Co na krokwie
Mam pewien problem, a mianowicie dużo ludzi radzi mi żeby na krokwie przybić deski, papę, kontrłaty i dopiero blachę, mówiąc że wtedy dach będzie bardziej stabilny. Ja cały czas myślałem żeby na krokwie przybić folię paroprzepuszczalną, łaty, kontrłaty i blachę. Czy ktoś może mi doradzić?
Fragment porady eksperta: Co zrobić z dachem, który pokryto bez ułożenia folii dachowej FWK?
Brak folii przed ułożeniem ostatecznego pokrycia dachowego jest poważnym błędem, jeśli poddasze będzie wykorzystywane na cele mieszkalne, a więc i ogrzewane. Sytuacje takie zdarzają się najczęściej, gdy dach kryty jest prowizorycznie papą na deskowaniu, a dopiero po pewnym czasie układane jest docelowe pokrycie.
troche pracowałem w dachach odeskowanie nie jset konieczne a to że dach jest stabilniejszy to mit najważniejsza jest odpowiednia więżba ja mam odeskowanie tylko przy scianach szczytowych i to w zupełności wyatrcza, dizo wazniejsza jes folia paroprzepuszczalna zwłaszcza jesli całośc maiłaby być ocieplona.
pozdrawiam
Ja mam nieco inne pytanie.
Czy w przypadku nieużytkowego poddasza również trzeba na krokwie dawać folię?
Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Co o tym sądzicie, jak to prawidłowo powinno się wykonać?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ułożenie folii paroprzepuszczalnej na dachu nad pomieszczeniem nieużytkowym nie jest konieczne, ale bardzo pożądane. Folia ta stanowi bowiem dodatkową ochronę przed ewentualnymi przeciekami jak też zabezpiecza przed wodą kondensującą na spodniej stronie pokrycia dachowego. Folię należy ułożyć bezpośrednio na krokwiach i przymocować kontrłatami na których następnie układa się łaty lub deskowanie.
Pozdrawiam.
Jeśli nie planujesz użytkować poddasza, to chociaż zastosuj folie paroizolazyjną (dużo tańsza) + wywietrznik, zabezpieczysz w ten sposób ewentualne przecieki spod blachy.
Nie planuję użytkowego poddasza, ale mam na górę "normalną klatkę schodową i schody". Tak się zastanawiam, czy to jest rozsądne rozwiązanie. Tak sobie ubzdurałem, że nie będzie mi się chciało wychodzić na strych jakimiś tam schodami prowizorycznymi. Drzwi będą na klatkę/na schody. Tak się zastanawiam, jaka tam za tymi drzwiami będzie temperatura w zimie. Pozdrawiam.
Ujemnej pewnie nie będzie ale też i niedużo na plus. Wprowadziłem się do kupionego domu w grudniu. Z pokoju były drzwi do korytarzyka (2,5x2,5m) a tam schody na strych. Ze starych tapczanów zrywałem gąbki (jakieś 10 cm grube) i obkładałem całe wejście na strych bo wytrzymać nie można było. Dodatkowo drzwi prowadzące do korytarza (a dokładnie szpary między skrzydłem a futryną) okleiłem taśmą malarską.Takie wejście działało jak komin -wyciągało całe ciepło z domu.
tak jak pisze poprzednik takimi drzwiami ucieka dużo ciepła nawet bardzo dużo wiec muszą być jak najszczelniejsze co do samej temperatury będzie ujemna mam nieocieplony dach i dwa stryszki uwierz mi bedzie trochę cieplej jak na dworzu zdarzało się ze pranie zamarzało.
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
    • Cześć! Przy remoncie łazienki w bloku (ok. 5 m²) ceny potrafią się mocno rozjechać, bo największe różnice robią zwykle „niewidoczne” rzeczy: stan hydrauliki, ewentualne przeróbki podejść, wyrównanie ścian/podłogi, hydroizolacja i logistyka (gruz, wyniesienie, terminy ekipy). Dlatego dwie podobne łazienki mogą kosztować zupełnie inaczej. Jeśli główny cel to prysznic zamiast wanny, to zanim wejdziesz w pełną przebudowę z odpływem liniowym (spadki, podnoszenie podłogi, większe ryzyko nieszczelności), warto rozważyć wariant pośredni: kabina/parawan nawannowy. W wielu blokach daje praktyczny efekt „mam prysznic”, a bywa znacznie tańszy i prostszy do ogarnięcia. Tu jest konkretny artykuł, który to sensownie tłumaczy i pokazuje plusy/minusy: https://all4build.pl/sposob-na-funkcjonalna-lazienke-bez-kompromisow-z-kabina-nawannowa/ Dodatkowo z doświadczenia: w wycenie pilnuj, żeby było jasno wpisane co obejmuje hydraulika, czy jest hydroizolacja, oraz czy w robociźnie są demontaże/wywóz gruzu — te pozycje najczęściej „puchną” w trakcie.
