Nazewnictwo narzędzi :D
Ostatnio kupiłem rowerek i musiałem podkręcać śrubki. Jak wiadomo w większości rowerach są śruby no właśnie na...
Mieszkałem we wrocłąwiu przez 20 lat i przeprowadziłem się do Lublina. Poszedłem do teścia i poprosiłem o IMBUS dostałem od niego Klucze Ampulowe według oczywiście mojej wiedzy ;p Troszkę się posprzeczaliśmy o te klucze i zostawiłem już temat... Poszedłem do sklepu i sytuacja podobna. Według miejscowych xD nazewnictwo jest odwrotne icon_smile.gif
Tu jest obrazek przedstawiający Imbus według mojej wiedzy IMBUS icon_smile.gif
AMPUŁ
Śmieszna sytuacja jak dla mnie icon_wink.gif Ciekawe ile jest podobnych przypadków zamiany nazewnictwa narzędzi
A to ciekawe. icon_rolleyes.gif Pochodzę z Lubelskiego i tam,jak sięgam pamięcią,nazewnictwo było takie jak i twoje.
Qurczaken!Człowiek się tylko wyprowadził na 30 lat i już nazwy pomieszali. icon_neutral.gif
Trzeba wracać. Nowi się wyraźnie pogubili i ktoś musi im powiedzieć co i jak. icon_biggrin.gif Ja wiem skądinąd że nazwy rzeczy mogą być różne ale jak dotąd spotykałem tylko regionalizmy. O takim odwróceniu pojęć nie słyszałem dotychczas.
A to ciekawe.. Imbus to Imbus.. ale żeby Torxa nazywać jakimś Ampułem??.. icon_smile.gif
Nie jakimś bo to szanowana nazwa jest z długą tradycją. A Torx to jakoś tak... jak nazwa zegarka. icon_smile.gif
To i tak nic.Jak przyjechałem na Śląsk,to dopiero się musiałem nauczyć nowych nazw. icon_smile.gif
Tutaj chyba żadne narzędzie nie ma polskiej nazwy.
Wszystko z niemiecka?
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
