Mała hydroelektrownia przydomowa
nie wiem czy w dobrym dziale (jeśli nie to proszę o przeniesienie)
przez działkę na której będę budował domek, przepływa rzeczka/rzeka. Ostatnio się jej przypatrzyłem i pomyślałem że może udało by się wydobyć z niej w jakiś sposób trochę prądu.
Mam taki pomysł.
Kupić prądnice ale zamiast łopat wiatraka, założyć coś takiego:
http://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/thumb_11.jpg
i umieścić w mojej rzece.
Myślę sobie, wiatr czasem jest a czasem nie ma. A rzeka płynie i płynie (raz lepiej, raz gorzej) ale płynie.
Może się udać? Czy to tylko mój idiotyzm...
Lepiej byłoby zrobić jakąś zaporę i spiętrzyć wodę, by spadała z góry na koło zamiast przepływać dołem. Efektywność takiego układu jest większa. Oczywiście przy małej rzeczce czy strumyku da się uzyskać tylko niewielką moc prądu, a magazynować go praktycznie nie ma jak - wątpię by się takie przedsięwzięcie opłaciło.
Jednak u nas co innego jest największym problemem. Na wytwarzanie prądu trzeba uzyskać zezwolenie, a tu formalności, opłat itp. będzie mnóstwo.
spiętrzenie wody -- na to nie ma szans. Za mała ta rzeczka. W grę wchodzi tylko to koło napędzane prądem wody.
W sumie nie potrzeba mi dużo prądu. Jeśli by nawet wystarczyło na oświetlenie ogrodu nocą -- to już bym był zadowolony. Już nawet nie chodzi o oszczędności. Bardziej o to, ze takie coś by strasznie cieszyło icon_smile.gif
problemy i koszty
-pozwolenie na konstrukcje powyżej 4m
-inwerter z ...V na 230V
-pozwolenie na podłączenie się do sieci
-synchronizacja z siecią
-podlicznik i rozliczenia.
koszt "peryferii" przekracza koszt mini elektrowni wiatrowej a podłączenie do sieci to coś z s-f!
Jak to można ominąć.
Elektrownia wiatrowa do 4 m wysokości - czyli wertykalna.
inwertera i układu synchronizującego nie kupujemy, tylko robi się kabel grzewczy na 24V /1500W umieszcza się go w wylewce równomiernie . Nad nim pod płytką można dać indywidualne ogrzewanie podłogowe, sufitowe, czy ścienne grzejniki z precyzyjną automatyką, do każdego pomieszczenia. Ile "ciepła" będzie z wiatru tyle mniej zużyje ogrzewanie.
- pozwolenia na konstrukcję nie potrzeba bo tego typu wiatrownie mają 3.8m
-kabel grzewczy jest na 24V więc nie wymaga inwertera i synchronizacji. Masa wylewki i precyzyjny system w pomieszczeniach zapewnią komfort niezależnie od siły wiatru - taka elektrownia daje od 50W do 1750W
-nie podłączmy do sieci i nie musimy mieć do 24V certyfikatów bezpieczeństwa.
-podlicznik można założyć dla ciekawości.
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...%3Aitrownia.jpg
Szanowny Panie T.B – znajomość obowiązującego prawa, w tym prawa budowlanego, nie jest Pana najmocniejszą stroną, a namawianie inwestorów aby postępowali wbrew obowiązującym przepisom - wręcz nagminna.
Zgodnie z PB Art.3. ust. 3. elektrownia wiatrowa jest budowlą i podlega wszelkim rygorom tego prawa. Nie jest też „przewidziana” w Art.29 jako budowa „na zgłoszenie”, wobec czego stawiane tego typu budowli wymaga pozwolenia na budowę.
Zupełnie inną sprawą jest fakt, że maszty (samodzielne konstrukcje) powyżej 4m wymagają dodatkowych uzgodnień i zezwoleń (regulują to przepisy odrębne), przed wydaniem pozwolenia na budowę.
Dobrze niech Panu bedzie, Nie czytając przepisów poszedłem z planami wiatrowni do urzędu i tam mnie poinformowano, że 3.8 mogę stawiać bez zezwolenia. Czy to wystarczy?
Tak Szanowny Panie - Montowałem rekuperatory w czasach gdy przepisy obligowały do posiadania wentylacji grawitacyjnej ( ponieważ uważam, że taki twór nie istnieje) ŁAMAŁEM PRZEPISY I NAMAWIAŁEM DO TEGO
Przepisy dotyczące wentylacji podają ilość m3/h do łazienki, kuchni z gazem, bez i te same przepisy zezwalają na wentylację grawitacyjną - jak to pogodzić???
Co do hydroelektrowni to czarno to widze (oplacalnosc) ale jak juz masz rzeczke na dzialce to mozna ja wykorzystac jako dolne zrodlo dla pompy ciepla.
To też nie jest takie proste, jeśli chce się spełnić wszystkie wymogi prawa. Poczytaj tutaj:
http://www.instalator.pl/archi/2010/mi4%28140%29/52.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2010/mi4%28140%29/53.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2010/mi4%28140%29/54.pdf
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
