Rodzaj grzania
Witam wszystkich ! Niebawem mam zamiar rozpoczac budowe domu parterowego o powierzchni 110 uzytkowej i jakies 190 zabudowy. Zamierzam ten dom wyposazyc w rekuperacje, ogrzewanie kominkowe przygotowac go pod solar i grzanie z gruntu. Ale te dwa systemy dopiero pozniej. Pierwsza zime mam zamiar przetrwac na kominku i rekuperatorze. Dodatkowo dom bedzie ocieplony albo 30 cm styropianu albo 15 styropianu i 15 welny. Ale tutaj nie podjalem ostatecznej decyzji bo nie wiem co bedzie lepsze. Ponadto budynek od strony poludnia posiada duze okna, ktore zajmuja jakies 60-70 % powierzchni sciany. Co prawda nie jest to dom pasywny, ale nie zamierzam korzystac ani z ogrzewania olejowego, ani gazowego jak rowniez nie bedzie tez tradycyjnego CO. Powstaje pytanie czy taki spoosb grzania wystarczy zwlaszcza w poczatkowym okresie kiedy bedzie tylko kominek. Wiem juz, ze musze sie spodziewac sytuacji kiedy po kilku godzinach wroce do domu i bedzie zimno, ale podobno dgp szybko rozprowadza cieplo w pomieszczeniach. Zastanawiam sie co w nocy, jesli kolo polnocy zaladuje go drewnem czy rano kolo 8 nie wstane zmarzniety. Jest jeszcze jedno pytanie jaki to musi byc kominek (chodzi o moc). Jesli zadalem jakies glupi pytania lub moj tok myslowy nie jest poprawny prosze wybaczyc, ale dopiero startuje. Z gory dziekuje za odp i pozdrawiam.
Bo co tu sugerować? Ogrzewanie kominkiem drogie i niekomfortowe (brak automatyki i ograniczenia od 01 01 2011). Dobieranie mocy bez sensu, skoro nie ma regulacji. Izolacja ściany - grubość minimalna spełniona ale umieszczenie izolacji termicznej za ścianą i fundamentem to wyrzucanie energii. To zapewnienie sobie wilgoci w ścianie.
drogo ? wiekszosc twierdzi ze to jeden z tanszych sposobow. jesli chodzi o ocieplenie to chyba wszystkie budynki docieplane maja 10 gora 15 cm i tez na zewnatrz budynkow. a poza tym to chyba domy pasywne tez sa okladane. no chyba ze jestem w bledzie.
"Im mniej potrzeba ciepła tym tańsze w eksploatacji są droższe źródła energii" Prosto pisząc chodzi o automatykę. Jak dom jest źle izolowany to o kosztach eksploatacji decyduje koszt wytworzenia kWh . Natomiast przy małych potrzebach - precyzja automatyki.
W przypadku kominków z dgp izolacja działa na niekorzyść! Dlaczego? Bo kominek nie ma regulacji – spali swoje- przy grubej izolacji nie będzie mniej palił a w domu będzie wyższa temperatura. Przykładem są „gierkowskie bloki” , po ociepleniu zużycie nie spadło bo każdy miał otwarte okna. Szanowny Pan będzie miał spore rachunki ( ile Pan myśli spalić m3 drewna?), bałagan, „uwiązanie” jak tu wyjechać, nie daj Boże chorować.
byc moze szanowny Pan ma racje. Jednak napisalem ze ma to byc tylko na poczatkowym mieszkaniu w nowym domu. Jednoczesnie bedzie zamontowany rekuperator, a docelowo, mam nadzieje po roku bedzie zamontowane ogrzewanie z gruntu.
reku to wentylacja nie grzanie. A z gruntu... to z gruntu zły pomył zwłaszcza jak się dom izoluje. Pan zrobi tanie niecentralne i lepszą izolację, przy odzysku ciepła wyjdzie taniej niż pompa i system fajnie będzie współpracował z kominkiem - tylko bez dgp - bo to masakra w izolowanym domu.
Do domów energooszczędnych stosuje się systemy niecentralne. Czyli takie gdzie płacimy za ciepło odebrane a nie wytworzone. Straty na zasobniku i cyrkulacji, brak możliwości precyzyjnego sterowania temperaturą czasem i strefami czy w/w systemy centralna nie przydatnymi przy domu potrzebującym 15-30kWh/m2 rocznie na ogrzewanie.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom domy energooszczędne zużywają znacznie mniej energii od domów pasywnych a kosztują tyle lub mniej co tradycyjne.
Kurcze, obiecałem sobie, że z panem Brzęczkowskim nie będę się wdawał w żadne dyskusje, bo jest to pozbawione sensu.
Ale nie mogę tego spokojnie nawet czytać:
Co to znaczy: "płacimy za ciepło odebrane a nie wytworzone"
Panie Brzęczkowski, a co się niby dzieje z ciepłem wytworzonym a nie odebranym? Znika bez śladu? Bzdury jakieś i herezje.
Dla przykładu ogrzewamy 300 litrów wody w układzie centralnym do 30 stopni C. Podłogówka nie jest w stanie tej energii w danej chwili przekazać, dajmy na to świeci akurat ostro Słońce i powietrze w salonie ma 26C.
Słońce zachodzi, temp. powietrza spada i co? Nie mamy już tej energii wcześniej wytworzonej i zmagazynowanej w tych trzystu litrach wody???
Panu Brzęczkowskiemu zupełnie pomieszało się w głowie, pewnie od siedzenia na forach przez większą część doby i jednoczesnego wykonywania bądź nadzorowaniu tylu instalacji tygodniowo którymi się chwali.
Druga bzdura i herezje: "Straty na zasobniku i cyrkulacji"
Gdzie te "straty"????
Panie Brzęczkowski, pragnę zauważyć, że straty energii na cyrkulacji to są zyski energii dla ogrzewania, więc bilans powinien się wyzerować, czy może jest inaczej? Ile energii "stracimy" na cyrkulacji i zasobniku, o tyle samo mniej włożymy na ogrzewanie.
Chyba, że pan Brzęczkowski zalecałby prowadzenie instalacji c.w.u. i zasobnika c.w.u. na zewnątrz budynku!
Proponuję powyższe przemyśleć, zanim zacznie się naprawdę wierzyć w niektóre naukawe teorie pana B.
obiecałem sobie
... i trzeba obietnic dotrzymywać, bo to grozi... nauczeniem się !
Pan nie rozróżnia centralnego od niecentralnego ( nie dziwię się, bo na naszych uczelniach nawet 30% czasu nie jest tym systemom poświęcane , to skąd ma Pan się na tym znać???)
Czy widzi Pan różnicę między silnikiem z gaźnikiem a tym z wielopunktowym wtryskiem?
Czy wie Pan dlaczego koszty paliw zmusiły przemysł do produkcji samochodów palących 5 zamiast 15litrów?
Czy wie Pan dlaczego w tych samochodach ( palących 5l/100km ) nie ma silników z gaźnikiem?
Ale wróćmy do ogrzewania.
Napisał Pan
Czy wie Pan dlaczego powstały programy typu OZC ?
Czy wie Pan dlaczego do małego domu lub do domu lepiej izolowanego daje się mniejszą kotłownię?
Czy wie Pan dlaczego izoluje się rurki w cyrkulacji ciepła (kiedyś tego nie robiono) przecież bilans jest ten sam.
Czy wie Pan dlaczego izoluje się zasobnik ( choć kiedyś "bojler" nieizolowany wisiał sobie w łazience-)-- bilans jest ten sam.
CZY WIE PAN DLACZEGO ZAMONTOWANIE PRZEWYMIAROWANEJ KOTŁOWNI SPOWODUJE WIĘKSZE ZUŻYCIE (PRZELICZENIOWYCH ) kWh?
Czy ponad 3 kWh/24h strat na zasobniku 300 l w kotłowni = 3 kWh oddanym przez podłogówkę w pokoju?
Gdyby tak było jak Pan pisze "przecież to jest w domu!" "bilans jest ten sam!" TO PO CO ROBIĆ GRZEJNIKI ? pO CO ROBIĆ PODŁOGÓWKĘ? GRZAĆ ZASOBIK W KOTŁOWNI... I BILANS JEST TEN SAM! Przcież kiedyś w kurnej chacie...
Szanowny Panie ---w ogrzewaniu centralnym płaci Pan za ciepło wytworzone i jest tego więcej niż odebrały pokoje!
Z tym uczeniem się, ma Pan rację, ale ... tylko częściowo.
Uczenie się na podstawie Pana teorii zaprowadziłoby z pewnością na manowce.
Natomiast, żeby je zweryfikować trzeba sobie przypomnieć podstawy fizyki, matematyki.
Mogłaby to być prawda, gdyby przy ogrzewaniu, które Pan nazywa "niecentralnym" stosować energie wytworzona na miejscu, np. energię wiatrową, z małej elektrowni wodnej, ogniw fotowoltanicznych.
W przypadku poboru energii z sieci ogólnodostępnej płaci Pan również za energię wytworzoną. Jest to tylko trochę bardziej zakamuflowane w cenie energii elektrycznej. Niech Pan spojrzy na rachunek. Ma Pan tam opłatę przesyłową, abonament, opłatę przejściową. Jak to się ma to kosztów zużywanej energii?
Zgodziłbym się gdyby domy ogrzewane centralnie (gaz czy pompa ciepła) zużywały mniej samego prądy niż ja w domu energooszczędnym. 2000m2 dom - 8000kWh ( 3000 kWh ogrzewanie - niech będzie 350kWh/osobę woda i 10 kWh dziennie TV, światło itp. ) Ile Pan hot... rocznie zużywa prądu?
Szanowny Panie T.B.
We wszystkich swoich wypowiedziach dotyczących energoszczędnego budownictwa pomija Pan zupełnie sprawę okien i drzwi wejściowych.
Można wiedzieć dlaczego?
Nawet zakładając, że dla całego domu, przegrody będą miały U=0,1,t - to w domu 200m2, te 3.000kWh, starczy tylko i wyłącznie na wyrównanie strat przez przegrody zewnętrzne.
A gdzie energia dostarczona do wentylatorów, którą oceniam na około 500kWh w sezonie grzewczym.
A gdzie energia, która uciekła przez okna (ponad 25m2) i drzwi – około 2.500kWh.
Moim zdaniem, taki dom, można oceniać na około 6.000kWh potrzebnych do ogrzania i jest to realny „koszt”.
Ps. Montując w takim domu, pompę ciepła, realnie zużyjemy mniej niż 2.000kWh – tylko na ogrzewanie.
Szanowny Panie T.B.
To Pana teorie. Ja pisałem co sprawdziłem - Nie moja wina, że Pan nie czytał. Nie stosuje się pomp ciepła w domach energooszczędnych dlatego, że więcej zużywają kWh a nie mniej!!! niż niecentralne. Szanowny Pan nie rozumie nawet idei niecentralnych systemów ogrzewania. To co Pan pisze "6000kWh" a pompa 2000kWh dotyczyć może układu w którym pompą ciepła zastąpiłby Pan grzałkę elektryczną w zasobniku. Proszę mi pokazać (poza moimi) opracowanie porównujące koszt ogrzewania pompą i niecentralnym. Specjalnie napisałem "koszt ogrzewania" a nie koszt kWh.
A teraz skoro porównał Pan centralne ogrzewanie elektryczne z pompą i bez, to oszczędność 4000 kWh czyli 2000zł rocznie odpowiada 5% odsetkom z 40 000 jakie wpłacę do banku.
1. Trochę wcześniej wyliczyłem Panu koszt budowy, takiego samego domu w wykonaniu Pańskim i „normalnym” ennergooszczędnym z pompą ciepła. Nie znalazł wtedy Pan błędu, ani w kosztach, ani w założeniach. Przypomnę, że dom zasilany pompą ciepła wyszedł (licząc całą inwestycję) taniej i to sporo taniej.
2. Wszystkie swoje wywody o oszczędnościach (kosztach) opiera Pan tylko i wyłącznie na przykładzie Pana mieszkania ogrzewanego elektrycznością, ogrzewanego minimum z 3 stron przez sąsiadów, i z czerpnią reku z korytarza.
3. Wolnostojący dom o powierzchni 200m2, zamieszkany i zużywający, tylko na ogrzewanie, 3.000kWh (15kWh/m2) w całym sezonie grzewczym, istnieje tylko w Pana wyobraźni.
4. Nie twierdzę, że takiego domu nie można zbudować – bo można, ale całkowity koszt jego budowy, wbrew temu co Pan wypisuje, będzie dużo wyższy niż dom o nieco wyższym (np. 30kWh/m2) zużyciu energii i zasilanym niecentralnym (dowolnym) ogrzewaniem – w tym pompą ciepła, a koszty eksploatacyjne będą niższe.
5. I po raz kolejny pytam; dlaczego w swoich domach nie przewiduje Pan ani drzwi wejściowych, ani okien. „Czepia” się Pan iluzorycznych mostków ciepła do gruntu, a oknami i drzwiami spyla Panu energia większa niż pozostałe straty z przegród.
Po co Pan teoretyzuje? W jakim celu? Pana liczenie to wygłup. Ja wolę praktykę i licznik. Do 30kWh/m2 to zużywają najzwyklejsze seryjne ( najtańsze ) domy szkieletowe posiadające niecentralne ogrzewanie i reku. Przez 20 lat nie spotkałem szkieletu który zużywałby więcej. Niech Szanowny Pan, więc nie truje, że to jakaś sztuka. Wystarczy folia w ścianie od wewnątrz i brak mostka do gruntu. Dla kogoś znającego fizykę dom15 kWh/m2 rocznie za kasą na „standardowy” dom to mały pikuś. Od tego jest wiedza. Po to się ludzie uczą by rozwiązywać problemy.
przykładowy problem
-kasa na zwykły dom 200m2
-zużycie energii na całość (WSZYSTKO) 8000kWh
-pełny komfort
I od tego jest nauka by problem rozwiązać.
... a pisanie, że się nie da, choć się dawno to robi to wyłącznie szkodnictwo lub zazdrość!
Mnie w szkole nikt nie uczył, że czegoś się nie da!
Szanowny Panie T.B.
Masz rację. Np. w domu, który Pan Tomasz daje za przykład domu bardszo dobrze izolowanego : http://ekoenergia.dzien-e-mail.org/images/...ki/brzecz04.jpg - Pilica mozna się doliczyć ok. 50m2 okien przy powierzchni użytkowej 200m i obwodzie budynku 70m oraz przy U=0,1 dla ścian i posadzki oraz U=0,08 dla stropu daje to straty przez te przegrody rzędu 3500kWh w skali sezonu grzewczego, natomiast przez okna i drzwi zakładając dla nich bardzo dobrą izolacyjność U=0,6 otrzymujemy straty rzędu 2500kWh. W domu posiadającym dużą akumulacyjność straty te w znaczym stopniu byłyby zrekompensowane przez zyski słoneczne. W domu o małej akumulacyjności wykorzystanie tych zysków będzie znacznie mniejsze. Dodając do tego straty na wentylację uzyskanie wyniku 40kWh/m2 rocznie przy normalnym użytkowaniu budynku stoi pod dużym znakiem zapytania.
Jak już pisałem To co piszę powstało by poprawić komfort! Wtedy o oszczędzaniu energii się nie pisało. Komfort to podstawa, dla komfortu wyrzuciłem mało sterowalne systemy centralne i chłodna masę ściany. Komfort to podstawa!
Przy dobrych izolacja to nie ma wyboru. Komfort i koszty. Między innymi dlatego tak się u nas walczy z izolacją, kto kupi pompy ciepła, kotłownie jak dom będzie izolowany??? Starej daty fachowcy co jeszcze zachwalają centralne lubują się w izolacjach do 20 cm, lubują się z zostawianiu mostka termicznego do gruntu, kochają wręcz wilgoć w ścianie... wszystko co czyni izolacją termiczną nieskuteczna.
Czyli to;
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...-mit-wasser.jpg
zamiast tego:
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...ivhus_mtext.jpg
skoro jest dobrze izolowany ?
Można określić co to znaczy?
W/g mnie dom dobrze izolowany zużywa na ogrzewanie 15kWh/m2 - dom najgorzej izolowany jaki jest sens dzisiaj budować to 30 kWh/m2 rocznie . Powyżej tego poziomu rozpatrywanie tematu jest nieporozumieniem.
A Pan co miał na myśli - pisząc dobrze izolowany?
dyrektywa ( czyli minium )
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...0bbr%202006.jpg
30 cm w ścianie 30 cm od gruntu 50 cm w dachu.
Tyle, że zapomniał Pan dopisać, że:
- dotyczy to Szwecji,
- dotyczy to tylko i wyłącznie małego domu (bodaj 80m2, lub max. 100m2 – nie chce mi się dokładnie sprawdzić),
- większe domy są „traktowane” ta samą „dyrektywą”, dokładnie tak samo jak u nas.
Dał się Pan poznać jako nieznający fizyki wróg izolacji, dodam więc Panu, że
przy tych dyrektywach w Szwecji domy zużywają 80-100kWh/m2, a w naszym klimacie nie przekroczymy 30-tu. Poza tym to jest 2005 rok a jak tak pisałem już sporo lat wcześniej.
Z Pana doświadczenia - czy Pan uważa, że przy takiej izolacji jest sens montować centralne?
Szwecja to kraj o bardzo zróżnicowanym klimacie. Jednak 95% ludności Szwecji mieszka w jej południowej części (za północną część uznałem hrabstwa położone dalej jak 100km na północ od Sztokholmu - mieszka tam ok. 300tys.).
Klimat w południowej Szwecji nie odbiega aż tak bardzo od klimatu Polski. Dla okolic Warszawy średnia temperatura w sezonie grzewczym to 3-4st. C, dla Sztokholmu to ok. 0st. C. Jeżeli w Sztokholmie dom zużywa 80-100kWh/m2 rocznie, to taki sam dom w Warszawie zużyje 64-85kWh/m2 rocznie.
Jak ma centralne! Dobra izolacja przy centralnym nie ma sensu! Przy małych potrzebach są zbyt wysokie koszty stałe!
Silnik gaźnikowy na biegu jałowym pali 4l/h
z wielopunktowym wtryskiem 0.5l/h
Samochód jest tak zaprojektowany i wykonany by się zmieścił w 4 l/100km.
Czy może Pan "włożyć" do niego silnik gaźnikowy?
Stare systemy nie jak nie przestają Panie Henryku do nowych technologii!
Jak ma centralne!
Kilka godzin temu pisał Pan, że taki dom w Polsce zużyje 30kWh/m2 rocznie, a teraz Pan miesza do tego ogrzewanie centralne. To oczywiste, że gdy w tym domu będziemy utrzymywać temperaturę 20st. C, ale przez 6-10h dziennie, a w pozostałym okresie obniżymy temperaturę to możemy zmniejszyć jego zapotrzebowanie na ciepło. Do takiego domu lepiej nadaje się Pana sposób ogrzewania.
Jeżeli w domu chcemy mieć stałą temperaturę przez cały czas zdecydowanie lepiej sprawdzi się tańsze ogrzewanie centralne (gaz, pompa ciepła, paliwo stałe, itp.).
By osiągnąć planowany skutek energooszczędność należy zadbać o wszystkie małe i duże straty i zyski.
Energooszczędność to suma działań. Panie Henryku zapewniam Pana, że poprawienie jednego elementu ma wpływ na koleiny. I tak
- by zmniejszyć zużycie wody - dajemy baterie oszczędne, ale w/w baterie źle współpracują z centralnym zasobnikiem - trzeba zrobić cyrkulację - efekt - większe starty na rurkach niż zużycie.
-robimy 30 cm izolacji (0,1W/m2xK) - wykonanie takiej izolacji za mostkiem termicznym jest bez sensu, a jakie problemy z wilgocią.
-Precyzyjne sterowanie temperaturą, czasem i strefami to kolejne zaoszczędzone kWh - tak więc logiczne są przy takiej automatyce ogrzewanie minimum 100W/m2 a w łazienkach nawet pod 200. - i logiczna konsekwencja - w/w izolacja od środka dla szybkości działania system - oszczędność i komfort.
- To wszystko spięte oczywiście precyzyjnym cichym systemem wentylacji z odzyskiem ciepła.
Panie Henryku to wszystko wynikło samo przy szukaniu kWh!
Nie studiowałem budownictwa a elektronikę ( między innymi u szefa „Budujemy Dom „ ) nie miałem więc zahamowań czy schematów jakie mają ( co często widzę ) absolwenci Pana uczelni.
widze że przekonac sie nia da ale proszę w swoich obliczeniach pomijać starty spowodowane cyrkulacja czy przesyłem w zakresie domu ta energia zostaje przeciez w tym domu a skoro zostaje to nie ma strat!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Szanowny Panie gdyby można było straty na zasobniku i rurkach uznać za ogrzewanie domu, to po co się zasobnik teraz izoluje? To po co się izoluje rurki? Po co w ogóle robi się grzejniki. Nie zna się Pan na ogrzewaniu . Kiedyś jak energia była tania bojler i rurki nie były izolowane. Co ludzi "kopło" by te straty ograniczać ! Wie Pan?
Czy mierzył Pan te straty porównując oba systemy w identycznych warunkach?
Pan masz skrajnosci albo wywalic zupełnie albo rozwiazania rodem średniowiedcze
prosze udowodnic tu wszytkim że energia z niby strat na przesyle w zakresie domu jest stratą energi w zakresie całego domu proszę bardzo ,dopuki Pan nie zrozumie podstaw ogrzewnictwa to nie zrozumie Pan wiele rzeczy i proszę dać sobie pomódz bo zabładził Pan gdzies w swoich systemach albo zamrozili Pana jakies 100lat temu od paru lat jest Pan w rzeczywistosci i coś widzę ze nie może się Pan tu w siecie komfortu i centralizacji -czytaj oszćzedności odnależć
W sezonie grzewczym te straty można rzeczywiście potraktować jako zyski ogrzewające pomieszczenia. Pozostaje jednak pozostały okres w roku, kiedy są to ewidentne straty energii. Można je zminimalizować umieszczając zasobnik ciepłej wody w pomieszczeniach, w których nawet latem wskazana jest wyższa temperatura, np. w łazience.
Swój zasobnik umieściłem w pralni, która pełni też rolę suszarni.
Poza sezonem grzewczym do podgrzewania ciepłej wody wykorzystam kolektory słoneczne, które koszty podgrzewania zminimalizują do poziomu 20-30gr dziennie.
Ile to kWh, że można pominąć? I dlaczego zasobnik w kotłowni grzeje dom? Dlaczego ciepło z rurek w ścianie ma iść do środka? Dlaczego w ogóle robi się w pokojach grzejniki? Dlaczego izoluje się rurki i zasobniki skoro wszystko zostaje w domu?
tylko nalezy wziąsc pod uwage ze u nas te owe straty jak słusznie kolega zauwazył sa tylko w miesiacach letnich czyli od czerwca do września ale te owe straty nie sa stratami jesli cyrkul;acje i wogóle całą technologie mamy pod albo w zakresie łazienek lralni gdzie zalezy nam aby było zawsze cieplej niz w pozostałych pomieszczeniach domu wiec reasumując strat nie ma ,zgodziłbym sie z Panem TB jesli przesyłalibysmy energie z jednego budynku do innych wtedy nalezy rozpatrzyc co lepsze czy centralizacja czy kazdy na swoje ogrzewanie ale przy dzisiejszych cenach narazie zdecydowanie centralizacja pomimo strat jakie mogły by wyniknąc przy przesyle
Byłem u kilku sąsiadów od ogrzewania CO (gaz i pompy) Twierdzą, że by w/w straty wyeliminować ( piszemy tylko o przypadku domu jednorodzinnego z kotłownią) izolują rurki i zasobniki. Czy panowie odradzają to robić? Skoro straty zostają w domu?
odpowiem w Pana stylu
dlaczego robi się okna w domu,dlaczego sie robi duże okna od południa ,po co wogule się wchodzi do domu i wpuszcza zimne powietrze ,dlaczego kibel montuje sie w domu i pozwala spłukiwac podgrzana wodą do temp otoczenia -przeciez to ogromne straty ,dlaczego pozwala sie na jaką kolwiek akumulcje ciepła ???????????
czy nie lepiej życ w jaskini z jednym ogniskiem na srodku pomieszczenia
odpowie Pan dlaczego?
nie nikt nie odradzi tego robic bo tak jak sa zaizolowane na dzien dzisiejszy zbiorniki gdzie na 300l ok 0,8kW/24h to strata przy temp zasobnika 45st to jest strata optymalna dla zbiornika a dla domu nie szkodzi ze o te 0,8kW mniejśza moca bedza musiały grzać grzejniki czy tez inne ogrzewanie dokładajac jeszcze te nieszczesne rurki ktorymi musimy dostarczyć wode to niech zrobi nam sie ztrata sytemu 1,2kw/24h czyli w przypadku ogrzewania elektryczneko o taką moc moze Pan mniejsze grzejniki zamontowac w domu z pana niecentralnym ogrzewaniem
Pan nigdy nie udziela odpowiedzi.
Szanowny Panie kiedyś się rurek i zasobników nie izolowało, bo izolacja była droga i niedostępna a energia tania!
A dziś się rurki i zasobniki izoluje - a powodem tego ( w/g Pana bezsensownego działania) jest OGRANICZENIE STRAT.
kiedys tez izolowano jak kotłownie były dostawiamne obok domu i nie były integralną czescią domu ,a izolacja w domu to nie tylko straty dla danego systemu ale kotrola temp aby nie przegrzewac pomiesczen tam gdzie to niepotrzebne bo strata dla danego systemu nie musi byc stata dla budynku
np wode bedziemy grzali prądem a ogrzewac dom węglem to bedzie nam zalezal;o aby rury od wody beyły dobrze zaizolowane bo mamy grzac eglem a nie pradem natomiast jak wiekszosc ludzi grzeje gazem i tez gazem podgrzewa wode to go to nie interesuje jak sa zaizolowane rury bo i tak ciepło jest z tego samego nosnika mysle4 ze podstawy Panu przyblizyłem
Przy kolektorach słonecznych o powierzchni 3,6m2 w słoneczny dzień można spodziewać się mocy grzewczej ok. 2,5kW. Oznacza to pracę kolektorów na potrzeby ciepłej wody przez 3h dziennie. Ja jednak założyłem bardzo niekorzystny wariant pracę kolektorów przez 8h na dobę, co oznacza zużycie energii elektrycznej (60W) ok. 0,5kWh/dobę czyli koszt 20-30gr.
Oczywiście, gdy umieści Pan rurki po zewnętrznej stronie osłony termicznej budynku, to nie będą one grzały pomieszczeń. Zasobnik ciepłej wody powinien być umieszczony w pomieszczeniu ogrzewanym. Niekoniecznie musi to być kotłownia.
I może Pan to w skali roku porównać z instalacją niecentralną zakończoną bateriami oszczędnymi? Dajmy taką instalacje np. znanemu Panu j-j który przy centralnej termie i zwykłych kranach zużył 500kWh/osobę.
Inwestycja w karny i solar – podobna.
    • Hoe Toegankelijke AI Leren, Onderzoek en Doceren Transformeert In het snel veranderende landschap van onderwijs en academisch onderzoek staan studenten, docenten en onderzoekers voor diverse uitdagingen. Denk aan de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden, de noodzaak om complexe concepten snel te doorgronden, of de tijdrovende taak van het schrijven en redigeren van academische teksten. Vaak ontbreekt het aan persoonlijke begeleiding op maat of de middelen voor gespecialiseerde software. Dit is waar de mogelijkheid om ChatGPT Gratis te gebruiken een revolutionaire kans biedt. Het democratiseert de toegang tot krachtige kunstmatige intelligentie (AI) die u kan helpen bij het leren, onderzoeken en doceren, zonder hoge financiële drempels. ChatGPT Gratis transformeert de manier waarop kennis wordt verworven, verwerkt en overgedragen. Het stelt u in staat om snel informatie samen te vatten, complexe onderwerpen uit te leggen in begrijpelijke taal, ideeën te genereren voor onderzoek of zelfs concepten voor lesmateriaal te creëren. Het is niet alleen een hulpmiddel voor kostenbesparing, maar een strategische partner die helpt bij het versnellen van leerprocessen, het verdiepen van onderzoek en het efficiënter maken van educatieve praktijken. Dit alles draagt bij aan een rijkere en productievere academische en educatieve ervaring voor iedereen. De Essentiële Voordelen van ChatGPT Gratis voor Educatie en Academie Het slim benutten van de gratis AI-opties levert directe en tastbare voordelen op die de academische en educatieve processen aanzienlijk verbeteren: 1. Verhoogde Begrip en Personalisatie van Leermateriaal Studenten hebben vaak moeite met complexe onderwerpen of het samenvatten van grote hoeveelheden tekst. Met ChatGPT Gratis kunt u: Complexe Concepten Vereenvoudigen: Voer complexe academische teksten, theorieën of definities in en vraag de AI om deze in eenvoudigere taal uit te leggen, met voorbeelden of analogieën. Samenvatten van Bronnen: Laat de AI lange artikelen, onderzoeksrapporten of boekenhoofdstukken samenvatten tot de kernpunten, wat essentieel is voor literatuurstudie. Aanpassen aan Leerstijl: Vraag de AI om uitleg in verschillende stijlen (bijv. als een leraar, een vriend, of in de vorm van een verhaal) om het begrip te vergroten. Dit bevordert een dieper begrip en maakt leren toegankelijker en efficiënter, wat cruciaal is voor academisch succes. 2. Ondersteuning bij Onderzoek en Analyse Voor onderzoekers is het verwerken van informatie en het formuleren van hypothesen tijdrovend. AI kan hierin een waardevolle partner zijn: Brainstormen over Onderwerpkeuzes: Genereer ideeën voor onderzoeksvragen, scriptieonderwerpen of potentiële onderzoeksmethoden binnen een bepaald vakgebied. Literatuuroverzicht: Krijg hulp bij het identificeren van belangrijke concepten of auteurs binnen een literatuuroverzicht (door relevante teksten in te voeren en te laten analyseren). Hypothese Formulering: Stel duidelijke en testbare hypotheses op voor experimenten of analyses. Dit versnelt de onderzoeksprocessen, waardoor onderzoekers zich meer kunnen richten op analyse en interpretatie. 3. Hulp bij Academisch Schrijven en Redigeren Het schrijven van essays, scripties en publicaties vereist precisie en helderheid. Hoewel AI geen vervanging is voor origineel denkwerk, kan het wel fungeren als schrijfassistent: Structuuradvies: Krijg suggesties voor de structuur van een academisch essay, inclusief inleiding, hoofdtekst en conclusie. Zinsbouw en Stijl: Optimaliseer zinsconstructies, verbeter de woordkeuze en zorg voor een consistente academische toon. Referentieformattering (basis): Vraag naar de basisopzet van referenties in verschillende stijlen (bijv. APA, MLA), hoewel altijd handmatige controle nodig is. Dit helpt studenten en onderzoekers om hun academische schrijfvaardigheden te verbeteren en hun boodschap effectiever over te brengen. De mogelijkheid om te profiteren van ChatGPT Gratis stelt u in staat om zonder financiële druk de basisbeginselen van AI te begrijpen en te zien hoe deze technologie uw dagelijkse operaties kan verbeteren. 4. Innovatie in Lesmateriaal en Educatieve Hulpmiddelen Docenten kunnen AI gebruiken om hun lesmateriaal te verrijken en diverse leermiddelen te creëren: Lesplannen en Oefeningen: Genereer ideeën voor lesplannen, discussievragen of interactieve oefeningen die aansluiten bij de leerdoelen. Toetsvragen: Creëer concepten voor multiple-choice vragen, open vragen of casestudy's voor toetsen en examens. Uitlegvideo Scripts: Ontwikkel scripts voor korte uitlegvideo's over complexe onderwerpen, waardoor de stof toegankelijker wordt. Dit ondersteunt docenten bij het ontwikkelen van boeiend en effectief lesmateriaal dat tegemoetkomt aan verschillende leerstijlen. Praktische Toepassingen van ChatGPT Gratis in Educatieve Context De toepassingen van de gratis AI-functionaliteiten zijn breed en direct bruikbaar voor studenten, docenten en onderzoekers: Samenvatten van colleges: Voer je eigen notities in en vraag om een beknopte samenvatting van de kernpunten. Begrip van concepten: Vraag AI om een concept, zoals "kwantumfysica" of "economische recessie", op verschillende niveaus uit te leggen. Essaystructuur: Krijg een gedetailleerde outline voor een essay over een specifiek onderwerp. Grammatica en spellingcheck: Plak tekst in en vraag om correcties of suggesties voor verbetering. Brainstormen voor presentaties: Genereer ideeën voor de inhoud en structuur van een academische presentatie. Oefenvragen genereren: Vraag om een set oefenvragen over een specifiek hoofdstuk of onderwerp voor zelfstudie. Uitleg van grafieken/tabellen (basis): Beschrijf de data in een tabel en vraag AI om een interpretatie van de belangrijkste trends. De Toekomst van Leren: Slimmer, Toegankelijker en AI-Gedreven Het integreren van AI in academische en educatieve processen is geen vervanging van menselijke interactie, kritisch denken of de expertise van docenten en onderzoekers, maar een krachtige aanvulling. ChatGPT Gratis biedt een unieke kans om de voordelen van geavanceerde AI-modellen te ervaren in een leer- en onderzoekscontext, zonder de gebruikelijke drempels. Grijp deze kans om uw leerervaring te verdiepen, uw onderzoek te versnellen en uw onderwijs te verrijken. Begin vandaag nog met het verkennen van de onverwachte krachtbron die AI kan zijn voor uw academische en educatieve doeleinden, en ontdek hoe u met slimme inzet uw potentieel volledig kunt benutten. Tạo Tổng quan bằng âm thanh Contactgegevens & Locatie Bedrijf: ChatGPT ONL – ChatGPTOnl.com Telefoonnummer: +31 6 47348335 Website: https://chatgptonl.com/ E-mailadres: chatgptnl.com@gmail.com Adres: Wibautstraat 5, 1091 GH Amsterdam, Nederland
    • Cześć Kochani!!!!!!!!!!!!!!!   Z dziką przyjemnością Was zobaczę  Czy podany termin jest już ostateczny? Wtedy jesteśmy zapisani na wycieczkę    I stoimy w rozkroku
    • Solona pewnie solą oceaniczną.
    • Dopisałam kilka minut temu w pierwszym wpisie, że zapraszamy ... oczywiście
    • no a jak zapraszamy także tych, którzy do tej pory nie brali udziału z wrodzonej nieśmiałości
