2,5 tys za instalacje elektryczna
Wiam, Dzisiaj mialem pierwsze spotkanie z elektrykiem, ktory bedzie wykonywal u mnie inst. elektr., jest to znajomy z uprawnieniami, zajmuje sie tym po godzinach. Po ogolnym przyjzeniu sie mojej chatce (niecale 140m2.,4 pokoje, 2 lazienki, kuchnia, garaz, kotlownia, pomieszczenie nad garazem) stwierdzil ze za calosc wezmie maks 2,5 tys. Nie wiem jak to wyjdzie za punkt bo jeszcze wszystkiego nie liczylem.
Jest to cena godna uwagi?, gdzies slyszalem ze na taki dom jak moj potrzeba okolo 3,5 do 4 tys za robocizne.
Dzieki za odpowiedzi.
tak cena do przyjęcia....tez zależny ile tych punktów będzie
To bardzo dobra cena, pod warunkiem że z materiałem. Zapytaj go co z kosztami przyłącza - czyli pociągnięcia kabla od skrzynki, czy to też jest w cenie.
Cena jest bez materialu, sama robocizna... Z tego co sie dowiadywalem u innych elektrykow to ta cena jest bardzo przyzwoita. Zawiera cala robate, prowadzenie kabli, podlaczenie rozdzielni, podlaczenie do glownej skrzynki na granicy dzialki, osadzenie i podlaczenie puszek po tynkach, najprosciaj mowiac rozliczamy sie w momecie kiedy w kazdym punkcie bedzie prad (po wykonaniu pomiarow). Wydaje mi sie ze jakby w tej cenia mialby mi dac jeszcze material to by na chleb nie zarobil..., ale moze sie myle
To niech ci jeszcze powie ile będzie kosztował materiał. Mi mój elektryk powiedział że ze wszystkim (materiał + robocizna) będzie kosztował około 4-5 tyś., ale to wujek to pewnie też inaczej liczy. Ale pamiętam że w zeszłym roku rozmawiałem z kumplem i powiedział mi 4 tyś za robociznę, także i tak wydaje mi się że cena atrakcyjna.
Bardzo tanio, nie pisałeś ile punktów ale w mazowieckim wychodzi okolo 30-35 za punkt + osobno rozdzielnie 500 za dużą 300, 200 za małe także średnio domek 150m2 jakieś 3500 do 4000 sama robocizna + podłączenie do przyłącza w płocie.
Do pytań dla elektryka należy jeszcze dorzucić:
- Jak będzie łączył przewody w puszkach rozetowych( na tak zwany warkocz- skręcane, podłączane na listwie, czy też po prostu lutowane, te polecam, są niezawodne i odporne na utlenianie się)
- czy w cenie wliczone są tak zwane połączenia wyrównawcze i zbiorcza listwa uziemień, z możliwością pomiarów uziemienia - odłączenia od poszczególnych listwy przewodów )
- no i oczywiście na koniec czy elektryk wykona w cenie pomiary i dostarczy protokół - nie każdy monter ma uprawnienia ( trzeba to sprawdzić, bo dowiemy się że to nie było ujęte w cenie, a wbrew pozorom pomiary nie są takie tanie, jeżeli ktoś specjalnie będzie musiał przyjechać , by je wykonać)
- jaki przewiduje umową czas gwarancji na wykonane usługi
Na koniec dodam, że jeżeli te kwestie są także ujęte w cenie to podana kwota jest bardzo atrakcyjna !!!
pozdrawiam;
Darek
Nie, żebym się czepiał, ale uważam, że ta cena za robociznę jest bardzo atrakcyjna. Ja za kompletną instalację (robocizna+materiały+podłączenie) elektryczą w domku o powierzchni ok. 155m2 zapłaciłem w listopadzie ub. roku 8500zł.
Jestem przekonany, że zadawane pytania dot. kwoty 2500zł, czy dot. robocizny+materiały w domu o pow. ok niecałe 140 m2 są formą wszczęcia burzy w szklance wody. A może w niektórych regionach Polski można spotkać elektryka- filantropa co zrobi za 1900zł instalację z materiałami. Chętnie takiego poznam. Z pewnością nie tylko ja. A może ja już nie, bo po co?
pozdrawiam;
Darek
Od kiedy to połączenie lutowane jest niezawodne. Proponuję by kolega zapoznał się z nowoczesnymi technikami połączeniowymi (i to nie tylko WAGO)
A osobiście proponuję dokonać jakiejś naprawy lub przeróbki na lutowanych łączeniach, i zapisać wszystkie wyzwiska które leciały pod adresem elektryka, i przedstawić je na forum - ku ogólnej uciesze...
Oczywiście że są rożne systemy łączeń, ale ja mówię o sposobie najtańszym i niezawodnym, a ponadto nie zajmującym zbyt dużo miejsca w rozetach. Chociaż obecnie ten sposób wykonywania instalacji ( mam na myśli rozety ) odchodzi do lamusa, ta ja go polecam, i właśnie w oparciu o taki model u siebie wykonałem instalację. A co do pewności polączeń, to oczywiście przed skręceniem i wykonaniem lutu należy sprawdzić wszystkie polączenia, by naprawy , czy poprawki nie były potrzebne. Tak wykonane polączenie jest bardzo pewne, po zaizolowaniu zajmuje mało miejsca, a przede wszystkim jest tanie.
pozdrawiam:
Darek
Ale nie każdy lubi ozdobne puszki pod sufitem...
Co prawda to prawda, ale wlaśnie zawsze jest jakieś ale. Jeżeli instalacja byłaby w jakimś punkcie do " dorobienia", to co wtedy. U mnie np. po wykonaniu montażu szafek kuchennych okazalo się , że oświetlenie podszafkowe było zaplanowane w szafkach z jednej strony kuchni (tak bylo w projekcie i tam miałem przygotowany wypust), a po instalacji tejże kuchni panowie montażyści zaproponowali i wykonali takie samo oswietlenie przy drugich szafkach. Przy systemie jaki mam nie bylo żadnego problemu , od rozety mialem jakieś 30cm , mała bruzda kabelek i mam gniazdo, ale gdybym nie miał rozet to demolka bylaby w zupełnie innym rozmiarze, czy się mylę?, no sam przyznasz, że chyba nie.
pozdrawiam:
Darek
pozdrawiam:
Darek
Ale jakbyś miał "rozetę" nie 30cm, tylko 130 - to też demolka w innym rozmiarze.
Przy dorabianiu punktu, wydaje mi się że nie ma różnicy czy to 30cm czy 80cm. Jest kucie, gipsowanie i malowanie. Mniej lub więcej. A nie ma tych "obskurnych" dekli pod sufitem.
No właśnie nie zajmujmy się gdybaniem - co by było gdyby było, miałem jak miałem , dekle mi nie przeszkadzają, a instalacja jest prosta i przejrzysta, a najważniejsze że nie muszę się zastanawiać jak te kable były prowadzone, bo zrobiłem fotki całej instalacji przed tynkami, co wszystkim polecam - naprawdę się przydają.
pozdrawiam:
Darek
No niedawno moja firma przeglała robote na budowie u znajomego
mianowicie zainstalacje w domu z bajerami o powierzchni 270m cała instaalcja bez przyłacza miała kosztowac 11700 zł to mnie wysmiał gosc ze chyba chory jestem bo ma za 4200 zł całosc
niedawno byłem zobaczyc io rece opadły cały dom pospinał w rozdzielce 12polowej przewody pokładone jak za komuny czy jak sie da i w poziomie skośnym i pionie tez ,brak jakichkolwiek zabezpieczeń przepieciowych czy tez odgromników ,jedna roznicówka nacały dom i bezpieczniki po C20 A na obwody gniadkowe i C16A na oświetlenie
no rece opadają, najlepsze jest uzasadnienie na tak duże wartości zabezpieczeń ,No zeby Pan nie musiał co chwile właczać bezpieczników jak kilka urzadzeń włączy
noi takie mamy niestety realia wiec jesli 2500 jest za robocizne to bedzie ok ,jesli za całosc to mozna spotkać sie z imitacją instalacji
te 11700 to oczywiście bez materiału!
To ja bałbym się mieszkać w takim domu. Sam materiał na taki dom z naszymi rabatami do 60% to 10 000 zł
oj kolego o nie przesadzaj nie bede tu pisał za ile kupuje przewody bo uzytkownicy pozniej beda swoich wykonawców dołowac ale jak pisałem to była budowa dla znajmego ,a cenna jest netto dochodzi Vat ,a nie wiem co miałoby byc takie drogie wkoncu pełna rodzielka to tylko 3500 zł reszta to przewody i pare groszy na puszki ,normalnie by to koszowało ok 14-15 tys netto
My za robociznę zapłaciliśmy 1800zł a za materiał 1600. Dom 115m2 punkty ja tylko pokazywałam gdze jeszcze maja być dodatkowe wewnątrz i na zewnątrz. Do tego rozciagneli przewody do potencjalnych domofonów. Wszystkie zbezpieczenia podłączone a po tynkach w tej cenie montują puszki i gniazdka. To 2 ekipa po murarzach z której jestem bardzo zadowolona i mogę ich polecic z czystym sumieniem.
no pewnie ze mozna ale jak jest funkcjonalnosc takiej istalacji 1600zł to na roszdzielke nie starczy a gdzie przewody ,przedewszystkim gdzie bezpieczeństwo ????????????/
Co do funkcjonalności to się okarze. Drogo to nie zawsze znaczy dobrze. Ja juz przerobiłam takich co próbowali naliczać wirtualne koszty, wszystko jest do sprawdzenia.
nie chce się tu wymądzać ale niestety wiem za ile na jaki dom kupuje sie materiał i za ile da sie zrobic i ile mozna wziasc ,
a nie wiem o jakie koszty wirtualne moze chodzc ,mam nadzieje ze jakoś ta instalacja bedzie dzałac tylko ze za komuny czy tez po okresie powojennym tez robiło sie instalacje tanio na jednym czy dwoch bezpiecznikach i przewodach kładzionych na szage -ukos i tez dziłało
zgadzam sie z toba jak chca to moga robic i z 2tys ale potem trzeba wydac duzo wiecej jak dom splonie
Witam, instalacje mam polazona, juz jest po tynkiem, puszki poosadzane i polaczonel, (wszystko sprawdzalem razm z elektrykiem i wszedzie "prad jest". Fakt ze nie mam jeszcze pomiaro zrobionych), kabel YKY wyprowadzony pod ogrodznie, rozdzielnia podlaczona (3 roznicowki, ogolnie okolo 25 modułów), w kotłowni zalozył jakas listwe na bednarce do ktorej podlaczone jest uziemienie od calej rozdzielni i pozniej podlaczy pod to rury, piec i bijler celem wyrownania potencjalow czy jakos tak. punktow naliczl u Siebie okolo 140.
POzdr
uwazam ze to bylaby dobra cena, ale wez olowek budowlany, porysujcie trasy, punkty, wlaczniki, i niech sie wtedy wypowie. Ustalcie ilosc obwodow tzn bezpiecznikow. Na materiale nie oszczedzaj, izolacji i przekroju. Kable po przyklejeniu klejem na goraco'tymczasowa lipa), musza byc gesto zagipsowane, inaczej doplacisz do tynkarzy. To nie jest duzy domek wiec ok robocizna zaczyna sie od 2,5tys, a moze skonczyc na 5.
1800 zł za robociznę z białym montażem ?! icon_biggrin.gif umowy brak... pomiary nie są w cenie, ponieważ pan elektryk okazał się piekarzem z wykształcenia, i nie ma uprawnień, problemy z odbiorami. Przypuszczalnie rozdzielnica na 12 modułów, o ochronniku przeciwprzepięciowym nie słyszeli, etc.
Dzięki takim ludziom moja firma ma dużo zleceń,ponieważ poprawiać trzeba po pseudoelektrykach icon_biggrin.gif
Ostatnio mój klient wyrzucił jednego elektryka, po kilku godzinach pracy, ponieważ przewody YDYp przyklejał na klej termotopliwy, i łączył w rozetkach. Tylko stracił nerwy, i pieniądze.
I materiał 1600zł ? Sam ochronnik kosztuje z upustami ok 600 zł, a gdzie przewody, porządna modułówka.
3000-5000 zł( przy upustach 50-60%) to normalna cena za materiał, tak aby klient nie bał się że dom mu spłonie.
POLECAM SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ VOLTECH ELEKTROTECHNIKA BYDGOSZCZ
Ja też na początku myślałam, że zapłacę za całą instalację elektryczną 4 może 5 tys. I co??
Jak przyszło co do czego i powyznaczałam sobie punkty, wyłączniki itp, a elektryk dodam, że dobry znajomy razem z moim mężem i jeszcze jednym kolegą porobili obwody, przepięciówki i takie tam (ja się na tym nie znam więc wybaczcie język) wyszło, że samą skrzynkę mamy na 47 wyłączników ( z tym, że sama kuchnia wisi na 6 obwodach w tym jeden siłowy), pociągnęliśmy od razu też wszystkie przewody do internetu, tv, telefoniczny i takie tam, wyłączniki krzyżowe. Wszystko pięknie przymocowane i oczywiście przy przejściach przez ściany w peszlach, a to co idzie w podłodze w sztywnych rurkach. Więc do rzeczy, za robociznę i materiał z ramkami i gniazdkami wyszło mi 8 tys., a instalację robił mój mąż z kolegami (jeden z nich ma naprawdę potężne upusty) i chociaż wyszło nam to drożej niż na początku zakładaliśmy to nie żałuję bo wiem, że nawet jeśli dokupię jakieś urządzenia nie będę się musiała martwić czy instalacja wytrzyma, bo moja chyba wytrzyma wszystko icon_smile.gif mam taką nadzieję.
Ps Skrzynkę mamy na 4 x 18 wyłączników, wcześniej się pomyliłam.
Trochę mi się oczy otworzyły. Ja też liczyłam na swój dom że wyniesie no max 4 tyś. Dobrze że tu zajrzałam, przynajmniej wiem czego mam się spodziewać po elektryku i ile mnie to będzie kosztowało.
w Toruniu elektryk bierze 25 zł za punkt, plus 300zł za rozdzielnię,
w sumie naliczylam ok. 80 punktów na cały dom (z piwnicą) więc koszt instalacji to ok. 2500zł za samą robociznę!
Gość stach
witam a co powiecie na taką rozdzielnie
Ta rozdzielnia jest u Ciebie w domku icon_wink.gif ???
witam już odpowiadam to nie u mnie w domu ale u klienta domek 14*18parter i poddasze każdy kabel leci oddzielnie każdy kontakt czy oświetlenie każdy obwód tu znajduje się jak daleko od cycków do oświetlenia ? nie wiem bo zajmuje się czy innym niż elektryka
.......każdy kabel leci oddzielnie każdy kontakt czy oświetlenie każdy obwód tu znajduje się jak daleko od cycków do oświetlenia ? nie wiem bo zajmuje się czy innym niż elektryka
icon_biggrin.gif rozumiem.
czyli przedstawił pan nie swoją pracę, (elektryka z budowy)ok.
wracając do rozdzielni.
jeśli to nie jest instalacja pod automatykę budynku np. KNX(liczę że jest, choć nie widać okablwania, bo tylko wtedy instalacja w ten sposób wykonana jest technicznie uzasadniona)
to albo inwestor miał taki kaprys i lubi wywalić trochę forsy w błoto, albo wykonawca dał ognia, poszedł na max'a i zrobił piękna instalację na koszt nieświadomego inwestora- ułożył setki metrów przewodu bez sensu(może płacone od metra?).
W obu przypadkach wywalona kasa.
Dlaczego pytałem o "cycki"?
jeśli chodzi o transformatory
1. emitują dużo ciepła, i nie wskazane jest zamykać je rozdzielniach
2. duża odległość do źródeł światła 12V( a o takim przecież mówimy)powoduje spadek napięcia w przewodzie po stronie wtórnej a co w efekcie przy nieodpowiednim przekroju przewodów uszkodzenie obwodu w instalacji( elektryk napewno to wie)
witam no normalnie to ja muszę to skomentować ha ha a więc ja robiłem tam podbitkę a ta rozdzielnia robi wrażenie i tak powstało zdjęcie na pamiątkę a te knx to nie wiem o czym piszesz przyznaje się a może chodzi coś w rodzaju inteligentny dom to odpowiadam ze nie to jest normalny dom gość też po prostu lubi mieć coś innego , pokombinować czy opłacalne takie instalacje nie wiem kwestia kasy i pragnienia chyba a uwierzycie że mój kolega który jest elektrykiem z uprawnieniami opowiadał że kiedyś miał klienta który za życzył sobie taką instalacje że na domek 250 m2 poszło 11 000 mb kabla nie chce mi się wierzyć opowiadał jak, co z czym ale nie pamiętam a tą centrale dałem tak dla porównania bo 2,5 tys za dom to i mi się wydaje ze niedrogo ale nie którzy pytają czy materiał w tym to ile w końcu ma zarobić ten elektryk
Jak chciał tak dostał ?
Masakra. Bez komentarza.
Cena ok
Ale ja wole robić swoimi rękami
moja rozdzielnia co sam wykonałem mogło być lepiej ale czasu miałem mało.
Wszystko musi mieć swój umiar .Jakie piękne pole elektromagnetyczne w domu od tylu przewodów .
Każdy przewód przez który płynie prąd wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. icon_lol.gif
a może tez skuteczny ekran przeciwko podsłuchom i innym ....
