piec vaillanta
andre6
Witam wszystkich mam pytanie czy można bez zadnych przeszkod podłaczyc w polsce piec vaillanta kondensacyjny jednofunkcyjny zakupiony w anglli . rodzaj gazu g20 cisnienie 20 mbar czy u nas bedzie pracował bez problemow.dziekuje za odpowiedzi
Coraz więcej takich kotłów jest przywożonych z wysp do Polski.Nikt nie wnika w ich pochodzenie.Model,to model.Pewnie taki sam jak u nas.Gaz też nie jest problemem,bo gdyby coś nie pasowało,to dysze można bez trudu wymienić.
a czy podłączenia nie są odwrotne - taka aluzja do ruchu lewostronnego
ale warto się zastanowić, bo wbrew pozorom te same modele kotłów mogą się nieco różnić w zależności od kraju przeznaczenia (tak jest na pewno w przypadku nawet najbardziej popularnego kotła Viessmana Vitopend 100),
czy konieczność przezbrojenia na inny rodzaj gazu warta jest zachodu,
no chyba, że w Anglii rozdają te kotły za darmo i dopłacają do transportu do Polski
temat zakonczony dzieki mam junkersa cerapur smart i po problemie a co do vaillanta to cena jest przez pol niz w polsce
Niestety, nie można zainstalować takiego kotła w Polsce, ponieważ nie ma on stosownych zabezpieczeń, które są u nas obowiązujące, a przez to certyfikatu na nasz kraj. W razie "W" może być problem u prokuratora i ubezpieczyciela
CERAPUR SMART - SUPER WYBÓR
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
    • Cześć! Przy remoncie łazienki w bloku (ok. 5 m²) ceny potrafią się mocno rozjechać, bo największe różnice robią zwykle „niewidoczne” rzeczy: stan hydrauliki, ewentualne przeróbki podejść, wyrównanie ścian/podłogi, hydroizolacja i logistyka (gruz, wyniesienie, terminy ekipy). Dlatego dwie podobne łazienki mogą kosztować zupełnie inaczej. Jeśli główny cel to prysznic zamiast wanny, to zanim wejdziesz w pełną przebudowę z odpływem liniowym (spadki, podnoszenie podłogi, większe ryzyko nieszczelności), warto rozważyć wariant pośredni: kabina/parawan nawannowy. W wielu blokach daje praktyczny efekt „mam prysznic”, a bywa znacznie tańszy i prostszy do ogarnięcia. Tu jest konkretny artykuł, który to sensownie tłumaczy i pokazuje plusy/minusy: https://all4build.pl/sposob-na-funkcjonalna-lazienke-bez-kompromisow-z-kabina-nawannowa/ Dodatkowo z doświadczenia: w wycenie pilnuj, żeby było jasno wpisane co obejmuje hydraulika, czy jest hydroizolacja, oraz czy w robociźnie są demontaże/wywóz gruzu — te pozycje najczęściej „puchną” w trakcie.
    • I po co komu elektryk? Pierwsze gniazdko solidnie zamontowane przez pana domu. Ani drgnie!
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
