Izolacja działówki
Cześć, nie znalazłem podobnego tematu a mianowicie. Budujemy dom parterowy bez piwnic, pod naszą nie obecność majster miał wymurować  sciany dzialowe i tak się stało, nie położył jednak żadnej folii  papy miedzy chudziaka a ściankę działową. Czy jest to bardzo duży problem, dom stoi na wysokim wzniesieniu w piaszczystym terenie,  dodam że  obok stoi dom rodzicow ponad 100 lat i nigdy nie było tam problemu z wilgocią. Pozdrawiam
Nie sciany działowe stawiane na chudziaku. Pod chudziakiem  grunt zagęszczony.  Taki projekt, w miejscach gdzie stoją działówki był pogłębiony na 20cm i dane po 2 pręty zeby wzmocnić taki mini fundament
No to przestań się zamartwiać...
Sto lat temu pewnie nikt nie myślał, że trzeba izolować ściany działowe od posadzki i - jak zauważyłeś - nie ma problemu...
Kurcze niby ekipa nie najtańsza a I tak zrobili lipę, niechcialbym w przyszłości  stawiać od nowa dzialowek. Majster twierdzi że w srodku budynku nie będzie podciągania kapilarnego
A dlaczego, akurat w środku budynku miałoby nie być podciągania kapilarnego? Jak będzie miało co podciągać - to podciągnie:bezradny:
U Ciebie, w tym miejscu, na wysokim piaszczystym wzniesieniu - jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo żeby było co podciągać...
Stwierdziłem że jak będzie podciągało  to wtedy będę sie martwił.
Dnia 31.07.2025 o 12:46, Kucharz 18315 napisał:
Sciany dzialowe stoją bezpośrednio na chudziaku.
1. Pokaż projekt - rzut, przekrój.
tam powinno byc pokazane,co ma byc po kolei - fundament, izolacja, scianka
oczywiście możesz - to twój dom i twoje koszty
być może masz tak wielki budynek i na takim szuchym miejscu, że nie będzie wilgoci - ale to mało prawdopodobne - bo wilgoć ma to do siebie, że idzie do góry i zbiera się. Jak jej zamknies wyjscie od gory przez izolacje pod podłogam, to wyjdzie po ścianie.
jeszcze raz - pokaż projekt - przekrój, poczytaj opis - tam powinno byc napisane, co i jak.
No i zwyke są 4 pręty - bo fundament to rodzaj belki - ale moga być prety 2 - byle wytrzymały napór ścianki
na chudziaku może stać fundament pod scianę.
Obliczony i narysowany w projekcie. I wg tego projektu ma robić ekipa - bez dyskusji, chyba że znajdzie błąd. Towtedy wzywa się projektanta do poprawy projektu - i robi sie wg poprawionego projektu.
20250802_235342.heic
