Kanalizacja deszczowa
Witam. Wystepujac o warunki przylaczenia do wodociagow, dalem zapytanie takze o deszczowke. Dostalem odpowiedz, ze moge sie wpiac do konkretnej studzienki (ok 40 m od dzialki, podpiecie znajac zycie na moj koszt). Pytanie brzmi, czy plan zagospodarowania przestrzennego, ktory jest uchwalony dla danej czesci miasta, moze nakazac wpiecie sie do kanalizacji deszczowej?
W planie czytamy m.in.:
- docelowo przewidywana realizacja kanalizacji deszczowej zbierajacej wody opadowe z nawierzchni utwardzonych (ulic, placow, terenow zabudowy),
- odprowadzenie wod deszczowych poprzez podczyszczalniki do kolektora deszczowego,
- bezwzglednie zabrania sie wprowadzenia nieoczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych, podziemnych oraz gruntow.
W innym miejscu czytamy: "zakaz odprowadzania wod deszczowych z terenow komunikacyjnych, parkingow i drog bez oczyszczenia", ale to raczej mnie nie dotyczy.
Co do sanitarki, to jest jasno napisane, ze jesli jest techniczna mozliwosc, to jest nakaz podpiecia sie. Co do deszczowki, to nie ma zadnego slowa "nakaz". Chce zbierac deszczowke do zbiornika, a nadmiar np. wylewac na ogrod.
Jedna pani stwierdzila, ze chyba nie moge, bo jest zabronione wprowadzanie nieoczyszczonych sciekow. Od kiedy deszczowka jest nieoczyszczonym sciekiem?
Nie mowcie tylko, zebym poszedl do urzedu miasta icon_smile.gif. Bylem, odwiedzilem kilka pokoi. Planistyka odsylala do architektury, architektura do planistyki. Jedna pani na koncu stwierdzila, zebym na pismie dal zapytanie do sekretariatu i planistyka odpowie mi na pismie. Komedia.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
