jakie rodzaj ogrzewania w domu z bala co zastosowac
Krzy
Buduje dom z bala okraglego zastanawiam sie nad zastosowaniem ogrzewania jakie wybrac moze macie jakies doswiadczenie ?
A tak na marginesie dom z bala 24 cm .Bez izolacji bo nie o to go buduje zeby bale izolowac tak wiem wiem nie spelnia norm przenikalnosci cieplenj itp. ale to ja place za ogrzewanie nie ustawodawca.
Ale najpierw ktoś Ci ten dom musi zaprojektować. Projektant powinien przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. Jeżeli przegrody mają wartość przenikalności cieplnej U większe niż w "Warunkach technicznych", to powinieneś uzyskać zużycie energii pierwotnej nie przekraczające wartości dla budynku referencyjnego (wybudowanego zgodnie z "Warunkami technicznymi"). Możesz to uzyskać np. stosując kocioł na biomasę lub kolektory słoneczne, ewentualnie pompę ciepła do dobrym COP (w praktyce glikol-woda, woda-woda lub z bezpośrednim parowaniem w gruncie).
Nic nie napisałeś o tym jakie paliwa są u ciebie dostępne, a to podstawa.
Dom z bali jest lżejszy od murowanego, a to z kolei oznacza mniejszą zdolnośc ścian do akumulacji ciepła i utrzymuwania stałej temperatury gdy np. nie palimy w kotle.
Można pójśc dwiema drogami:
- ogrzewanie pozwalające precyzyjnie sterować ilością dostarczanego ciepła
- zwiększenie zdolnosci do akumulacji - podłogówka z grubą warstwą betonu (nie koniecznie Legalett), duży zbiornik na wodę grzewczą itp.
Ale żeby coś wybrać trzeba wiedzieć jakie paliwo wchodzi w grę.
Witam myslalem o pompie ciepla,eko groszek, kolektory sloneczne lub ......? Gazu brak wazne sa koszty ale moze to tylko 50% mich oczekiwan.
to jesli ty płacisz a nie ustawodawca to masz dwa wyjscia ,kocioł z podajnikiem tłokowym do spalania miału ,drobnego wegla czy ekogroszku ,i innych drobnych sortów opału ,lub tez kocioł na drewno jesli masz dostep do drewna ,bo napewno koszty grania beda spore i pompa tu mija sie z celem
Dom bedzie na podlasiu wiec dzrzew jest tam dosyc duzo, czy sa piece uniwersalne dzrzewo wegiel ? ale mam pytanie czy podlogowka bezie ok. w domu drewnianym , chce doprowadzc 2 kanaly z kominka z nawiewem cieplego powietrz do 2 pomieszczen jako dodatkowe zrodlo ciepla niewiem czy to sie sprawdzi i czy grawitacja wystarczy czy mechaniczne wprowadzac powietrze do kanalow ?
JA stawiałbym na pompę ciepła! Nie, nie dlatego, że jestem ekspertem! Widziałem po prostu taki dom z bali ogrzewany pompą i było ok! NAwet bardzo OK!
Pompa ciepła! Pompa ciepła! Pompa ciepła! Pompa ciepła! Wszędzie tylko pompy ciepła. W "BD" pompy ciepłą na okrągło! Ile można! Jakoś nie mam zaufania!!!! W każdym razie nie lubię przesady!
Jakbyś nie miał możliwości doprowadzenia GZ, nie mógł dźwigać, to wybór się drastycznie zawęża.
Gdybym miał GZ to bym się nawet nie zastanawiał nad PC i jej nie montował.
Kadafi
Kadafi
A jakie masz doświadczenia z PC i dlaczego są złe?
Jak zachowa się bal, chłonący wilgoć z wewnątrz?
Co do DGP to zależy jak daleko masz z kominka do tych pomieszczeń - przede wszystkim odległość w poziomie. Bo jeśli dalej jak 1-2 m to grawitacyjnie będzie grzać słabo.
Są kotły na węgiel i drewno, także i z podajnikiem na groszek/pelety/zrębki zależy co konkretnie masz dostępne. No i weżź pod uwagę, że kocioł na drewno w postaci szczap wymaga dużo więcej obsługi. Producenci do tego b. zawyżają czas palenia na jednym "załadunku". Moc przy spalaniu drewna zresztą też.
A co budzi pańskie wątpliwości???
Drewno może mieć od 2 do 30 % wilgotności. Wraz z jej chłonięciem mocno rozszerza się w kierunku prostopadłym do słojów. "Chałupy" z bala, te stare miały zimą wewnątr powietrze 20/25%wilgotności względnej -wysoka nieszczelność i otwarte paleniska.
Ściana z bala 25cm jak jest sucha to 0.7W/m2 xK . Oczywiście, nie ma większych problemów, poza kasą, to ogrzać, ale poza estetyką ważny współcześnie też jest komfort ( 35-45% ww minimum). Można oczywiście zrobić jak Japończycy, bale gotować nasączać impregnować..., ale u nas nie spotkałem nikogo kto to robi, a nasze technologie impregnowania, są mniej doskonałe i... śmierdzą!
W domu o tak dużych stratach ciepła raczej odpada ogrzewanie podłogowe, bo podłoga nie może mieć zbyt wysokiej temp., nie będzie więc w stanie dogrzać domu. W tej sytuacji sens stosowania pompy ciepła też będzie wątpliwy, bo musiałaby przygotowywać wodę o wysokiej temp., a to odbija się niekorzystnie na kosztach. Zostając więc raczej paliwa stałe, drewno, węgiel ew. pelety, zrębki itp. Tyle, że kotły zasypowe na węgiel lub drewno wymagają sporo obsługi (nie ma podajnika) i trzeba mieć czas na codzienne rozpalanie i uzupełnianie paliwa.
Doświadczenia mam b. dobre. Tylko koszt montażu GZ na etapie inwestycji jest niższy przy trochę wyższych kosztach eksploatacyjnych
Kadafi
Kadafi
Tak czytam i mam wrazenie ze odpowiadaja sami teoretycy moze by tak ktos cos zaproponowal lub poradzil kto mieszka w takim domu z bala ???????????
W zeszłym roku był w "Budujemy Dom" artykuł o człowieku z Krakowa, który mieszka w domu z bala. On ogrzewa dom pompą ciepła. Tekst był chyba w pierwszej połowie roku.
Wszystko można, tylko czy warto? Przy dużych stratach ciepła, z ogrzewaniem podłogowym jest problem, bo jego moc na m2 jest niska, a to wynika z kolei z konieczności utrzymania niezbyt wysokiej temp. podłogi.
Zamiast podłogowego można więc zrobić ogrzewanie sufitowe, które może mieć wyższą temp. (albo i grzejniki ścienne), ale przy wyższej temperaturze zasilania spadnie nam efektywność pompy...
Ale gość z Vissmanna nie narzekał!
Tak czytam i czytam o tych pompach ciepła w różnych miejscach (na tym forum i nie tylko) i już głupi jestem! Dobre są te urządzenia, czy nie dobre? Raz już prawie jestem pewien, że to rewelacja, a potem ktoś jednym wpisem rozwala mi to przekonanie icon_sad.gif
Pompy ciepła to bardzo dobre urządzenia, przynajmniej te znanych marek.Jeśli pompa jest prawidłowo dobrana i zamontowana zgodnie z instrukcją bez błędów wykonawczych to nie powinna sprawiać kłopotów swoim właścicielom.Wiele złego o pompach słyszałem głównie od sprzedawców i instalatorów wszelkiej maści kotłów gazowych, węglowych itp którym pompy ciepła zaczynają psuć sprzedaż.
Wbrew pozorom nie są to opinie wyssane z palca, ale często opinie poparte przykładami kiepsko działających instalacji z pompami ciepła.
Tego typu sytuacje zdarzają się bardzo często, gdy instalator, który całkiem dobrze radził sobie z instalacjami opartymi na kotłach gazowych, czy olejowych próbuje wejść na rynek pomp ciepła bez należytego przygotowania teoretycznego i praktycznego.
Z bardzo dobrym skutkiem działają instalacje z pompami ciepła, które były zaprojektowane i wykonane przez ludzi o odpowiedniej wiedzy i praktyce.
Przy instalacji z pompą ciepła jest bardzo wiele elementów, które można, często nieświadomie zepsuć.
Zgadzam się w całej rozciągłości.
Oczywiście nie jest to rozwiązanie do każdego domu. Najbardziej efektywna jest przy zastosowaniu instalacji niskotemperaturowej.
Popieram! Też tak uważam!
Może to lizusowsko zabrzmi, ale moim zdaniem świetne podsumowanie "problemu" pomp ciepła. Nie ma takiego problemu! Przeważnie są marnie zrobione instalacje!
  • 8 miesiące temu...
icon_biggrin.gif teraz ja, wystartowalem ten dylemat wiec co robie 2/4 scian okladam kanieniem z izolacja nie zmieniam natury domu a zyskuje na izolacji na taki pomys wpadlem a i chyba pompa ciepla ale ??????????????????????????????? to jeszcze rozwazam
pozdro, dla wszystkich
