megg Napisano 8 maja 2009 #1 Napisano 8 maja 2009 Witam wszystkich!Nie jestem doświadczonym ogrodnikiem, ale posiadam swój ogród. Chciałabym, aby był piękny i zadbany, a wszystkie niezbędne prace były wykonane na czas, dlatego utworzyłam ten temat. Mam nadzieję, że będziemy tutaj rozmawiać o tym, co aktualnie trzeba w ogródku zrobić, żebym niczego nie przegapiła! Na początek chciałabym zapytać o trawnik. W maju trawa rośnie już intensywnie. Jak często trzeba ją kosić? Czy konieczne jest już nawożenie?
Kosmo Napisano 12 maja 2009 #2 Napisano 12 maja 2009 Trawnik w maju trzeba już kosić regularnie, przynajmniej raz na dwa tygodnie. Trawa powinna być koszona na wysokość nie mniejszą niż 3,5 cm. Nawożenie trawy w maju też trzeba przeprowadzić. W przypadku niewielkiej ilości opadów należy pamiętać o jej podlewaniu.
megg Napisano 13 maja 2009 Autor #3 Napisano 13 maja 2009 A jeśli chodzi o oczko wodne? Ja wpuściłam już do mojego rybki!!! Będę chciała też zamontować jakąś fontannę... Czy są jakieś prace, które przy oczku trzeba w maju koniecznie wykonać?
Kosmo Napisano 19 maja 2009 #4 Napisano 19 maja 2009 Wybrałaś dobry termin na wpuszczenie rybek, maj jest do tego idealnym okresem Zamontowanie fontanny lub kaskady zapewni ciągły przepływ wody w oczku i tym samym ograniczy rozrost glonów. Fontanna lub kaskada będzie więć nie tylko urozmaicać wygląd Twojego oczka, ale będzie też pełnic pożyteczną funkcję Ograniczenie ilości glonów w oczku jest tym bardziej istotne, że w maju wodę w oczku trzeba systematycznie oczyszczać (i z glonów i z obumarłych szczątków roślin).Ilość glonów można też ograniczyć przez zwiększenie ilości roślin w oczku
Kosmo Napisano 20 maja 2009 #5 Napisano 20 maja 2009 Od początku maja można było wysiewać nasion roślin jednorocznych do gruntu, są to np. lewkonia, nasturcja, maciejka. Ale jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, to nic się nie martw, bo równie dobrze można je wysiać w drugiej połowie maja (nawet lepiej, bo mineło ryzyko wystąpienia przymrozków).
Kosmo Napisano 22 maja 2009 #6 Napisano 22 maja 2009 W maju także na rabatach sadzi się kwiaty, np. mieczyki, dalie, pacioreczniki. Tak na przyszłość przypomnę (bo teraz to i tak już mamy końcówkę maja) że gatunki wrażliwe na mróz (żeniszki, aksamitki, niecierpki) najlepiej wysadzić do ogrodu w drugiej połowie maja. Ziemię, gdzie zamierzamy posadzić rośliny trzeba nawieźć nawozami wieloskładnikowymi (10-15 dkg/m2), a potem przekopać szpadlem i wyrównać grabiami.
megg Napisano 25 maja 2009 Autor #7 Napisano 25 maja 2009 A co z drzewami i krzewami w maju. Trzeba coś przycinać?
juter_alex Napisano 26 maja 2009 #8 Napisano 26 maja 2009 Cytat A co z drzewami i krzewami w maju. Trzeba coś przycinać? Niektóre krzewy przycina się właśnie w maju. Są to te gatunki, które wiosną kwitły na zeszłorocznych pędach (pigwowce, wierzby, niektóre tawuły, forsycje).Oprócz tego krzewy owocowe, a także drzewa owocowe, trzeba opryskać środkami grzybobójczymi i owadobójczymi.Środki grzybobójcze - oprysk co 7-10 dni, przez cały maj.Środki owadobójcze - oprysk nbależy wykonać kilka razy w ciągu miesiąca.Pozdr!
tamara Napisano 2 czerwca 2009 #9 Napisano 2 czerwca 2009 mój ogród zaczyna nabierać kształtu, poświęcam mu każdą wolną chwile
megg Napisano 5 czerwca 2009 Autor #10 Napisano 5 czerwca 2009 Witam, Cieszę się, ze założony przeze mnie temat cieszy się powodzeniem, a przy okazji mogę się czegoś ciekawego od was dowiedziec !!! Tamara, rozumiem, że niedawno zaczęlas zakładanie tego ogrodu? I dobrze spełniasz się w roli ogrodniczki
megg Napisano 8 czerwca 2009 Autor #11 Napisano 8 czerwca 2009 Czy czerwcowe koszenie trawnika, w gorące dni, nie bywa szkodliwe dla trawy?Pozdrawiam!!!
acia Napisano 8 czerwca 2009 #12 Napisano 8 czerwca 2009 Cytat Czy czerwcowe koszenie trawnika, w gorące dni, nie bywa szkodliwe dla trawy?Pozdrawiam!!! W gorące dni najlepiej kosić trawę wcześnie rano lub jak upał znacznie zelżeje, wieczorem, ale zanim pojawi się rosa
Kosmo Napisano 10 czerwca 2009 #13 Napisano 10 czerwca 2009 Cytat Czy czerwcowe koszenie trawnika, w gorące dni, nie bywa szkodliwe dla trawy?Pozdrawiam!!! W okresie suszy w ogóle najlepiej zaniechać koszenia trawnika. Oprócz tego latem najlepiej nie przycinać zbyt krótko trawy, bo będzie łatwo wysychać.
megg Napisano 15 czerwca 2009 Autor #14 Napisano 15 czerwca 2009 A czy ktoś wie, jak się robi sadzonki z młodych przyrostów ozdobnych krzewów? Wiem, że to sie obi w czerwcu, ale nie bardzo wiem jak - jaka ziemia, jak ciąć sadzonki...
juter_alex Napisano 16 czerwca 2009 #15 Napisano 16 czerwca 2009 Cytat A czy ktoś wie, jak się robi sadzonki z młodych przyrostów ozdobnych krzewów? Wiem, że to sie obi w czerwcu, ale nie bardzo wiem jak - jaka ziemia, jak ciąć sadzonki... Trzeba uciąć tegoroczne przyrosty pędów. Długość tych sadzonek powinna obejmować 3-4 węzły pędu krzewu (węzły to mijsca, gdzie wyrastają liście na gałązce). Następnie końce sadzonek zanurza się je w ukorzeniaczu i sadzi do skrzyneczek (do podłoża torfowego - wilgotnego i przepuszczalnego - torf z piaskiem). Ukorzenianie trwa 4-5 tygodni.
kasia_sun Napisano 21 lipca 2009 #16 Napisano 21 lipca 2009 Czy ktoś zna się dobrze na pielegnacji oczka wodnego latem? Częsć wody podczas upalnych dni zapewne wyparuje z oczka... Czy podczas lata trzeba wiec dolewać wodę do zbiornika? Jeśli tak to czy moze byc to woda z kranu? Pewnie lepiej jak podczas deszczy ubytek sam się uzupełni? Ale nie zawsze jest to napewno możliwe...
Kosmo Napisano 22 lipca 2009 #17 Napisano 22 lipca 2009 Cytat Czy ktoś zna się dobrze na pielegnacji oczka wodnego latem? Częsć wody podczas upalnych dni zapewne wyparuje z oczka... Czy podczas lata trzeba wiec dolewać wodę do zbiornika? Jeśli tak to czy moze byc to woda z kranu? Pewnie lepiej jak podczas deszczy ubytek sam się uzupełni? Ale nie zawsze jest to napewno możliwe... Czy się znam, hmm... Ale wiem na pewno, że podczas upałów trzeba uzupełniać wodę w stawie, ponieważ naprawde spora jej ilość może wyparować. Uzupełnianie wody podobno przyczynia się do zwiększenia ilości tlenu w wodzie w stawiku.
Kosmo Napisano 23 lipca 2009 #18 Napisano 23 lipca 2009 Oczko latem zasłania się też przed słońcem, np za pomocą tkaniny, albo nawet parasola ogrodowego... To wszystko po to, by glony rozwijały się w wodzie wolniej i żeby woda się mniej nagrzewała (szczególnie jak są w niej rybki).
tukaj Napisano 23 lipca 2009 #19 Napisano 23 lipca 2009 Witam,Ja na razie to w ogrodzie pryskam wszystko (tzn chawasty ) randapem, tak by się nie rozprzestrzeniły. Zagospodarowanie ogrodu musi trochę poczekać na przypływ gotówki.pozdrawiam:Darek
Kosmo Napisano 24 lipca 2009 #20 Napisano 24 lipca 2009 Ważne jest też w lipcu nawożenie krzewów i drzew. Jeśli nie zrobi się tego do końca miesiąca, to późniejsze nawożenie może być ryzykowne (pędy mogą nie zdążyć zdrewnieć przed zimą, na skutek czego roślina może przemarznąć)!!!
Kosmo Napisano 28 lipca 2009 #22 Napisano 28 lipca 2009 Cytat Rany Kosmo, dobrze, że to napisałś. Dzięki. Chodzi o nawożenie nawozami wieloskładnikowymi (aby nawożenie nimi zakończyć w lipcu). Natomiast w sierpniu trzeba zakończyć nawożenie nawozami azotowymi (także chodzi o to, by pędy zdążyły zdrewnieć przed nadejściem zimy).
KAROI Napisano 29 lipca 2009 #23 Napisano 29 lipca 2009 Kurczę, dobrze Kosmo, że jesteś z nami na forum.
Kosmo Napisano 30 lipca 2009 #24 Napisano 30 lipca 2009 Cytat Kurczę, dobrze Kosmo, że jesteś z nami na forum. Bardzo mi miło słyszeć takie słowa
acia Napisano 31 lipca 2009 #26 Napisano 31 lipca 2009 Mnie aktualnie krew zalewa, bo nic nie mogę robić, tylko na balkonie sadzonki produkuję, żeby jak tylko uprzątnie się plac budowy, móc sadzić, nawozić, pielić, kosić, podlewać... Kurcze właściwie to do czego mi się tak spieszy : Pozdrawiam
Mathir Napisano 9 sierpnia 2009 #27 Napisano 9 sierpnia 2009 Cytat Witam takie cuda się robi. Napisz więcej o tych cudach
Super B Napisano 10 sierpnia 2009 #28 Napisano 10 sierpnia 2009 Racja Sylwuś! NApisz! Fajnie wygląda to cudo
Sylwuś Napisano 11 sierpnia 2009 #29 Napisano 11 sierpnia 2009 Cytat Racja Sylwuś! NApisz! Fajnie wygląda to cudo Witam Jest to jak widać latarnia morska ogrodowa oczywiście oświetlenie jest w środku jak i na górze na samym dole jest trzy okienka i drzwi a wyżej jest sześć okienek .pierwsza żarówka jest w środku na wysokości pierwszego okna a druga żarówka na samej górze. Wszystko jest rozbieralne na poszczególne elementy dokładnie trzy do transportu.Całość jest zrobiona z płyty osb i przyklejone kamyczki i polakierowane.
Sylwuś Napisano 13 sierpnia 2009 #31 Napisano 13 sierpnia 2009 Cytat Robisz to również na sprzedaż? Witam Tak nawet nie źle się kręci jeszcze kilka projektów mam ale na razie jest zawalony zamówieniami.Zapomniałem dodać że wysokość tej latarni 190cm. Najlepszy efekt jest oczywiście w nocy i naprawdę niezły efekt.Oczywiście można sobie wybrać kolorystykę ale to już przy zamówieniu oczywiście wszystko zależy od wzoru mogę jedynie dodać że czapeczka jest wykonana z łusek szyszki.
Jan_13 Napisano 14 sierpnia 2009 #32 Napisano 14 sierpnia 2009 Pokaż również te inne modele. Ta latarnia podkręciła moją ciekawość O cenach również możesz wspomnieć... Tak orientacyjnie
Sylwuś Napisano 15 sierpnia 2009 #33 Napisano 15 sierpnia 2009 Cytat Pokaż również te inne modele. Ta latarnia podkręciła moją ciekawość O cenach również możesz wspomnieć... Tak orientacyjnie WitamPrzykro mi ale innych kolorystyk zdjęć nie zrobiłem koszt jest tej 900zł.Kolorystyka jest do wyboru na tynkach mineralnych i jaką kto chce .Ciężar takiej latarni jest około 20kg.
Mathir Napisano 17 sierpnia 2009 #34 Napisano 17 sierpnia 2009 Wygląda naprawdę imponująco. Myślę, że to fajny gadżet do ogrodu. Gratuluję pomysłu.
Jan_13 Napisano 18 sierpnia 2009 #35 Napisano 18 sierpnia 2009 A co należy teraz robić doglądając roślinek?
KAROI Napisano 19 sierpnia 2009 #36 Napisano 19 sierpnia 2009 Jak sobie pomyślę, że już niedługo znowu zacznie się nieustanne grabienie liści... No, żałość po prostu.
KAROI Napisano 21 sierpnia 2009 #37 Napisano 21 sierpnia 2009 Cytat A co należy teraz robić doglądając roślinek? Przypominam, bo się "wciąłem" i pytanie zniknęło
Super B Napisano 1 września 2009 #38 Napisano 1 września 2009 To ja zapytam w chórze z KAROI i Janem_13: jakie prace należy wykonać teraz w ogrodzie?
acia Napisano 4 września 2009 #40 Napisano 4 września 2009 Chcecie to macie:sadownictwo:Początek miesiąca: silnie rosnące i późno owocujące jabłonie można jeszcze ciąć, można jeszcze prześwietlać wiśnie i czereśnie. przez cały miesiąc : zbiory owoców, przygotowujemy miejsca pod nowe drzewa i krzewy (odchwaszczanie itp)warzywnictwo:Początek miesiąca: można wysiać koper, rukolę, rzodkiewkę, rzeżuchę i roszponkę, oraz mrozoodporne odmiany szpinaku.Oczywiście przerywamy i odchwaszczamy.połowa miesiąca: zbieramy fasolę szparagową, zbieramy pomidory, paprykę, oberżynę, dynie i melony.Pod koniec miesiąca: wykopujemy marchew, buraki, selery i inne korzeniowe.rośliny ozdobne:Początek miesiąca : sadzimy rośliny dwuletnie i dzielimy byliny, odmładzamy piwonie, sadzimy cebule narcyzów i cesarskiej korony.Połowa miesiąca: sadzimy hiacynty, przebiśniegi, szafirki, krokusy, śnieżniki, cebulice,ranniki, psiząb, szachownice, puszkinie, śniedki, lilie. Przed sadzeniem zaprawiamy cebule tych kwiatów środkiem grzybobójczym.Przez cały miesiąc: wykopujemy kłącza dalii; sadzimy i przesadzamy rośliny iglaste i zimozielone (z bryłą korzeniową); przesadzamy pelargonie, fuksje do doniczek i umieszczamy w widnym pomieszczeniu w temp 5-8 stopni C. Stopniowo ograniczamy podlewanie.Koniec miesiąca: rozpoczynamy wykopywanie mieczyków, sadzenie tulipanów.ochrona roślin:Początek miesiąca:na pniach śliwy zakładamy opaski z papieru falistego (pofalowaną częścią do spodu), przekopujemy i przegrabiamy glebę pod orzechem laskowym, Pod koniec miesiąca: Wrażliwe na raka bakteryjnego drzew owocowych odmiany czereśni, brzoskwini, wiśni i moreli opryskujemy 0,2% miedzianem. w częściach ogrodu gdzie turkuć podjadek uszkodził rośliny wykopujemy dołki 30 -40 cm i wypełniamy kompostem, miejsce to oznaczamy kijkiem wbitym w ziemię żeby późną jesienią wykopać obornik i wybrać zwabione turkucie.Przez cały miesiąc : grabimy i palimy opadłe igły sosny, a miejsca na które opadły spryskujemy 2-krotnie Dithane Neo Tec 75 WG (0,2%) lub Topsin M 500SC (0,15%)To by było na tyle, teraz chyba będziecie mieli co robić Pozdrawiam.
adamis Napisano 6 września 2009 #41 Napisano 6 września 2009 My aktualnie, całą rodziną, zajmujemy się codziennym grabieniem i zbieraniem dorodnych gruszek typu "klapsy" pacających na trawnik i podjazd, tudzież na samochód. Spadają oczywiście te najbardziej dojrzałe, co oznacza, że rozbryzgują się w kawałki. A zrywać je wcześniej nie ma komu i brak czasu.(Ciekawe, że na ich sprzątanie jest czas) Normalnie wiosną wezmem piłem i wytnem toto!!!
KAROI Napisano 7 września 2009 #42 Napisano 7 września 2009 Cytat Przez cały miesiąc : grabimy i palimy opadłe igły sosny, a miejsca na które opadły spryskujemy 2-krotnie Dithane Neo Tec 75 WG (0,2%) lub Topsin M 500SC (0,15%) Dlaczego należy to robić?
acia Napisano 8 września 2009 #43 Napisano 8 września 2009 Cytat Dlaczego należy to robić? Na igłach sosny latem pojawiają się drobne plamy, które bywają często niezauważone. We wrześniu na igłach pojawiają się poprzeczne plamy, które obejmują całą igłę, apotem czernieją. Jest to osutka sosny choroba wywoływana przez grzyba. Po zimie większość porażonych igieł opada i jeżeli zostawimy te igły i nie spryskamy powierzchni, na której mogą być zarodniki grzyba to naszą sosenkę szlak trafi, a może też przenieść się na inne iglaki. Dlatego należy zapobiegać, grabiąc, paląc i opryskując.Pozdrawiam.
KAROI Napisano 9 września 2009 #44 Napisano 9 września 2009 Wielkie dzięki. Moja absolutnie niezdrowa ciekawość została zaspokojona
acia Napisano 10 września 2009 #45 Napisano 10 września 2009 Cytat Wielkie dzięki. Moja absolutnie niezdrowa ciekawość została zaspokojona Gdyby nie ciekawość to do dziś siedzielibyśmy w jaskiniach i jedli surowe mięso.
Kamassia Napisano 10 września 2009 #46 Napisano 10 września 2009 WitamTeraz to się powinno cebule zacząć sadzić : ja znowu parę (kilkadziesiąt) posadzę parę dla siebie, resztę dla nornic i grzybów, ale co tam i tak warto. Tulipany, krokusy, żonkile, irysy.... znowu sadzę... Znaczy może mi się uda, bo malowanie miałam zaplanowane...... zobaczy się
Sylwuś Napisano 10 września 2009 #47 Napisano 10 września 2009 Cytat Gdyby nie ciekawość to do dziś siedzielibyśmy w jaskiniach i jedli surowe mięso. WitamCzłowiek jest to małpa która zeszła z drzewa i nie chciało się jej wejść z powrotem .
KAROI Napisano 11 września 2009 #48 Napisano 11 września 2009 I do dzisiaj ową tradycję "niechcenia się" podtrzymuje!
Jan_13 Napisano 13 września 2009 #49 Napisano 13 września 2009 Ja tam owo "niechcenie się" pielęgnuję w sobie i podlewam Lenistwo motorem postępu
Super B Napisano 14 września 2009 #50 Napisano 14 września 2009 Cytat Ja tam owo "niechcenie się" pielęgnuję w sobie i podlewam Lenistwo motorem postępu Niby trochę kojarzy się z ogrodnictwem, ale proponuję wrócić do tematu. Co robimy aktualnie w ogrodzie?
