Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
- Wczoraj
Popieram. Bez doświadczenia, nie da się zrobić parkietu bez dołów. A cykliniarze mają swoje szpachle, ściągane ze świata. Kolega woli przywozić ze Szwecji niż stosować ten dawny sposób (ze zbieraniem pyłu), który opisałeś.
A co z ociepleniem? Nie planujesz?
Są dostępne różne szpachle do drewna i można dość dobrze dobrać kolor takiej szpachli... Podłogę i tak trzeba będzie cyklinować, a dobry cykliniarz podczas drugiego szlifowania drobnym papierem zbiera/odsysa pył z klepek i z tego pyłu robi z lakierem "szpachlę" którą wypełnia te szczeliny, po wyschnięciu jeszcze raz szlifuje całość, odkurza i lakieruje docelowym lakierem... Ale w skrajnych przypadkach, przy dużych szparach, konieczne bywa przełożenie parkietu... i potem cyklinowanie... To musi na miejscu ocenić cykliniarz... Czasem można wypożyczyć cykliniarkę i samemu czyścić i szpachlować parkiet, ale osobiście to wyjście odradzam... Bez WYCZUCIA maszyny, jednym ruchem można "załatwić" parkiet
Pokój jest na parterze tuż nad piwnicą. Strop jest betonowy, na nim legary, a na nich widoczne deski. Deski są proste i nie "klawiszują"; generalnie wygląda to dobrze. Niestety między deskami niekiedy jest 1-2 mm różnicy, co rzutuje na równość płaszczyzny, a chciałbym ułożyć panele nie w poprzek, a wzdłuż desek - czy to nie wpłynie na "rozszczepanie się" paneli w przyszłości?
Darek1122 dołączył do społeczności
Które to piętro i jaki masz strop? Te deski na pierwszy rzut oka nie wyglądają źle i po cyklinowaniu może się okazać, że wyglądają bardzo dobrze... i może będą wymagały przełożenia, aby zlikwidować/zminimalizować szpary pomiędzy deskami... Jeśli na 100% jesteś zdecydowany na ułożenie paneli, to, przy równej tej starej podłodze, z nieklawiszującymi i niezłódkowanymi deskami (w razie czego można deski dodatkowo dokręcać wkrętami do legarów) - nie bardzo jest sens wydawania pieniędzy na cyklinowanie i jakieś dodatkowe zabezpieczanie tej istniejącej - wystarczy podkład i na niego spokojnie kładź panele...
greg1982 zaczął obserwować Podłoga w stary domu
Witam, zaczynam właśnie remont starego domu. Nurtuje mnie kwestia podłogi - początkowo chciałem zrywać te deski i zastąpić je płytami OSB, jednak naszła mnie myśl, by zeszlifować (np. cykliniarką) te deski, a potem je zabejcować. Docelowo planuję położyć panele, które miałyby leżeć prostopadle do okna (tak jak widoczne deski), dlatego właśnie czuję, że wyrównanie powierzchni desek jest konieczne. Podpowiedzcie proszę, czy to dobry pomysł?
greg1982 dołączył do społeczności
Wyroby brukarskie stosuje się na podjeździe chętnie, ponieważ wykonane z nich nawierzchnie są wytrzymałe, trwałe i łatwe do naprawy. W zależności od gustu oraz zasobności portfela, można wykorzystać elementy z betonu, kamienia, klinkieru. Świetnie nadaje się też kruszywo, np. grys granitowy. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/aktualnosci/110369-wymarzony-podjazd-jak-wybrac-idealny-material-i-technologie
Tomz zaczął obserwować Szczeliny w parkiecie
Cześć. Jestem tu nowy, a to mój pierwszy post. Czy macie może jakiś pomysł czym można wypełnić takie szczeliny w parkiecie? Byłbym z góry wdzięczny za jakieś wskazówki.
Tomz dołączył do społeczności
Trochę liznąłem wiedzy o brojlerach i kurach nioskach, bo mój świetnej pamięci teść miał kurniki na 10 000 brojlerów, potem adaptowanych na 6, czy 7 tysięcy niosek... Wiem jak się je karmi, dba o wodę i powietrze, zbiera jajka, wywozi "gotowe" brojlery... Wiem jak się sprząta padłe prawie dwa tysiące czterotygodniowych kurcząt po awarii zasilania wentylatorów i poideł w jednym z kurników... A bojlerem zajmował się szwagier - ja z dobroci bojlera tylko korzystałem... po robocie w kurnikach... To było w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku...
Przypominiała mi się historia, jak moja babcia śmiała się z przyszywanego zięcia, to ten Obajtek Pcimia, że ktoś mu opowiadał że ma broilery, a ten mu mówi, że też niedawno boiler zamontował.[emoji3] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Podpowiedź ma... i trochę odsyłań do innych filmików... W końcu to jego kurki i... jaja...
Trzeba więcej albo większe wentylatory zamontować. [emoji6] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
No, może teraz dotrze jak potrafią zadbać o kurki... Tylko będzie problem jak to przełożyć z 12 kur na 200
Problem z wyciszeniem okien
bajbaga odpisał hraum w kategorii Okna fasadowe, drzwi, bramy, oranżerie
Wyregulować szczelność okien. -
Jakie dokumenty potrzebne przed wyburzeniem
vlad1431 odpisał dap0 w kategorii Porady prawne i finansowe
Podejrzewam że to kwestia przyzwyczajenia, z drugiej strony autor pewnie średnio ma inne wyjście. Natomiast ja cytowałem tylko odczucia użytkowników. Ojciec często powtarzał - jak sie kto naucy, tak śpi i mrucy.[emoji846] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka -
retrofood odpisał dap0 w kategorii Porady prawne i finansowe
Nieco inaczej, bo w ogrzewaniu tradycyjnym ciepło, od jego źródła przekazywane jest powietrzem. Czyli najpierw nagrzewa się powietrze, a od powietrza reszta. Natomiast przy ogrzewaniu słońcem, ogniskiem czy promiennikiem, najpierw musi się nagrzać ciało stałe (albo ciecz, coś nieprzezroczystego), żeby od niego ogrzało się powietrze. Przy ognisku chodzi o ogień w terenie otwartym. Tam ciepłe powietrze spieprza konwekcyjnie do góry i ani nas grzeje, ani ziębi. Natomiast siedząc przy ognisku ogrzewamy się promieniowaniem podczerwonym, emitowanym podczas spalania. Ono wnika głębiej w ciało, co najmniej na 1 centymetr pod skórę, dlatego doznanie ciepła jest bardziej intensywne. Tak samo jest gdy wystawiamy np. wiosną twarz do słońca. To ciepło też jest inne niż od dmuchawy z ciepłym powietrzem. I podobnie jest z promiennikami podczerwieni. Działa, działa. W powietrzu masz tyle kurzu, ze to on się nagrzewa i oddaje ciepło do powietrza, które rozprowadza go po całym pomieszczeniu. -
animus zaczął obserwować Problem z wyciszeniem okien
Trzeba by dowiedzieć się dokładnie co masz tam za pakiet szybowy: pakiet szybowy jednokomorowy – składający się z dwóch tafli szkła (Float oraz Termofloat), ramki dystansowej oraz gazu szlachetnego argon, wypełniającego komorę pomiędzy szybami pakiet szybowy dwukomorowy – składający się z trzech tafli szkła (1x Float oraz 2x Termofloat), ramek dystansowych oraz gazu szlachetnego argon, wypełniającego dwie komory pomiędzy szybami pakiet szybowy trzykomorowy – składający się z czterech tafli szkła (1x Float oraz 3x Termofloat), ramek dystansowych oraz gazu szlachetnego krypton, wypełniającego trzy komory pomiędzy szybami.
On nie rozumie jednego, jak pozornie zaoszczędzi na komforcie dla kur, to straci i w jajach jak ma nioski i przyroście masy jak kury do tuczu. Tu na przykładzie malutkiego kurnika widać efekty.
Witam, mam problem z wyciszeniem okien w mieszkaniu. Przez zamknięte okna słychać sąsiadów normalnie rozmawiających na swoim balkonie. Wieczorem, nawet z balkonu oddalonego 40 metrów. Sąsiad rozmawiając na balkonie pode mną potrafi mnie zbudzić (przez zamknięte okna!). Prośba o podpowiedzi, gdzie jeszcze mogę szukać rozwiązania, co jeszcze sprawdzić, wymienić? Poniżej kilka informacji, które mogą pomóc w diagnozie: - budynek jest w kształcie litery U - moja sypialnia ma 2 wysokie okna od wewnątrz, w samym rogu - w innych pomieszczeniach wydaję się być mniejszy problem, ale nadal, te same okna - 2 piętro z 4 - nowe budownictwo - okna firmy Siegenia - na gwarancji fachowiec poprawił sytuację o 50% - ponoć była jakaś japa, ale wymienił plastiki, uszczelkę i ustawiał te okna prawie 1,5h - wywietrzniki wypchałem watą węglową, prawie szczelnie - dowiedziałem się już, że mógłbym wypchać wywietrzniki gąbkę otwartokomórkową, ale nigdzie takiej nie znalazłem
hraum dołączył do społeczności
bajbaga odpisał dap0 w kategorii Porady prawne i finansowe
Są łaźnie "na podczerwień. Ściany zimne, a ciałko podgrzewa . Cuda panie. No może jeszcze fizyka ? -
Otóż to, kwestia tylko co się napromieniowuje a co nie. Przewodnik tak, izolator pewnie w ogóle, czyli załóżmy oczywiście tylko w teorii, mam pokój obity cały styropianem w środku, nie mam w nim żadnych mebli czy innych np metalowych gadżetów, które mogłyby się cieplnie napromieniować. Czyli w praktyce w tej sytuacji takie ogrzewanie w ogóle nie działa. Dlatego najlepszym właśnie przykladem jest kordła,[emoji846] bo jest izolatorem i pod nią jest zimno. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka -
podczytywacz odpisał dap0 w kategorii Porady prawne i finansowe
I tak jest... w grę wchodzi konwekcja powietrza, ogrzanego czy to na grzejniku, czy podłogówce... ono się unosi, krąży w pomieszczeniu - ogrzewając je... To podczerwone, po jakimś czasie, ogrzewając poszczególne powierzchnie również doprowadza do powstania miejscowych "ognisk konwekcyjnych", co trochę pomaga w rozprowadzaniu ciepła po przestrzeni pomieszczenia... ale to podczerwone przede wszystkim ogrzewa powierzchnie napromieniowywane, Przód ciała ciepły, ale na plecach konieczny kocyk, albo ciepła kurtka... -
Czyli głupoty czy nie? [emoji3] Tą akurat historię przytoczyłem, bo facetowi odbiło, wylazł na komin i darł się na pół wsi, pewnie o elektrownię wtedy w Czarnobylu chodziło, że komuniści zza Buga go parzą promieniowaniem.[emoji16] Nie chce mi się kopać po Internetach, ale wydaje mi się że tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe czy podłogowe działa trochę inaczej niż takie podczerwone, ale jak jest inaczej, chętnie z błędu się wyprowadzę. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Tematy z forum Ekspertów
Posty
Komentarz dodany przez piotr: z dobrym materiałem jak np od bruk bet układanie kostki to czysta przyjemność :P niezależnie jakie warunki -
Przez podczytywacz · Napisano
Są dostępne różne szpachle do drewna i można dość dobrze dobrać kolor takiej szpachli... Podłogę i tak trzeba będzie cyklinować, a dobry cykliniarz podczas drugiego szlifowania drobnym papierem zbiera/odsysa pył z klepek i z tego pyłu robi z lakierem "szpachlę" którą wypełnia te szczeliny, po wyschnięciu jeszcze raz szlifuje całość, odkurza i lakieruje docelowym lakierem... Ale w skrajnych przypadkach, przy dużych szparach, konieczne bywa przełożenie parkietu... i potem cyklinowanie... To musi na miejscu ocenić cykliniarz... Czasem można wypożyczyć cykliniarkę i samemu czyścić i szpachlować parkiet, ale osobiście to wyjście odradzam... Bez WYCZUCIA maszyny, jednym ruchem można "załatwić" parkiet -
Które to piętro i jaki masz strop? Te deski na pierwszy rzut oka nie wyglądają źle i po cyklinowaniu może się okazać, że wyglądają bardzo dobrze... i może będą wymagały przełożenia, aby zlikwidować/zminimalizować szpary pomiędzy deskami... Jeśli na 100% jesteś zdecydowany na ułożenie paneli, to, przy równej tej starej podłodze, z nieklawiszującymi i niezłódkowanymi deskami (w razie czego można deski dodatkowo dokręcać wkrętami do legarów) - nie bardzo jest sens wydawania pieniędzy na cyklinowanie i jakieś dodatkowe zabezpieczanie tej istniejącej - wystarczy podkład i na niego spokojnie kładź panele... -
Komentarz dodany przez Mirek: My braliśmy kostkę z brukbetu, i podjazd i ścieżkę przed domem i na ogrodzie zrobiliśmy -
