Dosztukowywanie krokwi w nowym domu z bala
Potrzebuje pomocy na temat prawa bodowlanego lub innych wytycznych w zakresie "sztuki budowlanej" czy jest mozliwe i zgodnie z prawe dosztukowanie (przedluzenie) krokwi dachowych w nowym domu z bala? Czy powinna byc zgoda inwestora na przedluzenie krowki czy firma budowlana moze robic co chce weglug wlasnego uznania?
Z gory dziekuje za jaka kolwiek pomoc z tym temacie.
Inwestor
Inwestor
Mąż mówi że zwykle krokiew powinna być jednolita od kalenicy do punktu podparcia. icon_biggrin.gif
Inwestor
wydaje mi się, że zgoda prawna powinna być, bo to jest zmiana konstrukcji.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
