Dyskusja na forum: Jak ETS 2 wpłynie na ogrzewanie w Polsce? Będzie drożej!
Zdanie "ważne żeby planując dzisiaj ogrzewanie domu nie myśleć tylko w perspektywie tu i teraz." to banalny frazes.
W tym kraju nie ma działa żadne planowanie ogrzewania domu.
Zresztą nie działa planowanie czegokolwiek.
Aby nie być gołosłownym.
Informacja z dzisiaj
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/9734501,najpierw-zakazali-palenia-tym-w-piecach-do-centralnego-ogrzewania-te.html
oraz informacja z dzisiaj
:D
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/9725642,koniec-domowych-kominkow-na-drewno-jaka-jest-prawda-o-tej-niedorzeczn.html
poczytaj sobie na co powinno pójść kasa z ETS i kto nią dysponuje; propagujesz pisowskio/konfederackio/sowieckką demagogię
jest wiele błędów, choćby wywalenia gazu jako nośnika eko tylko dlatego, że rozjeb... Nordstreemy,  i niemiaszki zmienili zdanie; ale miej swój  rozum, bo masz rozum konffo/pisowski
dyskusja jest o ETS i na co to poszło, kiedy jeden rząd mówił, że "kasy nie ma i nie będzie", a drugi, ten lepszy, powiedział, że "jest kasa" i przepierd...l ją na "socjal"
ot i polityka wes:bezradny:zła do dyskusji o ekonomii
mam to samo, w bloku, kilkopiętrowym mam kominek, jaram rzadko, ale PRAWA NABYTE...!
tylko nie ma co tego wiązać z Unią, to Nasza decyzja; po czo szczuć jak te pajace od skandowania "Donald Tramp"?
przez wiadome lata wpływy z ETS to ok 70 mld PLN. DO NASZEGO BUDŻETU!
wydane na to, co powinna ta kasa finansować - to 18% tej kwoty, a gdzie reszta?!
Weszła???:scratching:
Przecież to nierozłączna para...
38 minut temu, aru napisał:
mam to samo,
Czyżby?
To jest wydrukowana naklejka, umocowana na szufladzie, w której składam pościel :yahoo:
1 minutę temu, podczytywacz napisał:
Czyżby?
a ja nam to w realu,  nie w szufladzie, możesz  tylko zazdrościć :D
A czego zazdrościć? Palenia? Mam piec kaflowy i codziennie muszę palić. Może gdyby nie to "muszę" to bym bardziej te płonienie lubił...
Mawiają jednak "aby do maja", więc czekam na ten maj. Ma być cieplej.
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
