Problem z piwnicą :( da sie coś z tym zrobić?
Mam problem z piwnicą. Otuż chciałbym zrobić sobie w piwnicy pokój (narazie tam nic nie ma.. nie ma wylewki ściany sa nie wytynkowane (goły pustak jest). Ale najwiekszy problem jest w tym, że ostatnio gadałem ze znajomym który zna sie na tym i on powiedział, że tam nie moge mieć pokoju bo jest za duża wilgoć i moge chorować dużo.Dodam, że piwnica nie jest od zewnątrz izolowana. Nie można tego jakoś od wewnątrz za izolować?? I co zrobić z tą wilgocią ?? pomocyy
Pozdro i z góry dzięki
Nie możesz sobie zrobić tam pokoju. Nawet nie chce mi się wierzyć, że ściany pownicy nie są izolowane z zewnętrz.To prawie niemożliwe.Karygodny błąd. Nawet mając jakiekolwiek pomieszczenie - TRZEBA IZOLOWAĆ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ GRUNTU. Jeśli ściana jest z gołych pustaków to po pierwsze czy masz tam wodę a po drugie jaka jest temperatura w piwnicy?. Wydaje mi się, że trzeba odkopać ściany piwnicy, wysuszyć, zrobić obrzutkę cementową, zaizolować przeciwwodnie i termicznie i zasypać ściany. Nie da się tego zrobić od wewnętrz.
No nie wiem to jest dom moich rodzicow moze jest izolacja(oni twierdza ze nie ;p) bo tam sa jeszcze dwa pomieszczenia i w tamtych pomieszczeniach jest tynk i wylewka i nie ma zadnej wody
Zgodnie z przepisami pomieszczenia mieszkalne nie powinny znajdować się poniżej poziomu gruntu. Niemniej z technicznego punktu widzenia w piwnicy można zapewnić przyzwoite warunki do przebywania instalując odpowiednią wentylację. Oczywiście piwnica powinna mieć dobrą izolację przeciwwilgociową a także ocieplenie ograniczające ucieczkę ciepła. Izolację cieplną można ułożyć od środka np. poprzez przyklejenie płyt styropianowych pokrytych tynkiem lub zmontowanie rusztu wypełnionego styropianem i z pokryciem z płyt gipsowo-kartonowych. Izolowana powinna też być podłoga. Wentylację najlepiej wykonać jako mechaniczną nawiewno-wywiewną co pozwoli na regulację intensywności wymiany powietrza zależnie od potrzeby.
Ty sobie rezerwój miejsce na reumatologi .To już lepiej szałas sobie postaw ,przynajmniej powietrze fresh. icon_biggrin.gif
Znajomy ma rację. Piwnica jest potrzebna ale mieszkać w niej się nie da. Warto by jakiegoś rzeczoznawcę zaprosić może doradzi sposób zaizolowania bo nie wiem czy jest możliwe teraz kopanie w ziemi i okładanie domu styropianem z zewnątrz. Zwłaszcza że dom stary.
Mąż mówi,że w piwnicy to tyle wolnych rodników jest co gąszczu w dżungli i maczetą drogę trzeba sobie torować. icon_biggrin.gif
Z maczetą na mikroorganizmy? W służbie zdrowia tego jeszcze nikt nie próbował. icon_biggrin.gif
Właśnie. Piwnica nie ma okna. Jeszcze piwnica w starym budynku z żywym inwentarzem, jakieś porosty, grzyby. I jeszcze nie ocieplona.To nie tylko reumatyzm ale i gruźlica może się przyplątać. Proszę to jeszcze raz przemyśleć.
Piwnica ma dwa okna. Budynek ma okolo 15 lat. Zadnych porostow grzybow nie ma . I jest suchy piasek
I to koniecznie musi być pokój w piwnicy? Czytam że jest pan zdeterminowany żeby ten pokój dla siebie wygospodarować. Aż tak ciężko z miejscem?
Mąż mówi że,jak trzeba i mus to sobie mieszkaj.W związku z tym najpierw odkop kawałek z zewnątrz i oceń stan hydroizolacji/jesli jest/To początek inwestycji. icon_biggrin.gif
Dwa pomieszczenia piwniczne? I co tam jest? Bo chyba nie pokoje??
Cze.Potem ocieplić trzeba ,najlepiej od zewnątrz i okna powiększyć bo pewnie za małe ,jak to w piwnicy. icon_biggrin.gif
Okna piwniczne są małe i zlokalizowane na poziomie gruntu najczęściej. Tak że powiększenie ich jest bardzo trudne jeśli nie niemośliwe.
Okna beda 90/90 mysle ze wystarczy bedzie wentylacja taka elektryczna nie wiem jak to sie fachowo nazywa od wewnatrz dam styropian tak jak doradza redakcja a w tych dwoch pomieszczeniach to w jednym jest kotlownia a w drugiom to takie graty ale tam suchutko jest mysle ze bedzie dobze czas pokaze
Hemh.. no cóż. Czytam że to już postanowione. Będzie pokój w piwnicy i basta. Powodzenia. icon_biggrin.gif
No tak ;p a jak tam mi bedzie zle to i tak sie pomieszczenie przyda bo sie da stol pingpongowy moze jakas siłka ?
A może by tak od razu zrobić tam siłownię?
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
    • Nie mam pojęcia, po co chcesz sobie skomplikować aż tak ten malutki kawałek instalacji  Użyjesz to kilka razy w ciągu pierwszych dni, a potem i tak będziesz światła używał lokalnie...   Ale wiem - to Twój wybór, Twoja decyzja...
    • Zwróć uwagę na ten fragment tekstu   Znajdziesz takie?
    • tak poproszę o taka rozpiskę, podoba mi się opcja gaszenia wszystkiego z łóżka
