Nietypowy brodzik
aniesta
Bardzo podobają mi się brodziki prysznicowe schowane w podłogę. Zastanawiam się jak to zrobić w mieszkaniu? Ile miejsca potrzeba na na umieszczenie takiego brodzika, toznaczy jak głębokie powinno być zagłebienie w podlodze, aby pomieściło wszystkie potrzebne „wnętrzności”? Czy da się takie coś samodzielnie wybudować (oczywiście z pomocą fachowca)?
W mieszkaniu?To raczej nie możliwe.Wszystko zależy od tego jakie są możliwości podłączenia spływu piętro niżej.
Co innego w samodzielnym domu.Tam można sobie porozwalać stropy do woli.
Więcej wiary i wyobraźni. Nie potrzeba rozwalać żadnego stropu. Po prostu można podnieść sztucznie podłogę przed brodzikiem specjalnym nieforemnym stopniem aby było wrażenie wpuszczenia brodzika wgłąb co de facto jest złudzeniem jak na poniższym ZDJĘCIU
Taki brodzik oczywiście można wybudować samodzielnie. Można także skorzystać z wygodniejszego rozwiązania – zakupu gotowego brodzika przystosowanego do licowania z podłożem. Takie brodziki mają fabrycznie wyprofilowany odpowiedni spadek, który zapewni prawidłowe odprowadzenie wody. Jeżeli chodzi o głębokość otworu odpływowego, to dostępne są różne opcje – gotowe brodziki zajmują kilkanaście centymetrów. Jeżeli zależy Pani/Panu na jak najmniejszej głębokości zestawu to proponuję wykorzystać brodzik z odpływem Mini Max (dostępny w ofercie firmy wedi) – pozwala on obniżyć wysokość całego zestawu do 10 cm – nawet 9,7cm wystarczy na montaż.
Pozdrawiam,
Ekspert Wedi
Świetnie wyglądają prysznice bezbrodzikowe. Instalacje odpływową masz zrobioną w posadzce, takie rynienki. A kabina z uszczelką dochodzi do samych płytek. W mieszkaniu też możnaby to zamontować, tylko nie wyglądało by to już tak efektownie. Instalacja wymagała by podniesienia płytek, czyli mija się z celem.
Też uważam, że to dobry pomysł, ale u nikogo nie widziałem takiego rozwiązania. Masz może zdjęcia takiego brodzika? Może zamieścisz tutaj zdjęcia?
Moja łazienka ma 160 cm szerokości i na całości chcę zrobić właśnie taki brodzik, ale nie wiem też skąd wziąć tak duże przeszklenie. nie szukałem w marketach, obawiam się tylko, że będzie mi potrzebny szklarz do zrobienia takiej nietypowej kabiny.
