Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
- Ostatnia godzina
shirel zaczął obserwować PROBLEM NIEWYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Twoja opinia ma znaczenie! W ramach projektu, nad którym pracuję prowadzę badania dotyczące dalszych losów materiałów, które zostały po pracach remontowo-budowlanych. Zapraszam do wypełnienia krótkiej ankiety, która pozwoli znaleźć rozwiązanie na problem niewykorzystanego materiału. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCGQEtva5ScULMgK2_rySiVltImsu80Uv3kjOSahF7CJl85g/viewform?usp=sf_link
- materiały budowlane
- problem
- (i %d więcej)
shirel dołączył do społeczności
- Dzisiaj
bobiczek zaczął obserwować Przymrozek - największy szkodnik.
Witajcie. W tym roku wegetacja ruszyła zbyt wcześnie. Co będzie z owocami, to się pogodzę, trudno. Ale okrutnie ucierpiały moje hortensje. Pierwszy raz spotkała mnie taka sytuacja i nie za bardzo wiem co robić. Zostawić? Czekać? Ciąć - a jeśli tak to w którym miejscu. Może ktoś doradzić? Zaraz podeślę zdjęcia.
Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno. I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta. Pytanie jak to rozwiazac. Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?
Mario Bros dołączył do społeczności
- Wczoraj
E no, u mnie na wsi też większość nie jest idealna, w wielu płotach nawet po kilka sztachet brakuje... ale zapewniam, że to nie wiatr je wyłamał. U mnie to pewnego ranka nawet przęsło całe leżało na ziemi. Śruby ósemki były urwane. Wszystkie cztery. I rurki kwadratowe będące żerdziami, wygięły się w łuk. Też nie od wiatru, a od ciężarówki... Zima była, płot na zakręcie, a kierowca pojechał prosto.
Dziękuję, uspokoiłeś mnie U mnie stawiała to sprawdzona firma, więc powinno być ok Może ten płot wywrócony który mnie tak przestraszył był faktycznie źle zamontowany. To ogrodzenie starego terenu po stacji benzynowej. Po wywróceniu zdjęto baner i postawili te przęsła na miejsce. Chociaż na zdjęciu z google widzę że są widocznie lekko wygięte.
Mam taką od dwóch lat i problemów nie było. Tyle, że nie wiem jaki Ty masz płot, chodzi o jego posadowienie. Ja nie mam żadnego przeciwczołgowego, chociaż opierać się o niego można, ale żeby pod naporem wiatru na banerze płot się wywrócił??? Takim czymś powinien się zająć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, bo to zagrożenie życia dla mieszkańców i nie tylko. Taki płot w ogóle chyba nie miał słupków w ziemi. Albo wetknięte niczym kijki w doniczce. Bo rozumiem baner wyniesiony do góry na kilka metrów, ale żeby przewróciło taki przy ziemi??? To jest niemożliwe nawet w warunkach przeciętnego huraganu i zwyczajnego płotu. Nawet z blachy.
Dziękuję za odpowiedź, Tak, takie siatki oglądałam - czy one są wystarczająco przewiewne? Ewentualnie, czy według Ciebie takie listwy (zdjęcie poniżej) i szpary miedzy tymi podłużnymi listwami są wystarczające do przepływu wiatru, aby nie zadziałało jak żagiel?
Takie cuś oglądałeś? Tylko uprzedzam, że rozrzut cen jest ogromny. U różnych sprzedawców, oczywiście. To się przywiązuje na trytytki.
Wykańczanie mieszkania - kilka praktycznych pytań
Robben1624 odpisał Robben1624 w kategorii Wykańczanie
Mam jeszcze pytanie odnośnie WC. Co to znaczy że WC (chodzi o kompakt) ma dopływ z dołu ? Czy są przypadki że nie da się takiego WC zamontować? I druga sprawa odpływ wody jest od WC jakieś 30 cm z lewej strony. Co można zrobić z rurą która będzie widoczna i będzie szpecić łazienkę? Wkuc w ścianę ? Zabudować? Wiem że podwieszany rozwiąże problem no ale już kupiłem kompakt -
Wąskie pęknięcia w ścianie
retrofood odpisał Kacper Zięba w kategorii Remonty, modernizacje, przebudowa
Nawet jeśli na chwilę, to dłużej będzie z bandażem. -
animus odpisał Kacper Zięba w kategorii Remonty, modernizacje, przebudowa
Jak naprawa na chwilę to, akrylem, jak na dłużej to trzeba wcinać się w ścianę i zbroić prętami. -
Dom za 180 Tyś Metoda Gospodarcza
Przemek89 odpisał Przemek89 w kategorii BLOGI - dzienniki/kroniki budów
Ten przykład jest wełny o grubości 15cm -
Witam dzisiaj z innym Pytaniem niech mi to ktoś wytłumaczy . Planuje dać wełny mineralnej 40cm i przy Takiej grubości myślę że współczynnik 039 mi wystarczy. 40cm 039 to orientacyjnie 35cm 033.... Ale wieżę, że tak absolutnie nie jest aktualnie skupuje różne wełny i wełna isover 033 ma 3,7m2 w rolce i jest bardzo ciężka rolka. Natomiast wełny 039 mają powierzchnię 6,2m2 i paczka jest dużo lżejsza..... Czyli jak ja mam to rozumieć że 039 40cm a 033 20cm grubość będą tak samo izolować dom.... Nie rozumiem tego za cholerę -
Cześć, mam nowo postawiony płot panelowy na podmurówce. Od jednej strony płotu jest moje podwórko, od drugiej pole i ulica. Wszystko widać co się u nas dzieje. Na żadne krzaczki niestety nie mamy miejsca. Jest to takie miejsce że akurat mocniej wieje (łódzkie). Wcześniej mieliśmy siatkę i taką zasłonę z trzciny z marketu to po paru latach ją częściowo pozrywało. Chciałabym założyć na płot panelowy osłonę, ale boję się że przez ten wiatr płot mi się z tą przesłoną przewróci. W okolicy był podobny płot na którym zawieszono większy baner reklamowy który zadziałał jak żagiel i część płotu przez to leżała. Czy mogłabym poprosić o porady jaka zasłona jest w miarę bezpieczna dla płotu? Lub czy mogę założyć bez obaw, a drobne szczeliny między panelami wystarczą do przepływu wiatru i będzie ok?
Z czego ściana? Czy fundamenty też spękane? Kiedy dom budowano? Samo załatanie szpar może nie wystarczyć, bo zaraz będziesz miał nowe. Trzeba ustalić przyczynę i ją zlikwidować. -
Witam. Planuję wziąć się za malowanie wnętrza domu, jednak w kilku miejscach są pęknięcia takie jak na zdjęciach. Są one bardzo wąskie, najszersze mają może 0.5 mm. Czym je załatać? Akryl? Gładź? Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
Kacper Zięba dołączył do społeczności
- Ostatni tydzień
Odpowiedz na pytania. Regał się chwieje?
Zamocować do ściany do blachy w jaki sposób żeby nie przebić na wylot blachy .
DennisGeawn dołączył do społeczności
Czemu miałyby polecieć? Chwieją się? Jeśli nie, to skąd obawy? A to, ze złapałeś je trytytkami to im nie zaszkodzi. Zresztą, jeśli się bardzo boisz, to przecież możesz je zamocować do ściany. Sposób obojętny.
Panowie te regały stoją na płaskim podłożu e garażu jeden obok drugiego ,na płasko ponieważ wylewka samopoziomujące poszła na to .Boję się aby nie poleciały na samochód ,zobaczyłem na dole i na górze trytytkami długimi .Nie poleca one na samochód ?
Tematy z forum Ekspertów
Posty
Przez Nastrojowa · Napisano
Dziękuję, uspokoiłeś mnie U mnie stawiała to sprawdzona firma, więc powinno być ok Może ten płot wywrócony który mnie tak przestraszył był faktycznie źle zamontowany. To ogrodzenie starego terenu po stacji benzynowej. Po wywróceniu zdjęto baner i postawili te przęsła na miejsce. Chociaż na zdjęciu z google widzę że są widocznie lekko wygięte. -
Dziękuję za odpowiedź, Tak, takie siatki oglądałam - czy one są wystarczająco przewiewne? Ewentualnie, czy według Ciebie takie listwy (zdjęcie poniżej) i szpary miedzy tymi podłużnymi listwami są wystarczające do przepływu wiatru, aby nie zadziałało jak żagiel? -
Przez Robben1624 · Napisano
