się przebarwia owszem od wody ale nie w trakcie rozrabiania tylko od mycia gąbką ze zbyt dużą ilością wody i zbyt wczesnym myciu pofugowanej powerzchni ..Takie jest moje doświadczenie zawodowe . Na gresie jest najgorzej bo gres nie pije wody z fugi tak jak glazura . Fuga w spoinach wiąże bardzo długo i długo dojrzewa do mycia .Trzeba wyczaić moment na mycie aby nie było zbyt późno bo trzeba będzie ostro szorować i zbyt wcześnie bo wypłuka się fugę ze spoin i na dodatek barwniki z fugi .
Poza tym przy glazurze rektyfikowanej spróbuj człowieku napchać gęstej fugi do spoin przy grubości 1mm....Musowo wtedy robić rzadszą fugę .
    • Witam Posiadam działkę 500m2 , nie mam dostępu ani do wody ani do kanalizacji. Moje pytanie jak wygląda sytuacja z przydomową oczyszczalnią scieków oraz studnią głebinową. Jakie konkretne odległości muszę zachować od granicy działki oraz od domu w takim przypadku oraz co jeśli nie ma miejsca na drenaż w oczyszczalni ścieków.   W załaczniku screen działki
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
