Izolacja działówki
Cześć, nie znalazłem podobnego tematu a mianowicie. Budujemy dom parterowy bez piwnic, pod naszą nie obecność majster miał wymurować  sciany dzialowe i tak się stało, nie położył jednak żadnej folii  papy miedzy chudziaka a ściankę działową. Czy jest to bardzo duży problem, dom stoi na wysokim wzniesieniu w piaszczystym terenie,  dodam że  obok stoi dom rodzicow ponad 100 lat i nigdy nie było tam problemu z wilgocią. Pozdrawiam
Nie sciany działowe stawiane na chudziaku. Pod chudziakiem  grunt zagęszczony.  Taki projekt, w miejscach gdzie stoją działówki był pogłębiony na 20cm i dane po 2 pręty zeby wzmocnić taki mini fundament
No to przestań się zamartwiać...
Sto lat temu pewnie nikt nie myślał, że trzeba izolować ściany działowe od posadzki i - jak zauważyłeś - nie ma problemu...
Kurcze niby ekipa nie najtańsza a I tak zrobili lipę, niechcialbym w przyszłości  stawiać od nowa dzialowek. Majster twierdzi że w srodku budynku nie będzie podciągania kapilarnego
A dlaczego, akurat w środku budynku miałoby nie być podciągania kapilarnego? Jak będzie miało co podciągać - to podciągnie:bezradny:
U Ciebie, w tym miejscu, na wysokim piaszczystym wzniesieniu - jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo żeby było co podciągać...
Stwierdziłem że jak będzie podciągało  to wtedy będę sie martwił.
Dnia 31.07.2025 o 12:46, Kucharz 18315 napisał:
Sciany dzialowe stoją bezpośrednio na chudziaku.
1. Pokaż projekt - rzut, przekrój.
tam powinno byc pokazane,co ma byc po kolei - fundament, izolacja, scianka
oczywiście możesz - to twój dom i twoje koszty
być może masz tak wielki budynek i na takim szuchym miejscu, że nie będzie wilgoci - ale to mało prawdopodobne - bo wilgoć ma to do siebie, że idzie do góry i zbiera się. Jak jej zamknies wyjscie od gory przez izolacje pod podłogam, to wyjdzie po ścianie.
jeszcze raz - pokaż projekt - przekrój, poczytaj opis - tam powinno byc napisane, co i jak.
No i zwyke są 4 pręty - bo fundament to rodzaj belki - ale moga być prety 2 - byle wytrzymały napór ścianki
na chudziaku może stać fundament pod scianę.
Obliczony i narysowany w projekcie. I wg tego projektu ma robić ekipa - bez dyskusji, chyba że znajdzie błąd. Towtedy wzywa się projektanta do poprawy projektu - i robi sie wg poprawionego projektu.
20250802_235342.heic
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
Najistotniejszy jest ten przekrój A - A...
Folia pod styro bedzie niestety miedzy działówki a chudziaka nie da rady, chyba że rozbiórka wszystkiego🫩
18 minut temu, podczytywacz napisał:
Możesz jaśniej?
Od początku  jest wylany chudziak w tych miejscach gdzie są działówki mamy pogłębiony wykop na jakieś 20 cm w tym miejscu dane 2 pręty. Na chudziaku stoją działówki,  ale majstry nie położyli izolacji przeciw wigociowej miedzy chudziak a dzialowke
ale przecież pisze w opisie, że ma być wylewka betonowa 10 cm i na niej folia a potem styropian i 10 cm betonu - a nie nachudziaku cokolwiek. poza tym ta podłoga ma być między ścianami pod którymi jest fundament.  i izola cja fundamentu powinna łączyć się z izolacją podłogi - izolacja przeciwwilgociowa.
tam masz rzut ławy - rzeczywiście masz tylko chyba ławy pod zewnętrzne ściany
projektant uznał, że ścianka będzie stała na tej wylewce betonowej 10 cm grubości, wzmocnionej prętami pod ścianką - cała rzecz, że i tak może pęknąć ta warstwa betonu - wszystko zależy od twardości gruntu , ciężaru ścianki i wytrzymałości wylewki betonowej
ale to nie nachudziaku ma stać ścianka , ino na wylewce grubej na 10 cm i na izolacji na tej wylewce.
    • ale przecież pisze w opisie, że ma być wylewka betonowa 10 cm i na niej folia a potem styropian i 10 cm betonu - a nie nachudziaku cokolwiek. poza tym ta podłoga ma być między ścianami pod którymi jest fundament.  i izola cja fundamentu powinna łączyć się z izolacją podłogi - izolacja przeciwwilgociowa.   tam masz rzut ławy - rzeczywiście masz tylko chyba ławy pod zewnętrzne ściany projektant uznał, że ścianka będzie stała na tej wylewce betonowej 10 cm grubości, wzmocnionej prętami pod ścianką - cała rzecz, że i tak może pęknąć ta warstwa betonu - wszystko zależy od twardości gruntu , ciężaru ścianki i wytrzymałości wylewki betonowej   ale to nie nachudziaku ma stać ścianka , ino na wylewce grubej na 10 cm i na izolacji na tej wylewce.
    • Szalujemy już pod nadproża okienne. Docinamy blaty na wymiar i skręcamy wszystko z nadzieją, że beton pozostanie w szalunkach i nic się nie rozsypie Za chwilę będziemy też kręcić belki ale o tym w kolejnym nagraniu
    • Hey, Warsaw resident here! Someone on Discord mentioned booi, and I decided to check out their jackpot slots. I played a city-themed slot, and despite mediocre results at first, a bonus appeared shortly after, boosting my balance. The interface was simple and easy to understand, and the payment mechanism was straightforward.
    • Od początku  jest wylany chudziak w tych miejscach gdzie są działówki mamy pogłębiony wykop na jakieś 20 cm w tym miejscu dane 2 pręty. Na chudziaku stoją działówki,  ale majstry nie położyli izolacji przeciw wigociowej miedzy chudziak a dzialowke
    • Tynkarze. Na budowie obowiązuje zasada, że jeśli praca poprzednika ci przeszkadza, to wzywasz go do poprawy. Jeśli wezwanie ma podstawy, to poprzednik poprawia na własny koszt. Ale nie wolno niszczyć samowolnie niczyjej pracy.  Typowy przykład - układanie przewodów w posadzce. Elektryk kładzie przewody w peszlach, ale przecież posadzki jeszcze nie ma, więc leżą luźno i są odkryte.  Bo posadzkę najczęściej wykonuje się już po pracach na ścianach. A więc i po tynkowaniu. Wiadomo, ze wtedy trzeba uważać na przewody, bo   przeszkadzają tynkarzom w stawianiu drabin czy rusztowań. Ale nie ma siły, Takie są warunki i koniec, Za każde uszkodzenie peszla i przewodu płacą tynkarze.  Fachowcy zasady znają i doskonale je rozumieją, kłócić się będą tylko popaprańcy.
