Problem z piwnicą :( da sie coś z tym zrobić?
Mam problem z piwnicą. Otuż chciałbym zrobić sobie w piwnicy pokój (narazie tam nic nie ma.. nie ma wylewki ściany sa nie wytynkowane (goły pustak jest). Ale najwiekszy problem jest w tym, że ostatnio gadałem ze znajomym który zna sie na tym i on powiedział, że tam nie moge mieć pokoju bo jest za duża wilgoć i moge chorować dużo.Dodam, że piwnica nie jest od zewnątrz izolowana. Nie można tego jakoś od wewnątrz za izolować?? I co zrobić z tą wilgocią ?? pomocyy
Pozdro i z góry dzięki
Nie możesz sobie zrobić tam pokoju. Nawet nie chce mi się wierzyć, że ściany pownicy nie są izolowane z zewnętrz.To prawie niemożliwe.Karygodny błąd. Nawet mając jakiekolwiek pomieszczenie - TRZEBA IZOLOWAĆ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ GRUNTU. Jeśli ściana jest z gołych pustaków to po pierwsze czy masz tam wodę a po drugie jaka jest temperatura w piwnicy?. Wydaje mi się, że trzeba odkopać ściany piwnicy, wysuszyć, zrobić obrzutkę cementową, zaizolować przeciwwodnie i termicznie i zasypać ściany. Nie da się tego zrobić od wewnętrz.
No nie wiem to jest dom moich rodzicow moze jest izolacja(oni twierdza ze nie ;p) bo tam sa jeszcze dwa pomieszczenia i w tamtych pomieszczeniach jest tynk i wylewka i nie ma zadnej wody
Zgodnie z przepisami pomieszczenia mieszkalne nie powinny znajdować się poniżej poziomu gruntu. Niemniej z technicznego punktu widzenia w piwnicy można zapewnić przyzwoite warunki do przebywania instalując odpowiednią wentylację. Oczywiście piwnica powinna mieć dobrą izolację przeciwwilgociową a także ocieplenie ograniczające ucieczkę ciepła. Izolację cieplną można ułożyć od środka np. poprzez przyklejenie płyt styropianowych pokrytych tynkiem lub zmontowanie rusztu wypełnionego styropianem i z pokryciem z płyt gipsowo-kartonowych. Izolowana powinna też być podłoga. Wentylację najlepiej wykonać jako mechaniczną nawiewno-wywiewną co pozwoli na regulację intensywności wymiany powietrza zależnie od potrzeby.
Ty sobie rezerwój miejsce na reumatologi .To już lepiej szałas sobie postaw ,przynajmniej powietrze fresh. icon_biggrin.gif
Znajomy ma rację. Piwnica jest potrzebna ale mieszkać w niej się nie da. Warto by jakiegoś rzeczoznawcę zaprosić może doradzi sposób zaizolowania bo nie wiem czy jest możliwe teraz kopanie w ziemi i okładanie domu styropianem z zewnątrz. Zwłaszcza że dom stary.
Mąż mówi,że w piwnicy to tyle wolnych rodników jest co gąszczu w dżungli i maczetą drogę trzeba sobie torować. icon_biggrin.gif
Z maczetą na mikroorganizmy? W służbie zdrowia tego jeszcze nikt nie próbował. icon_biggrin.gif
Właśnie. Piwnica nie ma okna. Jeszcze piwnica w starym budynku z żywym inwentarzem, jakieś porosty, grzyby. I jeszcze nie ocieplona.To nie tylko reumatyzm ale i gruźlica może się przyplątać. Proszę to jeszcze raz przemyśleć.
Piwnica ma dwa okna. Budynek ma okolo 15 lat. Zadnych porostow grzybow nie ma . I jest suchy piasek
I to koniecznie musi być pokój w piwnicy? Czytam że jest pan zdeterminowany żeby ten pokój dla siebie wygospodarować. Aż tak ciężko z miejscem?
Mąż mówi że,jak trzeba i mus to sobie mieszkaj.W związku z tym najpierw odkop kawałek z zewnątrz i oceń stan hydroizolacji/jesli jest/To początek inwestycji. icon_biggrin.gif
Dwa pomieszczenia piwniczne? I co tam jest? Bo chyba nie pokoje??
Cze.Potem ocieplić trzeba ,najlepiej od zewnątrz i okna powiększyć bo pewnie za małe ,jak to w piwnicy. icon_biggrin.gif
Okna piwniczne są małe i zlokalizowane na poziomie gruntu najczęściej. Tak że powiększenie ich jest bardzo trudne jeśli nie niemośliwe.
Okna beda 90/90 mysle ze wystarczy bedzie wentylacja taka elektryczna nie wiem jak to sie fachowo nazywa od wewnatrz dam styropian tak jak doradza redakcja a w tych dwoch pomieszczeniach to w jednym jest kotlownia a w drugiom to takie graty ale tam suchutko jest mysle ze bedzie dobze czas pokaze
Hemh.. no cóż. Czytam że to już postanowione. Będzie pokój w piwnicy i basta. Powodzenia. icon_biggrin.gif
No tak ;p a jak tam mi bedzie zle to i tak sie pomieszczenie przyda bo sie da stol pingpongowy moze jakas siłka ?
A może by tak od razu zrobić tam siłownię?
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
