Izolacja działówki
Cześć, nie znalazłem podobnego tematu a mianowicie. Budujemy dom parterowy bez piwnic, pod naszą nie obecność majster miał wymurować  sciany dzialowe i tak się stało, nie położył jednak żadnej folii  papy miedzy chudziaka a ściankę działową. Czy jest to bardzo duży problem, dom stoi na wysokim wzniesieniu w piaszczystym terenie,  dodam że  obok stoi dom rodzicow ponad 100 lat i nigdy nie było tam problemu z wilgocią. Pozdrawiam
To zależy, jakie masz fundamenty, jak izolowane. Ściana działowa też ma mieć swój fundament, chyba że masz plytę  fundamentową.
Nie sciany działowe stawiane na chudziaku. Pod chudziakiem  grunt zagęszczony.  Taki projekt, w miejscach gdzie stoją działówki był pogłębiony na 20cm i dane po 2 pręty zeby wzmocnić taki mini fundament
No to przestań się zamartwiać...
Sto lat temu pewnie nikt nie myślał, że trzeba izolować ściany działowe od posadzki i - jak zauważyłeś - nie ma problemu...
Kurcze niby ekipa nie najtańsza a I tak zrobili lipę, niechcialbym w przyszłości  stawiać od nowa dzialowek. Majster twierdzi że w srodku budynku nie będzie podciągania kapilarnego
A dlaczego, akurat w środku budynku miałoby nie być podciągania kapilarnego? Jak będzie miało co podciągać - to podciągnie:bezradny:
U Ciebie, w tym miejscu, na wysokim piaszczystym wzniesieniu - jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo żeby było co podciągać...
Stwierdziłem że jak będzie podciągało  to wtedy będę sie martwił.
Dnia 31.07.2025 o 12:46, Kucharz 18315 napisał:
Sciany dzialowe stoją bezpośrednio na chudziaku.
1. Pokaż projekt - rzut, przekrój.
tam powinno byc pokazane,co ma byc po kolei - fundament, izolacja, scianka
oczywiście możesz - to twój dom i twoje koszty
być może masz tak wielki budynek i na takim szuchym miejscu, że nie będzie wilgoci - ale to mało prawdopodobne - bo wilgoć ma to do siebie, że idzie do góry i zbiera się. Jak jej zamknies wyjscie od gory przez izolacje pod podłogam, to wyjdzie po ścianie.
jeszcze raz - pokaż projekt - przekrój, poczytaj opis - tam powinno byc napisane, co i jak.
No i zwyke są 4 pręty - bo fundament to rodzaj belki - ale moga być prety 2 - byle wytrzymały napór ścianki
na chudziaku może stać fundament pod scianę.
Obliczony i narysowany w projekcie. I wg tego projektu ma robić ekipa - bez dyskusji, chyba że znajdzie błąd. Towtedy wzywa się projektanta do poprawy projektu - i robi sie wg poprawionego projektu.
20250802_235342.heic
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
Najistotniejszy jest ten przekrój A - A...
Folia pod styro bedzie niestety miedzy działówki a chudziaka nie da rady, chyba że rozbiórka wszystkiego🫩
18 minut temu, podczytywacz napisał:
Możesz jaśniej?
Od początku  jest wylany chudziak w tych miejscach gdzie są działówki mamy pogłębiony wykop na jakieś 20 cm w tym miejscu dane 2 pręty. Na chudziaku stoją działówki,  ale majstry nie położyli izolacji przeciw wigociowej miedzy chudziak a dzialowke
ale przecież pisze w opisie, że ma być wylewka betonowa 10 cm i na niej folia a potem styropian i 10 cm betonu - a nie nachudziaku cokolwiek. poza tym ta podłoga ma być między ścianami pod którymi jest fundament.  i izola cja fundamentu powinna łączyć się z izolacją podłogi - izolacja przeciwwilgociowa.
tam masz rzut ławy - rzeczywiście masz tylko chyba ławy pod zewnętrzne ściany
projektant uznał, że ścianka będzie stała na tej wylewce betonowej 10 cm grubości, wzmocnionej prętami pod ścianką - cała rzecz, że i tak może pęknąć ta warstwa betonu - wszystko zależy od twardości gruntu , ciężaru ścianki i wytrzymałości wylewki betonowej
ale to nie nachudziaku ma stać ścianka , ino na wylewce grubej na 10 cm i na izolacji na tej wylewce.
Na ile układ warstw podłogi w projekcie jest zgodny z rzeczywistością? Bo w projekcie mamy folię budowlaną ułożoną na chudziaku, czyli ścianka działowa powinna być postawiona dopiero na niej.
Druga ważna rzecz to żwir poniżej chudziaka. Warstwa czystego (płukanego) żwiru uniemożliwia podciąganie kapilarne. Tu zaś jest go dość gruba warstwa (30 cm). Jeżeli więc żwir faktycznie jest pod chudziakiem, to problem ewentualnego podciągania wilgoci jest rozwiązany.
Z czego są ścianki działowe?
2 godziny temu, podczytywacz napisał:
Czy Ty tę warstwę betonu nazywasz "chudziakiem"? Jakiej on jest klasy?
B-15
Piasek typowo zasypowy różna frakcja grubości, Ścianki z gazobetonu 12cm. Chudziak   wykewka z b-15
Wylewka z b15 w miejscu scian dzialowy pogłębiony do 20 cm i dane po 2 pręty
w projekcie w opisie wyżej folia jest na betonie
natomiast jak ten beton jest podzielony, czy nie będzie pękał, jeśli nie jest dylatowany od scianek  - nie wiem
no właśnie
Pękania betonu bym się nie spodziewał. Obciążenia od ścianek działowych z betonu komórkowego będą niewielkie. Ponadto 10 cm betonu B 15 to już całkiem solidna płyta, dużo lepiej niż "chudy" beton. Szczerze mówiąc, nie bardzo po co jeszcze było to dozbrajać.
Pozostaje kwestia braku izolacji przeciwwilgociowej pod ściankami. Jeżeli grunt jest suchy to podciąganie wilgoci nie powinno być istotnym problemem. Ponadto taka izolacja z papy lub folii fundamentowej umożliwia drobne wzajemne ruchy podłoża i ścianki. Gdy jej brakuje pojawia się ryzyko pękania ścianki przy takich ruchach. Na szczęście nie jest ono duże.
Dnia 31.07.2025 o 20:24, Kucharz 18315 napisał:
Nikt więcej się nie wypowie?
Niech teraz majstry na własny koszt zrobią barierę kapilarną.
Metoda mechaniczna (podcinanie ścian).
Metoda chemiczna (iniekcja). Wstrzykiwanie specjalnych preparatów.
Metoda elektroosmotyczna: Wykorzystuje prąd elektryczny do zmiany kierunku ruchu wilgoci.
To już będzie kupa roboty. Ponadto podcięcie ściany będzie można zrobić dopiero powyżej obecnych warstw podłogi. Obawiam się, że więcej mogą zepsuć, niż zrobić czegoś pożytecznego.
Na jakim etapie są obecnie prace? Czy już są kolejne warstwy podłogi – styropian i wylewka?
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
8 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
To już będzie kupa roboty. Ponadto podcięcie ściany będzie można zrobić dopiero powyżej obecnych warstw podłogi. Obawiam sie, że więcej mogą zaepsuć, niż zrobić czegoś pożytecznego.
Iniekcja niczego nie zepsuje.
nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może...
A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny :)
Jeżeli już coś pęka  w takiej sytuacji, to właśnie ściana działowa. Warstwa 10 cm betonu spoczywającego na zagęszczonym piasku jest całkiem solidna. Tu zaś pod ścianami działowymi jest jeszcze pogrubiona i zbrojona.
Natomiast co do brakującej izolacji przeciwwilgociowej, to jej zrobienie będzie kłopotliwe. U dołu ściany trzeba będzie nawiercić otwory pod kątem i wsączyć w ścianę preparat uszczelniający. Ale to w sumie problem wykonawców, skoro popełnili błąd.
Dnia 5.08.2025 o 14:38, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Narazie niema ani foli ani.styropianu ani instalacji
Dnia 5.08.2025 o 09:34, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Czyli zacząć coś już robić,  czy czekać aż coś się zacznie dziać?
Przecież nikt rozsądny na tak postawione pytanie nic kategorycznie Ci nie odpowie...
W kilku realizacjach, w zamieszkanych już budynkach stosowałem iniekcje bezciśnieniowe do odcięcia ścian od podłoża... kupę wiercenia, kontrolowanie poziomów płynu w otworach, zaklejanie otworów...
Poczytaj, pooglądaj co piszą na ten temat, pomyśl czy sam dasz radę to zrobić... wszak nie święci garnki lepią...
A przecież
Moim zdaniem położenie Twojej
budowli zapewnia brak możliwości podciągania wilgoci - tak jak i u Twoich sąsiadów - i nie powinieneś się martwić... Ale to jest MOJE ZDANIE...
A Ty budujesz dach dla SWOICH BLISKICH...
I to będzie Twoja decyzja...
A przecież
No chyba czas zacząć dalej działać,  niema co w miejscu stać.
35 minut temu, podczytywacz napisał:
I co zamierzasz działać - jeśli mogę spytać?
No dalsze etapy, jak będzie sie cos działo z działowkami to będę myślał,  i na przyszłość mam nauczkę.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
