Kominek w salonie i nie tylko
KAROI
  • 6 miesiące temu...
Super, bardzo mi się podobają. Kominek stanowi nieodzowny komponent aranżacji wnętrza. I tak jak zostało napisane - to nie tylko element ogrzewania, ale też element dekoracyjny. Ja przy budowie kominka w swoim salonie postawiłam na ozdobne kafle kominkowe, świetny efekt i w zasadzie natknęłam się na taką formę dekoracji kominka przypadkowo, przeglądając projekty kominków w Internecie. Może komuś również taki pomysł na aranżację wpadnie w oko: http://www.kafel-kar.com.pl
  • 9 miesiące temu...
rzeczywiście wyszukana:) Płaszcz wodny to to, dzieki czemu można ogrzać cały dom kominkiem, tak? Bo ja się w tym temacie nie orientuję. Chcę mieć kominek i tyle, z płaszczem czy bez:)
an-bud - też ciekawa propozycja.
99% dostępnych palenisk z płaszczem wodnym to buble z wiecznie osmoloną szybą. Pozbawiamy się też "awaryjnego" systemu ogrzewania np; przy braku prądu icon_wink.gif bardziej awaryjny system, droższy. Edytowano przez an-bud (zobacz historię edycji)
Przepraszam może się myle, ale przecież te szybki się myje normalnie(są jakieś specjalne preparaty) i chyba aż tak źle to nie wygląda.
w normalnym palenisku tak zabrudzonej szyby nie uświadczysz, bo od wysokiej temperatury to co na szybie dopaliłoby się samo. Woda schładza palenisko, przez co proces spalania drzewa jest niepełny.
budujemy z mężem dom. Mąż zajmuje się budową a ja planuję wystrój. Kominek dla mnie to sprawa bardzo ważna, a w salonie najważniejsza icon_razz.gif Bardzo mi się podoba taki kominek. Na górze planuję drewnianą belkę i nad belką jeszcze ok 30cm cegły. Bez tych kamieni z boku. Co o tym myślicie? A i zapomniała bym "pod spodem" koniecznie otwór na drewno;-)
  • 4 lata temu...
Kominki z wkładem obudowuje sie na różne sposoby (zależnie od upodobań). Mogą przypominać klasyczny piec (stosująć cegłę, kamień czy kafle). Jako wykończenie można też użyć nowoczesnej okładziny, np. z betonu, albo tak obudować wkład, żeby wtapiał się w płaszczyznę ściany. W tym celu używa się ognioodpornych płyt gipsowo-kartonowych, mocowanych do stelaża. W sprzedaży są równiez gotowe obudowy, w różnym stylu.
Wygląd kominka zależy też od rodzaju wkładu. Oryginalnie wyglądają modele przeszklone na przestrzał czy narożne. Szyby niektórych wkładów są bezramowe, zakrzywione w łuk albo pryzmatyczne (tafle ustawione pod różnym kątem).
Odświeżam temat, bo zastanawiam się nad kominkiem w salonie, bo niedługo planujemy remont. Widziałam, że są różne rozwiązania wkłady, wolnostojące, biokominki. Chodzi mi o funkcję dekoracyjną, przede wszystkim, ale nie ukrywam, że dodatkowe źródło ciepła też ma swój urok. Doradzicie jakieś rozwiązania dla laika w temacie?
7 minut temu, Elfir napisał:
Nie czepiam się, tylko ustalam czy wogóle mozna rozważać klasyczny kominek.
ja nie mam urazu do biokominków, kominków elektrycznych czy gazowych.
Ale czy na Forum mamy takie kwestie (dla nas) oczywiste ustalać ? - a może i tak - po jest to Forum.
A idąc dalej, trzeba Pani zapytać czy ma sprawną wentylację dla bio  kominka , a o gazowym nie wspomnę  -  nieprawdaż ?
Pozdr
Wojciech
16 minut temu, Elfir napisał:
Pytający jest laikiem. Kominka wcześniej nie miał. Więc uważam, że nalezy ustalać, bo ludzie maja czasem dośc romantyczne wyobrazenia.
W wielu obszarach jestem specjalistą a w wielu laikiem, ale mam wrodzone parcie do wiedzy i zanim zapodam cokolwiek na fachowym forum to staram  się podstawowe "laickie" wątpliwości rozwiać (wszak internet jest już dziś wszech obecny )  co by się nie ośmieszać przed tysiącami ludźmi , którzy takie Forum czytają
    • Myśmy to wałkowali 3 lata temu wtedy wyslalem skany z podręcznika:
    • Ja mam rurę w geowłókninie, także jak miałaby się zamulić, to na samym dnie, bo w 90% jest obsypana kamieniem, a dla mnie bardziej logicznym jest odsączenie nawet tego 1cm nawet z mułu, niż żeby było kilka centymetrów kamieni zatopionych w wodzie. Ale ekspertem nie jestem, posłuchałem tylko rady tego kto robi to na codzień i wydało mi się to bardziej logiczne niż położenie rury na kamieniach. Btw rura leży na geowłókninie, więc nie bardzo ma się czym zamulić. A kamień miałem dosyć dobrze wypłukany, więc nawet z niego niewiele tam osiadło. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • a co cię śmieszy - podręcznik niemiecki? Niemców nie lubię - ale na budowlance się znają Ja tego nie wymyśliłem - ale zasięgam najlepszych rad, jak coś robię, a nie majstrów z okolicy (choć czasem się znajdzie b. dobry)   Podręcznik fachowy zaleca nawet trzy różne frakcje kamienia drobny przy rurce drenarskiej, zwłaszcza tej z PCV - żeby jej nie uszkodzić i dopiero po warstwie tego drobnego dawać grubszy kamień. To samo pod rurą - drobny kamień. I tak samo przy geowłókninie - żeby jej nie podziurawić. Dla mnie to logiczne - choć pracochłonne.   to może mnie poucz, co cię rozśmieszyło?    nie ja to wymyśliłem - ale to logiczne, że jak dasz na dno wykopu, to się szybko zamuli rura, bo z tego kamienia też osiądzie pył, a poza tym rura powinna być oddzielona od podłoża. Dlatego daje się płytka warstwę tego drobnego kruszywa pod dren.
    • Ok, może być nawet 500 milimetrów, lepiej nawet brzmi. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To nie pół metra a 50 cm i jest ok, przecież buduje się dom na te 30-60 lat, po co coś ciągle poprawiać.   Dziś zalecana grubość minimum to 30 cm, a dla domów energooszczędnych  35 cm.   Jak ja budowałem dom w XX wieku, to przyjeżdżali ludzie i pukali się w czoło, po co to daję albo tamto i czemu tyle, albo np. czemu okna montuję w warstwie izolacji.  -okno nie w murze?  -to wypadnie.  Okna nie wypadły, stoją, czy wiszą do dzisiaj. Nie minęło 30 lat i ludzie zaczęli tak wstawiać okna.
