zmiana przeznaczenia pomieszczenia
Mam problem - chciałbym zmiejszyc powierzcznie urzytkową - posiadam już pozwolenie na budowę - czy jest możliwe zmiana przeznaczenia pomiszczenia - nad gareażem na strych tak żeby nieliczyło sie do powierzchni urzytkowej a zapis był w projekcie - zmiana na potrzeby kredytu
Istnieje może jakiś inny sposób zmniejszenia powierzchni urzytkowej bez zmiany gabarytów budynku ?? Zmiana ta musi byc zazaczona w projekcie.
Z góry dziękuje za pomoc
Określenie "powierzchnia użytkowa" nie jest jednoznaczne, i zależnie od celu dla jakiego jest ona potrzebna, wyliczana będzie w nieco inny sposób. Niemniej w żadnym przypadku nie zależy ona od przeznaczenia pomieszczenia a tylko od jego wysokości (poniżej 1,4 m nie jest doliczana) zatem zmiana w projekcie pomieszczenia mieszkalnego na strych nie spowoduje jej zmniejszenia (chyba że nie będzie tam wejścia).
więc jak moge wybrnąc z tego tematu zmniejszenia powierzchni urzytkowej tak żeby była ona mniejsza w projekcie bez zmiany wymiarów (konstrukcji budynku) - potrzebne jest to do przyznania kredytu preferencyjnego a bank ma sztywno napisane 140 m2 - mój projekt to 180 m2 z garażem - powierzchnia urzytkowa i 160 m2 powierzchnia mieszkalna (bez garażu)
Można, ale konsekwentnie. Projektant na projekcie dokonuje zmiany co do wspomnianego pomieszczenia, określając go jako strych lub poddasze nieużytkowe. Konsekwentnie musi to mieć również ?odbicie? w instalacjach, ociepleniu, itp. Nie jest to zmiana istotna. Bedzie to pomieszczenie - strych - traktowane jako przynależne, a więc nie wchodzące w powierzchnię użytkową (zgodnie z obowiazującymi w tym przypadku przepisami i definicją).
Przestrzegam jednak przed pozorami, bo w przypadku stwierdzenia, że jest to tylko ?na pokaz?, skutki mogą być dotkliwe ? od próby wyłudzenia, czyli czynności przestępczej, do wypowiedzenia umowy kredytowej.
W takim razie jak postąpić z bardzo małym stryszkiem(7m2 według projektu-z trzech stron same skosy,nad garażem),który w oryginalnym projekcie nie jest wliczany do pow. użytkowej. Jest do niego przejście przez łazienkę.Według projektu nie ma tam ogrzewania.Ja chciałabym pociągnąć tam ogrzewanie i wodę i zrobić małą pralnię z suszarnią.Czy wyposażenie tego pomieszczenia w te instalację może zmienić je na pomieszczenie użytkowe???
Oczywiście ta informacja jest mi potrzebna do kredytu preferencyjnego-nie chciałabym zwiększać powierzchni użytkowej. icon_wink.gif
Na tak postawione pytanie i w takim kontekście muszę odpowiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, moim zdaniem, będzie to pomieszczenie użytkowe. icon_cool.gif
Jeszcze skonsultuję się z panem,który ma zajmować się adaptacją projektu,zobaczę co on na to icon_confused.gif:
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
