Ocieplenie i wykończenie dachu dwuspadowego
Witajcie,
Posiadam budynek z poddaszem (dach dwuspadowy).
Chcę wykończyć poddasze.
Planuję to zrealizować w ten sposób, że między krokwie dam wełnę mineralną 15 cm (krokwie właśnie mają 15 cm "wysokości").
Przed blachodachówką mam już położoną także tą membranę.
Następnie planuję dać wieszaki kotwowe oraz profile CN60.
Między krokwiami będzie 15 cm wełny, natomiast niżej na weszkach będzie 20 cm wełny.
Później na to folia paroizolacyjna i do profili CN60 chcę przykręcić płytę OSB o grubości 12mm.
Wszystko składa mi się w całość i wydaje mi się ma to sens.
Jednakże mam pytanie dotyczące wkręcania płyty OSB 12mm do profili CN60.
Takie rozwiązanie jest praktykowane? To dobra opcja aby OSB 12mm przykręcać do takich profili?
Wiem, że pytanie może wydawać się dla specjalistów głupie lub oczywiste ale akurat tego punktu nigdy sam nie robiłem ;)
Proszę o wyrozumiałość ;)
W zasadzie to technicznie jest to jak najbardziej do zrobienia.Pod względem wytrzymałościowym największe znaczenie będzie miał odstęp pomiędzy profilami. Zastanowiłbym się czy go nie zagęścić bardziej niż połowa szerokości płyty, bo płyty drewnopochodne są jednak cięższe niż gipsowo-kartonowe. Odstęp pomiędzy krokwiami jest zaś dość typowy.
Zastanawiają mnie tu dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego nie użyć jakichś gładkich płyt drewnopochodnych, takich jak chociażby mfp. Nie trzeba ich wygładzać, będą wyglądały lepiej.
Po drugie, jeżeli na tym poddaszu mają być po dociepleniu pomieszczenia mieszkalne to w grę wchodzą przepisy przeciwpożarowe. Z tego względu pokrycie skosów palnymi płytami drewnopochodnymi jest już mocno dyskusyjne.
