Rozpoczęcie budowy...
Wtam!
Jestem w trakcie załatwiania formalności w związku z kupnem działki budowlanej, ale nie chcę jeszcze zaczynać budowy. Pytanie jest następujące: czy jest jakiś ustalony termin w którym trzeba rozpocząć budowę? Chodzi o to czy muszę rozpocząć budowę np rok po zakupie działki?
Chciałbym trochę poczekać i zbierać pieniądze na budowę domu (jakieś 5-6 lat) ponieważ nie chcę brać kredytu a działkę kupuję, gdyż jest w atrakcyjnej cenie.
Nie ma (jak na razie) żdnego obowiązku budowania po kupnie działki, ale słyszałem, że myślą nasi włodarze na ten temat icon_smile.gif
Przeciez to jest bezsensu, kupujesz działke i masz obowiazaek np. w ciagu 2 lat rozpoczac budowe...przeciez czasem kupno ziemi to jest tylko ulokowanie pieniedzy... ale polskie prawo nie takie "głupie" przepisy juz posiada ... icon_biggrin.gif
Właśnie, to jest bez sensu i dlatego pytam. W tym kraju wszystko się może zdażyć i nawet najgłupsze pomysły są czasem tymi "najlepszymi". Dzięki serdeczne za szybką odpowiedź
