Ściany z luksferów
KAROI
  • 3 lata temu...
Chciałam wznowić temat o luksferach, aranżacyjnie. Czy to wogóle jeszcze jest modne? Może ktoś stawiał teraz ściankę z luksferów? A może ktoś wstawiał tylko "okno" z luksferów?
Chodzi mi o to, czy luksfery nadają się do nowoczesnego wnętrza, które jest stonowane, szaro-białe. Jaskrawe kolory raczej nie wchodzą w grę.
Gość Razmes
To wszystko zależy w jakim stylu będziesz urządzać wnętrza. Kolory da się dopasować. Ostatnio u znajomych widziałem też w nowoczesnym stylu urządzone wnętrze. Kuchnia z jadalnią była oddzielona od salonu ścianką, a w niej pojedyncze pustaki szklane w delikatnych wnękach. Efekt ciekawy. Wieczorem wyłączają światło i zapalają podgrzewacze przy każdym pustaku icon_smile.gif w Sumie można by było trochę to ledem zastąpić na etapie projektu i montażu.
A propos ścianek z pustaków. Jeżeli ściana garażu jest zbyt blisko granicy działki i nie można tam wstawić okna, pustaki szklane są dopuszczalnym rozwiązaniem. A czy można w te miejsce wstawić okno fix (nieotwierane) z szybą mleczną? Parametry izolacyjne będą zdecydowanie lepsze. Spotkał się ktoś z takim rozwiązaniem?
te ledy to niezły pomsł, tylko musze sie zorientować jak je tam zamontować...
świeczki/podgrzewacze - niekoniecznie ;)
a pustaki oczywiście jasne/białe
Podobno luksfery znów są modne, więc myślę, że to niezły pomysł. Moim zdaniem te ze szkła barwionego, chociaż lekko, wyglądają lepiej - te przezroczyste kojarzą mi się jednak z przychodniami :D
Dnia 10.03.2016 o 10:59, Gość Razmes napisał:
To wszystko zależy w jakim stylu będziesz urządzać wnętrza. Kolory da się dopasować. Ostatnio u znajomych widziałem też w nowoczesnym stylu urządzone wnętrze. Kuchnia z jadalnią była oddzielona od salonu ścianką, a w niej pojedyncze pustaki szklane w delikatnych wnękach. Efekt ciekawy. Wieczorem wyłączają światło i zapalają podgrzewacze przy każdym pustaku :icon_smile: w Sumie można by było trochę to ledem zastąpić na etapie projektu i montażu.
Nawet praktyczne, okno z luksferów w garażu lub ścianie łazienki jako doświetlenie w przypadku gdy nie możemy sobie pozwolić na 4 m od granicy działki. Jest bardzo dużo aranżacji z wykorzysteniem takich pustaków szklanych. Począwszy od wspomnianego okienka, doświetlenia klatki schodowej, przez kabinę prysznicową a skończywszy na barach i ścianach działowych we wnętrzach.
Okno w ścianie zapewnia odpowiednią ochronę przed włamaniem oraz izolacyjność akustyczną i ppoż. Ta moda jeszcze powróci.
Przykład - firma Glasspol.pl
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
