Rozmyslania nad ogrzewaniem
oscylot
Stoje przed wyborem ogrzewania w nowym budowanym domu ok 130m2 parter z poddaszem uzytkowym. Tak sie zastanawiam czy zastosowanie ogrzewania wody uzytkowej oraz gotowania nie rozwiazac podlaczajac tylko prad natomiast C.O. zorobic tradycyjnie np. na ekogroszek i tym samym zrezygnowac wogole z podlaczenia gazu. Wydaje mi sie ze w taki sposob oszczedze na przylaczu gazu oraz nie bede placil oplat przesylowych za gaz i innych oplat abonamentowych ktore na fv kosztuja wiecej niz sam gaz. Czy ktos tak moze ma zrobione ?? jak to wychodzi cenowo.??
Jelsibym jednak mial podlaczac gaz to wchodzilby w gre piec 2-funkcyjny gazowy oraz piec na paliwa stale (w ziemie grzewanie np ekogroszkiem czy czyms podobnym czasem moze gaz by dogrzewal pomieszczenia no i uzytkowa woda bylaby ogrzewana gazem gotowanie tez gaz).
ktore rozwiazenia bedzie tansze przyjmujac oczywiscie ze liczba osob mieszkajacych w domu nie przekroczy 4 osoby, dom wybudowany w technologi ytong ocieplony z zewnatrz styropianem, dom nie podpiwniczony.
Ja będę miała piec na ekogroszek dwufunkcyjny do CO i CWU, a płytę i piekarnik elektryczny z gazu również rezygnuję, ale dlatego, że musiałabym brać go z butli. Po co chcesz kombinować z gazem i paliwami stałymi zdecyduj się na jedno rozwiązanie szkoda marnować i czas i pieniądze.
hmm tzn wiosna i w lecie i wczesna jesienia (przez wieksza czesc roku poza sezonem grzewczym) będziesz palila w piecu tylko po to zeby miec ciepla wode ?? chyba tak nie chce a jak zapomne i co ?? rano sie nie umyje icon_smile.gif ??
Do pieca na ekogroszek z zasobnikiem i podajnikiem dosypuje się w sezonie grzewczym raz na 3 dni, a poza sezonem raz na tydzień. Mogę tyle się poświęcić, a awaryjnie będzie bojler z grzałką , więc do mycia starczy.
Ale kombinujesz chyba masz za dużo kasy. Zrób gaz jednofunkcyjny z zasobnikiem i nie kombinuj. A wiesz ile będziesz płacił za swoje wynalazki na prąd ? Jeśli nie to sobie przekalkuluj i szybko zmienisz zdanie.
dokładnie !!!!
tez planuje budowę domku 130m2 - solbet 24 cm plus 20 cm styropianu i 25 wełny w dachówkę - instalację co - cały dół podłogówka - poddasze - prawdopodobnie też w całości podłogowe - kocioł gazowy kondensacyjny - w salonie kominek z płaszczem wodnym i poprzez wymiennik ciepła podpięty do podłogówki - cwu - z kotła gazowego
ogólnie grzeje gazem - jak mnie zaczna ceny gazu dobijać to zawsze moge w kominku rozpalić a do umycia się i zmywania gazu wiele nie pójdzie
o co chodzi z tymi cenami przesyłu gazu - czy faktycznie są takie duże ?? jak to sie wycenia ???
p.s. ile może kosztowac przyłącze gazowe ??? przechodzi rura z gazem przez moja działkę do sąsiedniego budynku - gdzie się wpinaja z gazem - trójnik na rurę ??? od planowanego budynku do tej rury mam około 20 metrów.
Jak to się liczy? Spytaj się raczej jakim prawem - chyba kaduka.Przy zmianie cen prądu masz naliczane opłaty stałe , abonamentowe i przesyłowe jak przy normalnym , comiesięcznym rachunku. Zaś przy zmianie cen gazu wszystko to jest liczone razy dwa. Tak przynajmniej wynika z mego rachunku... A co do kosztów , w maju ub.roku kupiłem bojler el. z wężownicą spiralną i moje wydatki na podgrzanie wody spadły z ok 130 na góra 80 zł. Do tej pory używałem tzw. junkersa . Dzięki temu spadło mi też zużycie wody.To na lato. A na zimę mam podłączony wymiennik z kominka. Reakcja PGNiG była szybka , po paru miesiącach przyjechała ekipa.... wymienić gazomierz icon_mrgreen.gif
Podam ci przykład z rachunku w cenach brutto : należ.za paliwo gazowe 1 33,77
2 22,42
abonament 1 7,81
2 7,81
opł. sieciowa stała 1 11,83
2 11,83
opł.sieciowa zmienna 1 10,38
2 6,22
razem sprzedaż 112,07
z tego za sam gaz 55,88
Dobry patent z tymi podwójnymi opłatami!!! Wystarczy 2 razy w roku podnieść ceny gazu o 15% i w każdym miesiącu obniżyć ze dwa razy o 1% i liczyć zyski icon_biggrin.gif
mam ten sam problem i wymyśliłem kocioł elektryczny znanej firmy z wrocławia oczywiście do tego bufor 750 l lub wszystko na drugiej taryfie. rewelacyjne parametry do tego kominek z płaszczem wodnym i oczywiście rekuperator z odzyskiem ciepła wenytylacja mechaniczna i spoko.
Rząd inwestuje w elektrownie atomowe , będzie prąd, a jak nie to rower i dynamo żeby napędzić i naładować akumulator podtrzymujący pompę przy kominku.
Po analizie kosztów wychodzi nawet taniej niż gazem , oczywiście trzeba jeszcze ocieplić dobrze dom.
I nie masz żadnej bomby w domu.
Ne ma dobrych "złotych" firm z Wrocławia czy Pcimia.
Wszystko wymaga dobrej izolacji. Jednak grzanie gazem jest najmniej kłopotliwe i najtańsze w eksploatacji. Porównując koszty inwestycyjne i eksploatacji razem, to cena węglowego nie jest rewelacyjna, a do tego słaba regulacja temperaturowa. Mimo, że to eko-groszki, pellety itp. W sezonie grzewczym trochę tak, ale poza...
Ja wolę gaz, bo to precyzja sterowania i czystość w domu.
Z tymi kosztami eksploatacji to różnie bywa, wszystko zależy od miejsca gdzie mieszkasz, u mnie jak na razie grzanie gazem jest droższe niż eko groszek, mieszkam na śląsku i nie płacę pośrednikom, ani astronomicznych cen transportu, a do tego mam miejsce na składowanie opału więc mogę kupić wtedy gdy jest najtańszy. Na dokładkę dodam, że w miejscowości, w której się budujemy nie ma i nie będzie przez najbliższe 10 lat gazu, a zbiornik z gazem mnie nie interesuje bo bym go sobie musiała chyba na dachu postawić. Skład opału i kotłownię będę miała w piwnicy więc chyba czystość w domu uda mi się utrzymać. Dlatego tak jak pisałam na początku punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Każdy sam powinien sobie spisać za i przeciw kilku sposobów ogrzewania i wybrać ten, który dla niego jest odpowiedni.
ja myślę o kominku z płaszczem wodnym i elektryce. jak to do końca rozwiązać, to się jeszcze zastanawiam. Chociaż z szybkiej kalkulacji wychodzi, że kiedy zrezygnuję z gazu, to w kieszeni "zostanie" na pewno ponad 10 tysięcy lekko licząc (komin, piec, instalacja, przyłącze)... Dlatego cały czas poważnie myślę o dodatkowym prądzie. Domek ma mieć ok 100 mkw, z czego około połowy na podłogówce.
Myślę, liczę...... i cały czas nie wiem co wybrać...
Pozdrawiam.
acia, masz w 100 % rację
... bo skoro nie masz innego wyboru. Ja jestem z północy i aktualna cena węgla powala na kolana, zatem łącząc inwestycję z utrzymaniem, to koszt bardzo porównywalny.
Pozdrawiam.
Ja wybrałem coś takiego NaturalnyDom ale koncepcję tą można sobie zmodyfikować na różne sposoby dostosowując np. do tradycyjnego budownictwa.
http://www.termar.pl
mozna zajrzec na ta strone i zobaczyc jak moze wygladac ogrzewanie elektryczne
mozna zapytac tez o prognoze kosztow eksploatacyjnych, oni robia takie wyceny a dla gazu na pewno tak precyzyjnie sie kosztow nie wyliczy.
Ja tak z innej beczki czy ktoś może używał już pieca na pellets? Jeśli tak to byłabym wdzięczna za jakieś bliższe informacje (firma, zużycie na sezon grzewczy powierzchnia, którą była ogrzewana itp).
Pozdrawiam.
Nie ogrzewałem, ale serwisuję takie urządzenia; firmy Ulrich. Ludziska sobie to chwalą. Jedynym "mankamentem" jest jakość samego pelletu. Ale to wynika z jego samej definicji - MUSI BYĆ SUCHY. Należy więc go kupić, przechowywać i spalać w stanie suchym. Mokry niestety nie idzie przez podajnik
Mam ich grzejniki od 10 lat w mieszkaniu i jetem bardzo zadowolona. Jedyny feler to były termostaty ( te stare).Teraz mam wymienione na nowe i jest ok. Mieszkanie ma 70 m2, wysokość 2,4 m. Dom nie jest ocieplony, mieszkanie ma 2 ściany szczytowe, ostatnie piętro, pod częścią mieszkania nikt nie mieszka. Rachunek za 2 miesiące ok. 700 zł. Bez sezonu grzewczego rachunki ok 250 zł.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
