Dyskusja na forum: Pompa ciepła w modernizowanym domu - dlaczego matematyka wygrywa z emocjami?
Komentarz dodany przez Konkretyproszę: Ależ żeś się wysilił. Żadnych konkretów. Dziś spadło 6 cm śniegu, brak prądu przez 12 godz. Pompa ciepła do ogrzewania, elektryczne auto w garażu, robot sprzątający...i wszystko na prąd a 6 cm śniegu rozłożyło państwo z kartonu w kolorze tęczy. -
Decyzje inwestorów dotyczące źródła ciepła często podążają za chwilowymi trendami rynkowymi. Tymczasem modernizacja domu to nie konkurs popularności, lecz projekt techniczny, w którym przewagę mają fakty. Według analiz oraz kalkulatora POBE, pompa ciepła pozostaje dziś najtańszym w eksploatacji rozwiązaniem grzewczym w budynkach mieszkalnych - nawet jeśli doraźne nastroje sugerują coś innego. Dlatego w procesie modernizacji warto odsunąć emocje na bok i oprzeć się na liczbach. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/porady/117995-pompa-ciepla-w-modernizowanym-domu-dlaczego-matematyka-wygrywa-z-emocjami
Przez LoginSamsung · Napisano
Dzień dobry, przy wytyczaniu budynku geodeta popełnił błąd i przesunął budynek o 3m. Wykonawca przygotował w tym miejscu wszystko pod płytę. Wszystko tzn izolację termiczną, przeciwwilgociową i zbrojenie. Pozostało tylko zalanie betonem. Przytomny murarz zauważył ten błąd. Wyznaczono właściwe położenie budynku i ekipa przesunęła całość na właściwe miejsce. Czy takie zdarzenie powinno być zarejestrowane przez kierownika budowy w dzienniku budowy? Jeśli tak, to jak dokładnie opisany ma być proces? Kierownik budowy twierdzi, że nie ma potrzeby tego wpisywać do dziennika i nie wiem czy się upierać przy wpisie czy odpuścić. Dodam, że w dzienniku znalazły się już następne wpisy Pozdrawiam Jacek Puchalski -
Co do zaworu to chociażby coś tej samej firmy z serii VTA372, np. 31200100. Zakres temperatury to 20-55°C, przepływ za to praktycznie ten sam. Ten poprzedni zawór dobrano cokolwiek bez sensu, bo g specyfikacji producenta maksymalna temperatura to w jego przypadku tylko 43 stopnie. Zresztą producent przewiduje jego stosowanie w instalacjach c.w.u., nie zaś grzewczych. Skoro grzejnik wraca pod okno to problemu z niedogrzaniem wnętrza nie powinno być. Co do układu rur to w kolejnych pomieszczeniach sugerowałbym taki układ jak na przesłanym czarno-białym schemacie. Czyli najpierw kilka rurek wzdłuż najzimniejszych ścian. Jeżeli można je tam również zagęścić to tym lepiej. -
Na szybko odręczny szkic. Myślę że lepiej zobrazuje to co próbowałem opisać. Rura ma rozstaw co 15cm i nie ma zagęszczenia przy ścianach zewnętrznych. Gorąca woda idzie do ściany zewnętrznej i wraca meandrem przez cały pokój do rozdzielacza. Dodatkowo pod oknem ma wrócić grzejnik, który był tam wcześniej, więc podłogówka to docelowo nie będzie jedyne źródło ogrzewania. Spodziewałem się jednak, że sama podłogówka zapewni przynajmniej te 21*C w pokoju. Jeśli dobrze rozumiem, na początek zmniejszyć przepływ, powiedzmy do 2l? Zawór mieszający to VTA522 31620100 PN10 K340 ustawiony na max tj. 45*C. Rozumiem, że przydałoby się go wymienić na taki z większym zakresem. Czy jest Pan w stanie polecić inny zawór?
