Ściany z luksferów
KAROI
  • 3 lata temu...
Chciałam wznowić temat o luksferach, aranżacyjnie. Czy to wogóle jeszcze jest modne? Może ktoś stawiał teraz ściankę z luksferów? A może ktoś wstawiał tylko "okno" z luksferów?
Chodzi mi o to, czy luksfery nadają się do nowoczesnego wnętrza, które jest stonowane, szaro-białe. Jaskrawe kolory raczej nie wchodzą w grę.
Gość Razmes
To wszystko zależy w jakim stylu będziesz urządzać wnętrza. Kolory da się dopasować. Ostatnio u znajomych widziałem też w nowoczesnym stylu urządzone wnętrze. Kuchnia z jadalnią była oddzielona od salonu ścianką, a w niej pojedyncze pustaki szklane w delikatnych wnękach. Efekt ciekawy. Wieczorem wyłączają światło i zapalają podgrzewacze przy każdym pustaku icon_smile.gif w Sumie można by było trochę to ledem zastąpić na etapie projektu i montażu.
A propos ścianek z pustaków. Jeżeli ściana garażu jest zbyt blisko granicy działki i nie można tam wstawić okna, pustaki szklane są dopuszczalnym rozwiązaniem. A czy można w te miejsce wstawić okno fix (nieotwierane) z szybą mleczną? Parametry izolacyjne będą zdecydowanie lepsze. Spotkał się ktoś z takim rozwiązaniem?
te ledy to niezły pomsł, tylko musze sie zorientować jak je tam zamontować...
świeczki/podgrzewacze - niekoniecznie ;)
a pustaki oczywiście jasne/białe
Podobno luksfery znów są modne, więc myślę, że to niezły pomysł. Moim zdaniem te ze szkła barwionego, chociaż lekko, wyglądają lepiej - te przezroczyste kojarzą mi się jednak z przychodniami :D
Dnia 10.03.2016 o 10:59, Gość Razmes napisał:
To wszystko zależy w jakim stylu będziesz urządzać wnętrza. Kolory da się dopasować. Ostatnio u znajomych widziałem też w nowoczesnym stylu urządzone wnętrze. Kuchnia z jadalnią była oddzielona od salonu ścianką, a w niej pojedyncze pustaki szklane w delikatnych wnękach. Efekt ciekawy. Wieczorem wyłączają światło i zapalają podgrzewacze przy każdym pustaku :icon_smile: w Sumie można by było trochę to ledem zastąpić na etapie projektu i montażu.
Nawet praktyczne, okno z luksferów w garażu lub ścianie łazienki jako doświetlenie w przypadku gdy nie możemy sobie pozwolić na 4 m od granicy działki. Jest bardzo dużo aranżacji z wykorzysteniem takich pustaków szklanych. Począwszy od wspomnianego okienka, doświetlenia klatki schodowej, przez kabinę prysznicową a skończywszy na barach i ścianach działowych we wnętrzach.
Okno w ścianie zapewnia odpowiednią ochronę przed włamaniem oraz izolacyjność akustyczną i ppoż. Ta moda jeszcze powróci.
Przykład - firma Glasspol.pl
    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
    • Przy warstwie 60 cm nic nie zastąpi łopatowania.  Borygo najwyżej jako uzupełnienie.
    • Boryszew oferuje zaawansowane technologicznie i  bezpieczne dla środowiska środki ułatwiające usuwanie śniegu, szronu i  lodu z powierzchni pasów startowych, dróg kołowania i innych nawierzchni manewrowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/puls-branzy/8617-srodki-do-odladzania-i-zapobiegajace-oblodzeniu-pasow-startowych-oraz-samolotow
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
