Jaki wyłaz dachowy
Witam, mam dylemat z wyłazem dachowym... w warunkach technicznych wyczytałem, że wyłaz dachowy powinien mieć co najmniej 80x80 cm. (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690 par. 308 pkt 1 i 3) kiedy już znalazłem w końcu wyłaz o takim wymiarze okazuje się (jak mi się wydaje) bardzo drogi (prawie 1700 netto). Powszechnie dostępne wyłazy są o wiele tańsze ale też i mniejsze. Mam pytanie jak inni forumowicze poradzili sobie z tym problemem, może ktoś wskaże gdzie można kupić jakieś tańsze wyłazy, nadmienię że mam dach o nachyleniu 10%....
1700!! to strasznie dużo. Mi wyłaz wstawiałi dekarze (zaproponowali podczas krycia domu blachą) i nie wiem jakich jest rozmiarów i jakiej firmy, ale ja zapłaciłaem za niego 300 zł brutto.
Marcin123, zgadza się tylko, że Ty montowałeś zwykły wyłaz (do dachu skośnego) natomiast Winetou musi założyć wyłaz do dachu płaskiego!
Standardowe wyłazy można montować na dachach o pochyleniu 15-60, natomiast tu mamy doczynienia z pochyleniem 10 stopni.I w tym przypadku trzba zainstalować niestandardowy wyłaz do dachów płaskich - z dodatkową podstawą. Stąd też cena.A propo's ceny trochę za duża. Winetou - wpisz w google "wyłazy dachowe do dachów płaskich", może znajdziesz więcej ofert.
Co do przepisu o wyłazach w dzienniku ustaw. Sprawdź, czy tez zapis mówi o domkach jednorodzinnych. Wydaje mi się, że wymóg normy 80x80 dotyczy wyłazów dachowych pełniących funkcję ewakuacji np. w budynkach użyteczności publicznej. Wydaje mi się, że nie dotyczy to domków jednorodzinnych. A jak masz w projekcie????
W projekcie mam mniejszy ale już nie wierzę w solidność mojego projektu dlatego dmucham na zimne. Informacje dotyczące wielkości wyłazu znalazłem też na tym portalu w "poradach eksperta" ( https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/porady/6023-czy-konieczne-jest-wstawienie-wylazu-w-dachu ) Gdzie ekspert jednoznacznie stwierdza, że wyłaz powinien mieć 80 x 80 i nie rozróżnia czy to dom jednorodzinny czy budynek użyteczności publicznej. Może jakiś ekspert by mógł to potwierdzić?
Wydaje mi się, że należy dokładnie przeczytać i zinterpretować te przepisy.
Poniżej zacytuję cały przepis:
Paragraf 308
Jak widać wyłaz dachowy dotyczy budynków minimum dwukondygnacyjnych (np. dom jednorodzinny - parter z użytkowym poddaszem ), bez wskazania na wymiarowanie wyłazu.
Później jest mowa o budynkach wysokich (ponad 25m) i wysokościowcach (ponad 55m).
Punkt trzeci, który mówi o wymiarach wyjść i wyłazów dachowych odnosi się do punktu drugiego więc powyższe minimalne parametry wyjść na dach dotyczą tylko budynków wskazanych w punkcie 2.
Poniżej przedstawiam paragraf 8 mówiący o wysokościach budynków.
Paragraf 8
Poza tym jest wiele projektów, gdzie poprzez fakt skomplikowania bryły dachu, wyłazów wogóle nie ma. Dostęp do połaci dachowej odbywa się przy użyciu drabiny. Według mnie powyższy paragraf 308 nie dotyczy domów jednorodzinnych.
Tak więc możesz montować wyłaz taki jaki masz w projekcie i nie przejmuj się.
Po pierwsze - należy zamontować taki wyłaz jaki jest określony w projekcie. Projekt stanowi bowiem podstawę do zastosowania określonych rozwiązań i został zatwierdzony przez urząd powiatowy.
Po drugie - w stosunku do domów jednorodzinnych jest to martwy wymóg, gdyż nie ma w nich wydzielonej klatki schodowej a więc wymogi rozporządzenia nie odnoszą się do takich budynków, co z resztą potwierdza praktyka.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi!
Projektowi jednak nie ufam bo znalazłem już w nim kilka błędów, które drogo mnie kosztowały (na razie ze względu na niepotrzebne koszty), projektant że tak powiem stał się nieosiągalny nie mam więc kogo ścigać.
Chyba, że zatwierdzony projekt uwalnia mnie od wszelkiej odpowiedzialności? I jest gwarancją, że nie będzie problemów przy odbiorze budynku?
Co do klatki, sprawa też nie jest taka oczywista gdyż w moim projekcie klatka jest osobną bryłą przyklejoną do budynku. Powinienem jeszcze dodać, że budynek ma być mieszkalno-usługowy i powstaje w wyniku częściowego wyburzenia starego domu i jego radykalnej przebudowy. Na podstawie pozwolenia na remont i przebudowę.
  • 10 miesiące temu...
Dach dwuspadowy 30 stopni nachylenia, nieużywane poddasze. W hurtowni zaproponowano mi wyłaz dachowy Velta 029, który jak wyczytałem przeznaczony jest do nieogrzewanych pomieszczeń. Czy Waszym zdaniem powinienem zdecydować się na wyłaz termoizolacyjny (czy jakoś tak, chodzi o to, że cieplejszy) czy też sprawa izolacji dachu załatwi całą sprawę?
Dodam, że na samym poddaszu będzie m.in. rekuperator o strop nad kondygnacją mieszkalną będzie nieocieplany (płyty g-k albo coś podobnego).
I jeszcze jedno. Mój kierownik budowy zaproponował, żeby w ogóle zrezygnować z wyłazu a w zamian za to dać dodatkowe ławy i stopnie kominiarskie i korzystać w razie czego z przystawianej do rynny drabiny (dom jest parterowy). Co o tym sądzicie?
Dzięki
Irek
Dzięki
Irek
Wszystko zależy od ilości zamontowanych stopni ,stopnie mogą służyć też jako zapora śnieżna ale zwiększyć nieszczelność dachu . Dowiedz się ile wydasz na ławy i stopnie kominiarskie wtedy podejmij decyzję co lepsze .
Od razu dopowiem - wyjątkowo tutaj koszty grają drugorzędną rolę icon_smile.gif Bardziej chodzi mi o względy praktyczne. Ta uwaga o przewietrzeniu jest ciekawa, w ogóle o tym nie pomyślałem.
Pozwolę sobie wrzucić wycinek rzutu dachu. W sytuacji, gdybym się zdecydował na rezygnację z wyłazu to jak rozwiązać sprawę ław? Czy założyć, że podchodzimy do jednego i drugiego komina niezależnie, z dołu, czy też dochodzimy do jednego komina z dołu a do drugiego dachem, po stopniach kominiarskich?
dzięki
irek
dach.pdf
dach.pdf
dzięki
irek
W dachu nie ma żadnych okien dachowych tylko 1 wyłaz .
Możesz dać jeszcze rzutu poddasza i konstrukcję dachu ?
Dorzucam jeszcze rzut więźby i przekrój. Rzutu poddasza nie ma bo jest nieużytkowe. Trochę je obcinam bo nie wiem czy architekci nie mieliby za złe umieszczenie ich danych. Okien dachowych nie ma.
irek
Z projektu (więźba) rozstawu krokwi wynika ze upakował by nawet wyłaz 80 x 80
A spadek dachu w projekcie 30stopni = 57,7%
Nie wiem z czego pokrycie ale ja bym dał 2 wyłazy przy kominach, doświetlą przy okazji to poddasze nieużytkowe żeby można było bezpieczniej się tam poruszać .
http://sklep.domitex.com.pl/wylazy-dachowe...sa-47-x-73.html
http://sklep.domitex.com.pl/wylazy-dachowe...-80-x-80cm.html
Mam jeszcze ostatnie pytanie w tym temacie. Będę miał dwa kominy - jeden do kominka i obok niego będzie wyłaz. Drugi będzie przeznaczony wyłącznie do gazowego kotła kondensacyjnego (sama rura w ścianie odpada). Czy do takiego komina też należy zapewnić dostęp?
irek
irek
Podbijam temat, może ktoś podpowie...
irek
  • 8 miesiące temu...
durzo producentów nie podaje cen trzeba podzwonić
A faktycznie w przepisach jest wyłaz 80x80 ja tak mam w projekcie .
Ale czy ktoś wg będzie to mierzył ???
Można zastosować drabinkę, na zewnątrz budynku. Ja zdecydowałem się na wyłaz ze względu na mostek którym to była by drabinka. Tańszym rozwiązaniem jest drabinka.
    • Szybko się wymienia, ale i całą noc, a i czasem 3/4 dnia stoi nieużywana, więc ciepło ucieka, a j.w. 150zł to żadne pieniądze, a pianką obawiam się że szczelnie nie zaizoluję. Wełną będzie opatulony. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Kiedyś spróbuje. A jak nie, to syn jest dobry z matematyki, więc mi pomoże. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • W poście #59 na pierwszym zdjęciu pokazałem, że rury wentylacyjne do obu łazienek mają biec poziomo, ponad jętkami (ponad ociepleniem), jedna ok. 2m., druga ok. 1,5 m. Może zabezpieczę je lepiej, jeśli poprowadzę te odcinki rur w warstwie ocieplenia pod jętkami ? Może nie zabezpieczy ich to całkowicie przed wychładzaniem bo jak wentylator będzie wyłączony, to zimne powietrze może tam dojść ale lepsze to niż nic.  Odcinki w całkowicie zimnej strefie, ponad ocieplonym sufitem, będą miały wtedy po mniej niż metr, łatwiej będzie je porządnie ocieplić grubą warstwą wełny mineralnej. Co o tym sądzisz ?   Tu ocieplę wszystko, co wystaje poza ocieplenie poddasza. Czy jako otulinę powinienem zastosować piankę poliuretanową, czy mogę dać warstwę wełny mineralnej i na zewnątrz tego jeszcze owinąć to szczelnie folią ?
    • U = λ/d gdzie d to grubość materiału podana w metrach. Chociaż osobiście zwykle liczę odruchowo współczynnik oporu cieplnego R, dopiero na koniec przeliczając go na wartość U.  Potrzebne podstawowe wzory wraz z objaśnieniem są tu: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/8294-jak-obliczyc-izolacyjnosc-sciany
    • Wiesz, jeśli rodzina sąsiada jest siedmioosobowa, to, przy piątej, czy szóstej  kąpiącej się osobie - a szczególnie dziewczynie, czy wręcz PANIENCE - to te dźwięki mogą w końcu wkurzyć, jak się chce spać... a tu raniutko trzeba wstać    Ja mam sąsiada-buca piętro  wyżej, który po terakocie przesuwa stół i krzesła... już kupiłem i dałem mu podkładki filcowe samoprzylepne, a on je gdzieś na półkę odłożył... Sąsiadka zza ściany - skądinąd  piękna laseczka, aż miło popatrzeć - popołudniami skakała na skakance... dwie sesje po pół godziny z małą przerwą... z rok może... do czasu, aż sąsiadce z niższego piętra urodziło się maleństwo i po  "uprzejmej" prośbie taty maleństwa zarzuciła te ćwiczenia... brak ćwiczeń nie wpłynął na sylwetkę sąsiadki zza ściany I co zrobisz, jak nic nie zrobisz...
    • Wszystko, to co powiedział kolega Jarek to święta prawda, ale ważne, zeby tej wełny nie zamoczyć. Można też rozważyć otulinę z pianki PU. Woda w zasobniku wymienia się szybko i na dobrą sprawę to nie elewacja zewnętrzna, a zasobnik stoi wewnątrz pomieszczenia i nie ma co przepłacać za "super wełnę".
