Reklamacja drzwi zewnętrznych ?
Mam pewien problem. Moje drzwi zewnętrzne mają pewne niedociągnięcia które budziły moje wątpliwości dlatego je zareklamowałem. Kupiłem je powiedzmy w firmie X . Pan z firmy X przyjechał , obejrzał i stwierdził że on nie widzi ze swojej strony żadnych niedociągnięć natomiast chętnie mi podbije reklamację którą wysle do producenta. Tak też poczyniłem i tak czekam na reakcję producenta bite dwa miesiące. W końcu sam zareagowałem i wydzwaniam do firmy a ta nic sobie z tego nie robi . Może ktoś mi doradzi co w takim przypadku zrobić, kto za to odpowiada i czy nie jest to żenujące ?
proponuje powołać sie na niezgodność towaru z umową, sporzadzic odpowiednie pismo wyslac poleconym do sklepu gdzie byly zakupione dzwi i poczekac na odpowiedz jesli do 14 dni sklep (sprzedawca) nie odpowie oznacza ze przyjmuje Twoje warunki czyli doprowadzenie przedniotu (dzwi) do stanu zgodnego z umowa.
http://e-prawnik.pl/ochrona-konsumenta/nie...prawo-cywilne-1
producent moze nawet nie mieć żadnej reklamacji kwestia jakie są zastrzeżenia czy dotyczą one montażu czy samych drzwi każdy z producentów ma swój system załatwiania reklamacji. w polskone wysyła się faks z danymi do klienta rodzajem drzwi i powodem reklamacji coś takiego powowduje całą masę zagubień i sttwierdzeń że nic takiego do fabryki nie doszło co żadko jest prawdą z kolei Porta ma to dużo lepiej rozwiązane wysyła się reklamację przez internet na odpowiedniej stronie a fabryka ma kontakt tylko ze sprzedawcą a on z klientem i to jest prawidłowe. trudno powiedzieć czy sparwcą olewki jest producent raczej sprzedawca który ma kontakt z klientem. Fabryki bardzo żadko załatwiają takie sprawy bezpośrednio same żeby spreawdzić czy reklamacja jest u producenta trzeba uzyskać od sprzedawcy numer reklamacji a potem zadzwonić do producenta, jeśli nie została zgłoszona to wtedy pisze się pismo o którym pisał przedmówca i ważna rzecz musi być dowód że sprzedawca ją otrzymał więć niech się podpisze na kpiii otrzymałem data podpis i pieczątka firmowa.
Miałem podobny problem w Sochaczewie ,w sklepie zamiast faktury dali mi przypominające fakturę zamówienie paragon zrobił się nieczytelny po trzech miesiącach ,gdy poszedłem z reklamacją powiedzieli mi ,że nie posiadam żadnych papierów uprawniających mnie do reklamacji.Sprawę wyjaśniłem przez rzecznika praw konsumenta,radzę zrobić to samo [gwarancja na drzwi to dwa lata]
i to niestety dowodzi tego co pisałem wczesniej niesolidność wykonawcy czy sprzedawcy często wpływa na opinię na temat produktu w spsób negatywny bo ktos nie chjciał czegoś zrobic chociaż powinien składajcie zawsze reklamację na pismie, a jeśli trafi wam się potwierdzenie zamówienia z paragonu zamiast faktury czy jakokolwiek wydruk os sprzedawcy na papierze termoczułym to róbcie z miejsca ksero nie zniknie.
Oczywiście nie zawsze winien jest sprzedawca wiec trzeba szukac tych solidnych. Jelsi chodzi o gwarancje to nie ma w Polsce przepisów nakazujących udzielenia żadnej gwarancji. Przykładowo Porta na sowje produkty udziela rocznej gwarancji z montażem autoryzowanym czyli ekipa przeszkolona w fabryce = pewnośc dobrego montażu 2 lata (to jest dobrowolne ze strony producentów) przepisy na które nalezy sie powołac i które zmuszaja sprzedawcę do odpowiedzilaności jest niezgodnośc towaru z umową pod co podpadają wszystkie kwestie dotyczące towaru w czyms co my rozumiemy jako gwarancja. To samo tylko w razie sprawy w sądzie należy powołać się na inny paragraf.
pozdrawiam
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
