Stropy prefabrykowane i żelbetowe stropy półprefabrykowane
  • 6 lata temu...
i tak nikt nie powiedział który strop jest lepszy
  • 4 lata temu...
Stropy prefabrykowane to produkty, które mają wiele zalet - są szybkie i wygodne w montażu i pozwalają szybko zrealizować budowę domu. Skracając czas wznoszenia budynku mieszkalnego pozwalają inwestorom na spore oszczędności.
Warto wspomnieć, że tego typu rozwiązania są często uwzględniane przez projektantów. Może już zapomnieliśmy o stropach w systemie kanałowym i popularnym systemie żerańskim, ale ta technologia powraca w nowych odsłonach. Są firmy, które się w tym specjalizują i wykorzystują np. stropy SMART do budowy całych osiedli mieszkaniowych.
369398-konbet-co-jest-potrzebne-do-wycen
Planuje budowę domu z wysunięciem stropu poza obrys budynku o ok 2,5 m. Czy tak duże wysunięcie jest możliwe? Bez podpór, piętro na ok 2,5 m miałoby być wiszące. Jaki wówczas strop należy zastosować?
Wtedy prawdopodobnie będzie ten strop poza obrysem budynku pracował jako wspornik. Takie działania musza być poprzedzone obliczeniami konstrukcyjnymi. Widuje się duże balkony, widuje się nawisy bez poparcia w różnych budynkach biurowych i administracyjnych, ale najpierw zaprojektował to człowiek z uprawnieniami a potem zrealizował wykonawca zgodnie z projektem. Obecna technologia w budownictwie pozwala na realizację dowolnych zamysłów.
Każdy budynek powinien projektować projektant (projektanci) z odpowiednimi uprawnieniami - i realizować projekt powinno sie potem zgodne z projektem.
Jest to działanie i ułatwiajace organizacje budowy, ekonomicznie wskazane i przyspieszajace budowę.
Oczywiście projekt musi być dobry!:14_relaxed:
Można zmieniać pewne ustalenia projektowe  trakcie, ale w porozumieniu z projektantem - ale zazwyczaj komplikuje to budowę, podraża.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
