Co na krokwie
Mam pewien problem, a mianowicie dużo ludzi radzi mi żeby na krokwie przybić deski, papę, kontrłaty i dopiero blachę, mówiąc że wtedy dach będzie bardziej stabilny. Ja cały czas myślałem żeby na krokwie przybić folię paroprzepuszczalną, łaty, kontrłaty i blachę. Czy ktoś może mi doradzić?
Fragment porady eksperta: Co zrobić z dachem, który pokryto bez ułożenia folii dachowej FWK?
Brak folii przed ułożeniem ostatecznego pokrycia dachowego jest poważnym błędem, jeśli poddasze będzie wykorzystywane na cele mieszkalne, a więc i ogrzewane. Sytuacje takie zdarzają się najczęściej, gdy dach kryty jest prowizorycznie papą na deskowaniu, a dopiero po pewnym czasie układane jest docelowe pokrycie.
troche pracowałem w dachach odeskowanie nie jset konieczne a to że dach jest stabilniejszy to mit najważniejsza jest odpowiednia więżba ja mam odeskowanie tylko przy scianach szczytowych i to w zupełności wyatrcza, dizo wazniejsza jes folia paroprzepuszczalna zwłaszcza jesli całośc maiłaby być ocieplona.
pozdrawiam
Ja mam nieco inne pytanie.
Czy w przypadku nieużytkowego poddasza również trzeba na krokwie dawać folię?
Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Co o tym sądzicie, jak to prawidłowo powinno się wykonać?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ułożenie folii paroprzepuszczalnej na dachu nad pomieszczeniem nieużytkowym nie jest konieczne, ale bardzo pożądane. Folia ta stanowi bowiem dodatkową ochronę przed ewentualnymi przeciekami jak też zabezpiecza przed wodą kondensującą na spodniej stronie pokrycia dachowego. Folię należy ułożyć bezpośrednio na krokwiach i przymocować kontrłatami na których następnie układa się łaty lub deskowanie.
Pozdrawiam.
Jeśli nie planujesz użytkować poddasza, to chociaż zastosuj folie paroizolazyjną (dużo tańsza) + wywietrznik, zabezpieczysz w ten sposób ewentualne przecieki spod blachy.
Nie planuję użytkowego poddasza, ale mam na górę "normalną klatkę schodową i schody". Tak się zastanawiam, czy to jest rozsądne rozwiązanie. Tak sobie ubzdurałem, że nie będzie mi się chciało wychodzić na strych jakimiś tam schodami prowizorycznymi. Drzwi będą na klatkę/na schody. Tak się zastanawiam, jaka tam za tymi drzwiami będzie temperatura w zimie. Pozdrawiam.
Ujemnej pewnie nie będzie ale też i niedużo na plus. Wprowadziłem się do kupionego domu w grudniu. Z pokoju były drzwi do korytarzyka (2,5x2,5m) a tam schody na strych. Ze starych tapczanów zrywałem gąbki (jakieś 10 cm grube) i obkładałem całe wejście na strych bo wytrzymać nie można było. Dodatkowo drzwi prowadzące do korytarza (a dokładnie szpary między skrzydłem a futryną) okleiłem taśmą malarską.Takie wejście działało jak komin -wyciągało całe ciepło z domu.
  • 4 miesiące temu...
tak jak pisze poprzednik takimi drzwiami ucieka dużo ciepła nawet bardzo dużo wiec muszą być jak najszczelniejsze co do samej temperatury będzie ujemna mam nieocieplony dach i dwa stryszki uwierz mi bedzie trochę cieplej jak na dworzu zdarzało się ze pranie zamarzało.
