Z czego najtaniej wybudować?
vega1
ja miałem podobne dylematy...ostatecznie stanelo na:
ściany Leier25 + 20cm styro
dom podpiwniczony z poddaszem użytkowym(135m2 pow. uz.) pod piwnica 10cm styro
poddasze 30cm wełny(15+15)
wentylacja mechaniczna z reku
okna 1,0
PC, której koszt wyjdzie mnie około 30tys. + podłogówka w całym domu
Gość arturo72
Witam wszystkich.
z czego budować aby dom postawić najmniejszym kosztem? Parametry izolacyjne mają dla mnie drugorzędne znaczenie. Ma być tanio i szybko.
Sławek z Rzeszowa
W tej chwili najtaniej jest z silikatu gr.18cm-koszt metra kwadratowego ściany nieocieplonej to 34zł.
Proponuję dodać 20cm styropianu i wtedy koszt metra ściany wyniesie silka18+20cm Termoorganiki=64zł/m.kw
Taniej i zdrowiej się nie da icon_biggrin.gif Cieplej owszem ale nie za takie pieniądze icon_wink.gif
Witam wszystkich.
Podjęliśmy z żoną decyzję o sprzedaży mieszkania i wybudowaniu domku.
I tu mam pytanie. Za kasę z mieszkania będę musiał szybko postawić dom. Będzie to domek do max 100 metrów z zamieszkałym poddaszem i na bank z pompą ciepła (tą pompę sobie wymarzyłem, i mało mnie interesuje czy mi się kiedyś zwróci).
Moje pytanie jest jasne i klarowne:
Myślałem o klockach styropianowych które się wypełnia żelbetonem. Szybko i podobno tanio. Czy mam rację?
Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie wskazówki.
Sławek z Rzeszowa
zrezygnuj z pompy, muruj na tańszym porotermie, poczekaj z ociepleniem, nie oszczędzaj na izolacjach. najlepiej parterówka bez piwnic dach dwuspadowy bez udziwnień, na dachu blacha lub gont. 1 komin
da się tanio wybudować ale nie należy zbytnio kombinować aby za 5 lat nie robić remontów;)
z doświadczenie - thermomur to wcale nie tani system
Witam widzę że wszyscy odbiegli od tematu zaczeli gadać o pompach ciepła etc.
Mam podobny dylemat z czego stawiac sciany. Chcę by było szybko i wmiarę tanio.
Niechcę drzewa.
A izolację ma zapewnić 25 cm styropianu. icon_cool.gif ma to być domek 2 litrowy bez pompy ciepła
Rozmyślam nad solbetem lub pustakiem niewiem co lepsze . Gdzie robota idzie szybciej?
Niechcę drzewa.
Czyli chcesz wybudować szybko ,to jedynie ściana 1W wchodzi w rachubę ,może być ze Solbetu albo Ytonga a i też z porothermu. Jeżeli z dociepleniem to już czasowo dłużej robota będzie się toczyć.
A co to znaczy domek 2 litrowy :bezradny:
znaczy , że na trzeźwo się w nim mieszkać nie da ... nawet pół litra nie wystarczy - od razu hurtem, minimum 2l na dzień dobry :hahaha2:
a serio ... autor pewnie miał na myśli dom, który zużywa 2L oleju opałowego lub gazu na każdy m2 powierzchni w perspektywie całego roku kalendarzowego ...
przynajmniej tak to zapamiętałam jak mpoplaw na forum muratora kiedyś tłumaczył w swoim wątku...
nie ma takiej opcji ....
dom 2-litrowy to dom bardzo energooszczędny ... czyli wchodzi w grę dwuwarstwówka , gruba izolacja zewsząd , pewnie WM z odzyskiem ... itepe...
a jeśli tak, to walka o każdy uciekający procencik ...
stawiałabym na ytong , solbet ... coś z ciepłych materiałów, nie na ceramikę....
Ceramika poryzowana też jest ciepła jak ytong czy solbet tylko grubość ceramiki to minimum 40 - 50 cm aby osiągnąć ten sam wsp. co ma bk. AKA47 chce szybko wybudować a szybko to ja uważam,że tylko 1W ścianę się szybko postawi,ale jak chce te 2 litry spalać to musiałby by 2W ścianę zastosować. I tu widzę że kolega AKA47 chce mieć dwa w jednym a tak się nie da,to nie reklama pewnego szamponu icon_biggrin.gif
Dwa w jednym ... niskie "U" i ściana jednowarstwowa - Tak.
Dwa w jednym ... ciepła ściana jednowarstwowa i tanio - Nie.
http://www.hotblok.pl/pl/show/content/id/52
A właściwie i tak wszystko się sprowadza do tego, że jak ma być domek 2-litrowy to nie może może być szybko... taki wynik wymaga przede wszystkim dokładności, a tej nie da się uzyskać robiąc szybko.
Ogólnie założenia wzajemnie się wykluczające icon_biggrin.gif Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
a jeśli będzie miał doskonałą i dokładną ekipę? jest to do zrobienia ... ale na pewno nie z chłopakami spod budki z piwem i Panem Zenkiem w roli jedynego kumatego na budowie murarza .... icon_biggrin.gif
My tu gadu gadu a zainteresowany milczy tzn AK47. Czyżby opadły go emocje?
    • Zalecana długość kołka to 120 mm 45 mm tracimy przy takim montażu. Szyna to dobry wybór, większej liczbie punktów mocowania, uwaga szyny robią z coraz cieńszej blachy.
    • Wracamy wtedy do punktu wyjścia, czyli gromadzenia się wody pod izolacją,   Nakładamy hydroizolację ze szlamu, zadaniem jej jest: a) Zablokować wodę w stanie ciekłym. b) Pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodne.   Proponowane warstwy. Glina/Istniejący chudziak. Preparat gruntujący pod szlam. Dwie warstwy elastycznego szlamu dwuskładnikowego  z wywinięciem na ściany i  taśmami w narożnikach. Styropian podłogowy. EPS Zwykła folia budowlana PE 0,2 mm, warstwa poślizgowa dla wylewki. System ogrzewania podłogowego. Jastrych cementowy. Paroizolacja folia do paneli. Podłoga pływająca.   Czy pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodnej? O tym decyduje pan.   Ja mam tak: Drenaż podposadzkowy. Chudy beton  10 cm. Warstwa betonu podkładowo-wyrównawczego. W tej warstwie zatopiona folia budowlana PE 0,3 mm, która pełni funkcję dodatkowej bariery przeciwwilgociowej. Uwaga, układanie folii bezpośrednio na stwardniałym chudym betonie naraża ją na łatwe przebicie, uszkodzenie. Hydroizolacja główna to papa. Na warstwie chudego betonu ułożona swobodnie papa. Została ona połączona szczelnie wyłącznie na zakładach o szerokości 10 cm oraz z izolacją poziomą ścian fundamentowych, tworząc ciągłą i szczelną wannę hydroizolacyjną. Na papie ułożona folia (z opakowań po styropianie), pełni funkcję warstwy poślizgowej i rozdzielającej. Izolacja termiczna, warstwa styropianu podłogowego 10 cm. Druga warstwa rozdzielająca, (Ponownie zastosowano folię z opakowań, która oddziela styropian od wylewki betonowej. Posadzka wylewka podłogowa zbrojona siatką fi 6 10 x 10. Terakota.       Potrzebna wentylacja, sprawna wentylacja, która  składa się z instalacji nawiewno/wywiewnej.
    • Chudziak 10-30cm ponad gruntem.   To, że pod tą folią będzie gromadzić się woda nie będzie problemem? Bo jeśli chodzi tylko o to, żeby wilgoć nie przeszła do wyższych warstw to ja tam mogę i 5 warstw folii szczelnie ułożyć. Ale wilgoć będzie probować wyjść bokiem po ścianach prawda? Co z pleśnią? Wyciąganie 0,5m gruntu to jakieś 50 ton x2 do przerzucenia bez użycia ciezkiego sprzętu. Chyba wolałbym tego uniknąć.    Mogę sprawdzić wewnątrz pod chudziakiem jak to wygląda na glębokości 0,5m (czy woda się zbiera, czy to tylko para) To miejsce gdzie sprawdzałem ostatnio co jest pod chudziakiem jest własnie na wysokości 30cm ponad poziom gruntu (poziom gruntu na zewnątrz). Jest to 4m x 4m od krawędzi budynku (więc w samym centrum). Najlepiej byłoby sprawdzić przy zewnętrznej ścianie prawda?
    • Działania dewelopera, który naciska na odbiór kluczy i zapłatę drugiej raty przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, są niezgodne z przepisami i niekorzystne dla Państwa. Zgodnie z umową (§9.4.), warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest zapłata 100% ceny. Jednakże odbiór ten, zgodnie z prawem, może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Mają Państwo pełne prawo odmówić odbioru technicznego mieszkania i przekazania kluczy do momentu, gdy deweloper przedstawi ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.   Możecie Państwo zgodzić się na  "przed odbiór" lub "odbiór wstępny"  odbiór techniczny w celu sprawdzenia stanu lokalu i spisania protokołu z ewentualnymi wadami. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć w protokole, że nie jest to ostateczny odbiór lokalu i nie wiąże się on z przekazaniem kluczy ani zapłatą ostatniej raty.   Pozwolenie na użytkowanie (wydawane przez Nadzór Budowlany) Najważniejszy dokument. Oficjalna decyzja administracyjna, która potwierdza, że budowa całego budynku została zakończona zgodnie z prawem, projektem budowlanym oraz wszelkimi normami bezpieczeństwa (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, konstrukcyjnymi). Dokument ten wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie jest formalną zgodą państwa na to, aby w budynku mogli legalnie i bezpiecznie zamieszkać ludzie.   Zaświadczenie o samodzielności lokalu (wydawane przez Urząd Gminy/Miasta) Jest to dokument, który potwierdza, że to konkretne mieszkanie (wraz z np. komórką lokatorską) jest wydzielone trwałymi ścianami i może stanowić odrębną nieruchomość. Wydaje starosta lub prezydent miasta (w praktyce odpowiedni wydział w urzędzie gminy lub miasta, np. wydział architektury). Zaświadczenie jest absolutnie niezbędne, aby deweloper mógł założyć dla Pana mieszkania osobną księgę wieczystą i przenieść na Państwa jego własność u notariusza.   Bez tego dokumentu nie jest możliwe podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.    Oba dokumenty są niezbędne do finalizacji całego procesu, na pozwolenie na użytkowanie powinno się czekać przed faktycznym odbiorem kluczy i zamieszkaniem.
    • A znasz kołki Ebolt? https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/22514-mocowanie-urzadzen-elektrycznych-na-elewacji-budynku-docieplonego-styropianem
