Schody Drewniane
do_rota
Nie znam dzisiejszych cen, ale te przytaczane przez Was mnie trochę przytłaczają :(. Dobrze, że już je wykonałem. Moje koszty przy schodach dębowych ( dwa lata temu) kształtowały się na następującym poziomie:
materiały - około 3,5- 4 tys. zł.
robocizna ( montaż) - 2 tys zł
Sumarycznie nie jestem tego pewien, ale maksymalnie kosztowały 6 tys. zł. ( razem z ułożeniem parkietu na spoczniku) . Razem 19 stopni. Oto one po zaolejowaniu:
pozdrawiam:
Darek
bardzo ładnie wygląda położenie parkietu na tzw. podeście czy spoczniku, moje schody są z buku, też są bardzo ładne bo jasne, ale niestety nie mam parkietu na podeście teraz widzę, że to jest bardzo dobry pomysł i bardzo korzystnie to wygląda, na pewno takie coś zastosuję tym bardziej ze firma będzie kładła parkiety w pokojach ;)
  • 7 miesiące temu...
Mi tak szczerze mówiąc podoba się większość pomysłów,aranżacji i wykończenia w drewnie naszych schodów. Warto tutaj pomyśleć także o podświetlaniu każdego stopnia listwą LED.
Z mężem poszliśmy na całość i zafundowaliśmy sobie w nowym domu tego typu schody wspornikowe
Szukaliśmy bardzo długo wykonawcy, a okazało się że mamy solidną firmę "pod bokiem" - Chudziński Schody, bo jesteśmy z Białegostoku :-). Jeżeli ktoś jest zainteresowany to podpowiem że obsługują cały kraj (tak przynajmniej wynikało z rozmów z przedstawicielem firmy).
każdy stopień to kilkaset złotych do 1000 zł zależy z czego zrobione czy gotowe , czy surowe do pomalowania , montaż teraz montują na piankę
Co montują na piankę?Schody drewniane, samonośne na piankę? Weź się sam zmontuj na piankę.
Zbierasz na gazetkę? to powiedz, a nie wypisuj bzdury na siłę aby punktów nazbierać.
  • 2 lata temu...
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
