Plynna folia
Tak zwane ?płynne folie? to gotowe do użycia masy o półpłynnej konsystencji stosowane jako izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych.
Zalety płynnych folii:
- wykonywanie bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych (nie ma potrzeby wykonywania zakładów, docinania, dopasowywania, etc, nie ma też problemów z izolowaniem nieregularnych, skomplikowanych kształtów)
- ich zastosowanie pozwala na wykonanie okładzin ceramicznych bezpośrednio na powłoce izolacyjnej (najlepszym sposobem zapewnienia szczelności wykładziny z płytek ceramicznych jest przeniesienie warstwy izolacji wodoszczelnej z umieszczonej na podłożu, do warstwy leżącej bezpośrednio pod płytkami, a więc bliżej źródła oddziaływania wody)
- rezygnacja z dodatkowej warstwy dociskowej, co znacznie skraca nam czas wykonywanych prac, zmniejsza ciężar obciążający warstwę konstrukcyjną i minimalizuje koszty
- możliwość wypełnienia uszkodzeń za pomocą tej samej masy, tym samym zachowania ciągłości izolacji, nawet gdy podczas prac powłoka ulegnie uszkodzeniu
- bezproblemowa izolacja szczegółów konstrukcyjnych: przejść ściana/posadzka, izolacja przejść rur, wpustów dennych etc.
- możliwość mostkowania rys podłoża dzięki wysokiej elastyczności produktu
- bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych, płyt GK, płyt gipsowo- włókowych etc.
- możliwość stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi
mgr inż. Małgorzata Kłapkowska
A można tej folii użyć na tarasie? Z opisu wynika, że tak, ale wolę mieć pewność icon_smile.gif
Jeśli tak, to czy stosując taką folię w płynie na zewnątrz trzeba spełnić jakieś dodatkowe warunki?
Z opisu wyraźnie wynika, że nie!!!! Półpłynne folie służą do izolacji przeciwwilgociowej POMIESZCZEŃ mokrych. Do hydroizolacji tarasów/balkonów należy stosować dwuskładnikowe mikrozaprawy uszczelniające np. IZOHAN ekofolię wysokociśnieniową 2-składnikową lub IZOHAN szczelny taras.
co do zabezpieczenia tarasów
każdy z producentów chemii budowlanej posiada swój system.
Izohan swoje podał
Ceresit czy jak kto woli Henkel też posiada z tym że to dość rozbudowany warstwowo system
Mapei posiada mapelastic wraz z taśmą do łączeń z pionami mapeband
Sika -"- sikalastic -"- sikaband
stosunkowo proste w wykonaniu choć jak wszystkie systemy wymagają przestrzegania technologi wykonania
pozdrawiam
Izohan swoje podał
pozdrawiam
Dzięki za wskazanie następnych śladów.
Potrzebuje folii w płynie do hydroizolacji tarasu... Jaki produkt będzie najlepszy?
Ciril, ale ty przecież ten taras masz obok domu a nie np nad piętrem?
Ja tarasu "doklejonego" do domu nie izolowałam. Zaizolowany mam fundament domu, obłożony styropianem a do tego "dołożony" betonowy taras. Ze spadkiem, żeby woda na nim nie stała i tyle. Po co mam go izolować, skoro jest oddzielony od domu? Edytowano przez ezs (zobacz historię edycji)
Gość stach
A odizolowany od podłoża?
Bardziej szkodzi woda podciągana pod płytkę kapilarnie z podłoża, niż ta stojąca...
Zastosuj lepiej jakąś izolację dwuskładnikową...
Na taras polecam absolutną nowość Korziliusa:
http://www.youtube.com/watch?v=f8yeYDUiNr8
A można póżniej przyklejać do tego nylonu płytki ceramiczne?
Cytuje za poradnikiem technicznym producenta:
"Nylon Dekarski przygotowany został do tego by pełnić rolę skutecznej hydroizolacji tarasu także pod okładziną kamienną lub ceramiczną. Na tarasie pokrytym Nylonem można stosować większość dostępnych na rynku wodo- i mrozoodpornych klejów elastycznych. Pokryte Nylonem podłoże, oczyszczone z pyłu, zasadniczo nie wymaga już gruntowania, jednak w tej, jak i w innych kwestiach związanych z ułożeniem płytek należy stosować się do wytycznych podanych przez producenta kleju."
Na lepiku nie mogę, bo podobnież w jakieś reakcje ze styro włazi icon_confused.gif
lepik w reakcji ze styro ?
ciekawe ...
o rozpuszczalnikach /zawartych np. w abizolu R/ słyszałem ale zeby lepik ...
ten na zimno /abizol R, abizol P/ a i owszem - posiada sporo rozpuszczalników
a u tego na gorąco sladowe ilości rozpuszczalników o ile jeszcze są to w procesie podgrzewania lepiku do stanu wrzenia
odparowują ....
ale mit "o szkodliwości" straszy ludzi jak upiór ... do dziś
Tak coś mi się wydaje, że styropian nie jest odporny na działanie min. produktów ze smoły.
To raczej nie mit, tylko „właściwości styropianu”.
Zaś pod pojęciem „lepik” kryje się zazwyczaj „przydomek” – asfaltowy lub bitumiczny.
swmoła to nie lepik
własciwości styropianu ... a ja bym wolał konkrety tzn. czy producenci styropianu zakazują gdzieś łaczenia lepiku ze styro ?
moze producenci lepiku ?
/ja łaczyłem - żadnych złych konsekwencji łaczenia nie zauważyłem - to tak na marginesie/
ja pisze o asfaltowym
łaczyłem lepik asfaltowy ze styropianem
i co ?
ano nic sie nie dzieje
styropian i lepik asfaltowy maja sie dobrze ...
p.s.
z papą asfaltowa tez łaczyłem /w razie wątpliwości ...
brzoza nie chodzi mi o jakieś mity, że niezdrowe... chodzi o to, żeby oba materiały nie weszły w jakąkolwiek reakcję chemiczną mającą wpływ na właściwości tych materiałów... Jestem po prostu zapobiegawcza.
Kupiłam Mapei Mapelastic.
na to daję styro i robię wylewkę
i znowu hydroizolacja pod płytki
Czy w tym momencie również zastosować Mapei, czy też np.: Superflex 10 Deitermana lub inną izolację?
brzoza czytam ulotki
http://www.izolbet.pl/products.php?cid=8&a...id=1&pid=41
http://www.izolbet.pl/products.php?cid=8&sid=1
zwróć uwagę co jest napisane w akapicie UWAGA!
a do tego poczytaj http://www.styropiany.pl/poradnik/ABC_izol..._styropianu.pdf w szczególnym uwzględnieniu strony 7
Lepików nie można stosować do styropianu i już!
to co cytujesz Ciril
tyczy
a) roztworu
b) lepiku na zimno
c) produktów smołowych
o ile pozostały w nim jakies sladowe ilosci rozpuszczalnika /w ilościach niegroźnych dla styropianu/ to podczas grzania w kociołku nad ogniskiem czy podgrzewania palnikiem te sladowe ilosci ulegaja odparowaniu i ulatniaja sie
zostaje lepik
czysty lepik /nie roztwór, nie rozcieńczony rozpuszczalnikami "na zimno" i nie smoła/
brzoza tego lepiku na gorąco nawet nie brałam pod uwagę, z prostego względu - aż taką "babą budowlaną" nie jestem, nie wyobrażam sobie samodzielnego smarowania na gorąco... icon_eek.gif
fakt lepikowanie robi sie we dwójke
/jedno rozlewa z wiadra a drugie szczotka na kiju rozsmarowuje/
a podgrzwanie nie jest tak proste /lepik może sie zapalic
mój znajomy podgrzewał na kuchni węglowej lepar, na którym parkieciarz kład mu parkiet
i o mało domu nie spalił jak lepar mu sie zagotował .../
    • Z tym ze rury sitech+ są grubsze i z tego co wiem mogą łatwiej popękać w wyniku pracy. Jest przewidziane miejsce na dodatkowa izolacje akustyczną
    • Chciałbym podzielić się z Wami moim ostatnim odkryciem w zakresie aranżacji wnętrz – chodzi o lamele pcv , które całkowicie odmieniły wygląd mojego salonu. Od dłuższego czasu szukałem czegoś, co nada ścianie nowoczesnego, ale i przytulnego charakteru. Tapety, farby, panele drewniane – wszystko to nie do końca spełniało moje oczekiwania. Przypadkiem trafiłem na stronę Luckydekor i postanowiłem zaryzykować. To był strzał w dziesiątkę! Montaż był zaskakująco prosty, lamele są lekkie, ale bardzo solidne. Efekt wizualny przerósł moje oczekiwania – ściana zyskała głębię, elegancję i zupełnie nowy charakter. Co ważne – lamele pcv są też łatwe w utrzymaniu, odporne na wilgoć i nie wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji. Jeśli ktoś z Was szuka ciekawego rozwiązania do salonu, sypialni czy nawet przedpokoju, naprawdę polecam rozważyć lamele pcv. To tani, szybki i efektowny sposób na nowoczesne wnętrze. Szczególnie warto zajrzeć na wspomnianą stronę – wybór kolorów i wzorów naprawdę robi wrażenie!
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
