Kozy, czyli piece wolno stojące
Gość Waldek
Bardzo rzeczowe informacje, które pozwolą na ostateczna decyzje wyboru .
  • 9 miesiące temu...
<strong>Piece wolno stojące, tzw. kozy, mają niewątpliwy urok i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Szeroka oferta producentów, różnorodna stylistyka i nowoczesna technologia sprawiają, że coraz częściej zastępujemy nimi tradycyjne kominki.</strong>
<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/920-kozy-czyli-piece-wolno-stojace
Czy może Pan polecić jakiegoś producenta takich kominków?
Gość krzysiek29
czy nie można podawać brykietu i drewna w jednych jednostkach
A możesz pokazać zdjęcie tego piecyka w rzeczywistości, tzn. jak to wygląda w Twoim domu?
Wrzucam zdjęcie sprzed roku, wykonane zaraz po montażu. Jak będę miał chwilę zrobię aktualne.
Witam.Czy ktoś może mi doradzić w sprawie tego pieca wolno stojącego.Ponieważ jestem w trakcie budowy domu 65m2 i mam dylemat jakie ogrzewanie , myślałem nad Kominkowym ale wiem że to dosyć droga inwestycja i nie jestem pewny czy opłacalna.Zaciekawiły mnie właśnie te piece wolno stojące ale nie wiem czy mogę ogrzać tym cały dom.Podkreślam ze dom będzie miał 65m2 plus poddasze.Będę wdzięczny za doradzenie w tej kwestii.pozdrawiam.
Piece Romotopa są rzeczywiście bardzo dobre. W przypadku wykończenia z zastosowaniem ceramiki kaflowej można wybierać spośród 30 różnych barw, dlatego piec taki można dopasować do każdego wnętrza. Zdjęcia i opisy pieców można znaleźć na stronie http://www.kafle-kominki.pl/kozy.htm
Najpierw musisz ustalić moc potrzebną do ogrzania domu:
Oblicz objętość posługując się formułką:
powierzchnia (m2) x wysokość (m) = kubatura (m3)
65 m2 i wysokość np. 2,5m. Jego objętość zatem = 65x2,5 = 162,5m3
Później jeśli chcesz znać przybliżoną moc kominka/kozy mnożysz razy współczynnik z tabelki:
http://www.leroymerlin.pl/porady/kominki,1...320.html#etape3
Założyłem, że masz dom dobrze ocieplony i wyszło ok. 8KW dla słabo ocieplonego ok. 13KW.
Możesz wybierać z kóz, 1.które mają doprowadzanie powietrza do spalania z zewnątrz (przy szczelnych oknach bardzo dobra funkcja), 2.które mogą być opalane brykietami z węgla brunatnego, drewnem. 3.Albo kozo podobnych, rozpalanych automatycznie z podajnikiem eko pieców na palets. Ceny bardzo różne.
przykłady:
1. http://www.centrumkominkow.com/?run=oferta...601&lang=pl
2. http://www.metspos.com.pl/pl/piece.php
3. http://ekopiece.net/index.php?strona=anna-9-kw
Albo z funkcją piekarnika,zaleta- piękny:
http://www.walma.pl/390,padua.html
Sklep z różnymi kozami:
http://twojekominki.pl/index.php
mam kozę żeliwną Dovre z możliwością spalania węgla. Bardzo sobię chwalę jako dodatkowe źródło ciepła, jako podstawowe się nie nadaje. Koza grzeje tylko tam, gdzie nie ma przesłon. Nie ma rozprowadzenia powietrza. Za fotelem potrafi być znacznie zimniej, a co dopiero za ścianą.
Ze swojej strony mogę polecić tego typu ceramiczne kominki wolnostojące kolega ma taki i sobie chwali. Takie kafle naprawdę długo trzymają ciepło, no i dodatkowo ma płaszcz wodny czyli sobie tanim kosztem dogrzewa dom.
Fakt kominki wolnostojące wracają do łask. Teraz są ozdobą w naszym domu:) Ale warto porozmawiać z fachowcem przed zakupem. A nie tak jak moja siostra zrobiła kupić na allegro i żałować, że bubel. Nie precyzyjne wykonanie i na szybko malowane proszkowo...
ok, a ja mam takie pytanie. Mam kozę i rury czarne 2mm. I teraz pytanie. Czy ta rura może wychodzić na zewnątrz by odprowadzać spaliny (przez otwór w dachu) czy połączyć ją z rurą kwasoodporną?.
  • 4 lata temu...
A czy moge zainstalowac taki kominek jesli w domu mam instalacje gazowa?
Jaką kozę mogę zainstalowaqć w domku drewnianym (12m2) na działce
  • 2 lata temu...
Odświeżę temat, gdyż mam podobny problem. Mam domek letniskowy drewniany i potrzebuję porady odnośnie kominka. Czy takie kominki wolnostojące elektryczne dadzą radę ogrzać mały domek letniskowy? Nie mówię o zimie bo to na pewno nie ale latem/ jesienią gdy wieczory będą chłodniejsze chciałbym ogrzać mały pokój dzienny z kuchnią ok. 45m2 i wypić z żoną lamkę wina przy kominku. Będę wdzięczny za każdą poradę.
  • 10 miesiące temu...
Czy koza będzie korodować w kontakcie z wodą, np. podczas mycia podłogi wokół?
Pod kozę powinna być podkładka z blachy p-poż szczególnie gdy podłoga jest wykonana z materiałów palnych. Więc tez nie rozumiem obawy o kontakt z wodą, z jaką wodą przy myciu podłogi? no chyba że leje się wodą ze szlaufa :)
  • 8 miesiące temu...
Witam chcę się zapytać czy w piecach żeliwnych jest Szamotuły kupiłam bez
Tylko jedno zdanie o dopływie świeżego powietrza. Jeśli nie ma rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz, to koza musi brać tlen z pomieszczenia. Te piecyki są wyposażone w otwór wlotowy. Tylko dom, oprócz komina, musi też mieć instalację zapewniającą kozie powietrze.
Kiedyś kozy eksploatowano w takich pomieszczeniach, że tego nie brano pod uwagę, bo cyrkulacja była zawsze. A teraz, przy wymianie okien na współczesne i przy obecnych ścianach i drzwiach z uszczelkami, zaczynają z dopływem powietrza być problemy. Fakt, że należy o tym pamiętać.
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
