Przedścianka na krzywej ścianie
Cześć, chciałbym zabudować rury c.o. płytami gk na profilach cd60 i ud30 0,5 mm. Resztę ściany oczywiście też. Ogranicza mnie parapet, nie chce wyjechać konstrukcją poza jego krawędź. Pytanie jak to zrobić najsensowniej. Czy wstawić fragmenty profili cd60 poniżej, pomiędzy i powyżej rur i przytwierdzić je wieszakami es czy lepiej wyjechać poza obrys rur z izolacją i jakoś dostosować parapet? Może jakiś inny sposób?
Zrób tak jak widać na tym zdjęciu, w czym to przeszkadza że parapet będzie cofnięty?.
A jak przeszkadza to wymienić parapet na szerszy, innej rady nie ma.
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Cała ściana ma być zasłonięta tą nową ścianką? Jaka jest grubość rur wraz z izolacją, a w efekcie o lke ścianka ma być oddalona od istniejącej ściany?
Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.
Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.
Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
Nie da się, gałązki trzeba przerabiać, jak założysz potem  grzejnik.
Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.
Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.
Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.
Napiszcie jeszcze że na rurki które będą przechodzić przez płytę GK trzeba założyć elastyczne kołnierze kompensacyjne bo rozsadzi gips. :icon_wink:
To chyba oczywiste i zostało wkalkulowane w całą operację.:icon_wink:
