Tynk maszynowy
biene
Proszę o poradę , mam do wyboru (deweloper dał mi taka opcje) tynk maszynowy lub tradycyjny. Chodzi o tynki wewnętrzne. Zależy mi na jak najbardziej gładkich scianach, i czy to prawda ze po tynowanu maszynowym sciany są dostatecznie gładkie i nie ma potrzeby robienia gładzi
Cenowo wychodzi mniej więcej tak samo,ale polecał bym zdecydowanie tynk tradycyjny i potem gładzie.
Wykonuję instalacje po budowach i widziałem wiele tynków maszynowych.Są miękkie,podatne na wilgoć,wgniecenia i bardzo długo schną.Czasem tak długo,że aż cieknie po ścianach.
Ja polecałbym raczej dobrego fachowca i tzw "tynk filcowany". (Robiony ręcznie)
Nieco droższy - ale jak jest dobrze zrobiony to nie potrzeba gładzi
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
