Jak walczyc z wilgocia na plytkach podlogowych?
AniaP
Witam!
Mam nadzieje, ze ktos moze nam pomoc. 2 lata temu zrobilismy z mezem dobudowke. W nowodobudowanej czesci w dwoch rogach w salonie w okresie poznojesiennym i zimowym pojawia sie rosa i fugi przybieraja kolor czarny (domyslam sie, ze to plesn!) rowniez w korytarzu na dosc znacznej dlugosci okolo 3 metrow pojawia sie rosa wzdluz sciany na szerokosci okolo 2cm. Myslelismy, ze po roku schniecia wszystko wyschnie ale widac, ze mamy do czynienia z mostkiem cieplnym, jesli sie nie myle?
Dom jest parterowy, niepodpiwniczony. Fundamenty nie byly izolowane. Na fundamencie zostly postawione mury 50cm, a nastepnie zamontowano strop z plyt styropianowych. Na to zrobiono wylewke i nastepnie postawiono mury domu dajac izolacje pozioma - pasek papy na calej dlugosci. Nastepnie zdublowano wew. mury 10cm sciana z pustakow komorkowych, nie dajc juz paska papy pod pustak komorkowy. Dzisiaj jedenak mamy wiekszy problem niz myslelismy - W dwoch rogach w salonie w sezonie grzewczym pojawia sie rosa, a wrecz woda na plytce podlogowej? co robic w takiej sytuacji? Wstrzykiwac cos do scian?
bardzo prosimy o rade?
grzać grzać i jeszcze raz grzac i wietrzyć a na wiosne odkopać fundament oczyscic w słoneczny dzień po dwóch dniach po odkopaniu pomalować dysperbitem przynajmniej dwa razy ,poczekać kolejne dni az bedzie wyrażnie suche i na to połozyc styrodur lub nieszczesny styropian min 10cm do wysokosci izolacji igociowej czyli pamy czy membrany dzielącej fundament od muru ,a to że na dzień dzisiejszy sie skrapla to nie dobrze a moze być wynikiem braku palenia 24/24h ,utrzymaywania temp w pomieszczeniu ponizej 20st ,lub kompletnym braku wentylacji ,najgorsze jak te wszytkie trzy zaleznosci są niespełnione ....w okresie grzewczym przy wilgotnosci w domu ok 30% ,temp 22st i jakotakiej wentylacji nic sie nie skropli ,a jesli nie ma wentylacji to obowiazkowo zrobić doprowadzając do komina jakąs rure czy cos ale musi być bo mozecie sie spodziewac powaznego remontu juz na wiosne jak tego nie zrobicie a grzyby i pleśnie jak wejdą ju w sciane to bez remontu nic .....
Witam!
Powyżej posadzki czyli powyżej tych płytek podłogowych mur domu z jakiego materiału jest i czy jest ocieplony od zewnątrz styropianem ?Czy od środka tymi pustakami zdublowano czy zbudowano ściankami z pustaków komorowych ściany nośne ?
czy chodzi o płyty stropowe kładzione na ścianach fundamentowych czy styropianowe na podsypce piaskowej i czy zdublowano czy zbudowano od środka ściankami z pustaków komorowych ściany nośne ?
Witam!
wracam ponownie, bo jak mozna sie domyslic, problem powrocil, a juz po zainstalowaniu wentylacji mechanicznej w tamtym roku myslelismy, ze mamy spokuj, ale nici z tego. Na wiosne planujemy odkopac fundamenty i zrobic izolacje. Zastanawiam sie czy na pewno ta wentylacja dobrze dziala, faktem jest, ze posadzka w rogu gdzie pojawia sie woda, jest totalnie zimna, sama juz nie wiem co myslec i jak poradzic sobie z tym problemem. Palic, palimy gazem w dodatku wilgoc pojawia sie kolo kaloryfera, no jest on w odleglosci 2m od zawilgoconych rogow!
nie wiem, co mamy robic, czy po izolacji fundamentow, poczekac do nastepnej zimy ?
tylko spokojnie,spróbuj narysować lub opisać układ warstw ściany oraz stropu czyli podłogi,być może to problem izolacji cieplnej ściany ,napisz czy docieplaliście budynek
Witam!
Jak zaizolować fundamenty gdy dom stoi???
Witam!
Wrzucaj tu bądź podaj linki zdjęć od wewnątrz i zewnątrz.
