Dom na własną rękę
Witam :) Trafiłem na forum przypadkiem i oglądając tematy natrafiłem na Wasze dzienniki budowy. Jako, że zacząłem nagrywać amatorsko i tworzyć sobie pamiątkę z budowy uznałem, że podzielę się tym również z Wami :) Może kogoś zainspiruje do samodzielnej budowy domu.
Projekt jaki budujemy to Dostępny D45 Wariant 2 z garażem w bryle budynku.
Jesteśmy młodym małżeństwem i póki co staramy się ciągnąć powoli bez kredytu, być może kiedyś gdy zabraknie już funduszy - pomyślimy o kredycie. Na razie bez pośpiechu i wszystko własnymi rękami przy pomocy rodziców.
Poniżej kilka filmików z dotychczasowych prac. Pozdrawiam serdecznie
Sprawdź jak przygotowywaliśmy działkę pod budowę płyty :
Podbudowy ciąg dalszy
Walka z kanalizacją  :)
Maszynka do styropianu - ZRÓB TO SAM!
Burty płyty fundamentowej - zobacz jak wykonaliśmy ten etap :)
Równamy podbudowę pod XPS - niedługo układanie podłogi :)
Układamy styrodur XPS na dnie płyty fundamentowej. Płyty są z frezem, mają 10cm grubości. Na burty natomiast używaliśmy 15cm XPS'a :)
Zajęliśmy się rozkładaniem folii budowlanej, po czym na całej powierzchni płyty można było rozrzucić podkłady betonowe 3cm. Taką grubość otuliny mamy w projekcie. :)
Rozpoczynamy kolejny etap jakim jest rozkładanie prętów zbrojeniowych. W naszym przypadku pręt fi12. Po wrzuceniu wszystkiego do środka - bierzemy klucze w dłonie i kręcimy  :)
Uziemienie w przypadku płyty fundamentowej:
Dawaj, dawaj! :icon_lol: Fajnie pooglądać jak ktoś pracuje....
Ostatni odcinek bardzo cenny. Spójrz w stopę mojego postu, tam też są podobne linki.
Dnia 26.09.2024 o 19:04, voyager2550 napisał:
Wykonujemy strzemiona do dwóch trzpieni w ścianie frontowej garażu. To kolejny etap wychodzenia "z ziemi" :)
Miło popatrzeć, jak niedouk robi źle strzemiona i w dodatku uczy innych.
Co to bedzie dalej.:hahaha2:
:takaemotka:
o Krynico Mądrości, to że krytykować umiesz już wiemy, a umiesz nauczyć/doradzić/poprawić/wskazać błędy?:scratching:
:zalamka:
to blog, nie fachowy poradnik
i powinien tego się trzymać, wrzucanie tych filmów w inne miejsca jest raczej deczko ryzykowne :bezradny:
Nie UCZY!!!
Pokazuje jak ON to robi...
A że robi jak robi :bezradny: - będzie tam mieszkał ze swoją rodziną...
Mnie nie podoba się to, że stopy słupów nie są od razu powiązane z całą płytą fundamentową i będą sobie pracowały/osiadały osobno, a przecież podtrzymują kawał więźby... A będą pracowały... choćby ze względu na ich głębokość w gruncie...
cóż - taki projekt:zalamka:
BARDZO SŁUSZNA UWAGA!!!
:zalamka:
Cześć  Dwulicusie. :icon_biggrin:
Zobaczcie na reputację, jak Dwulicus reaguje gdy komuś coś tłumaczę.
Ja dopatruję się ze strony Dwulicusa uszczypliwej złośliwości. :scratching:
42 minuty temu, podczytywacz napisał:
Nie UCZY!!!
Nie lubię rozbudowanych zdań.
Niczego nie tłumaczyłeś, jedynie się wymądrzałeś. Tak jak i tutaj. Nie rozumiesz znaczenia słowa "nośność" i próbujesz uczyć mnie pojęć "napór wiatru" czy "obciążenie śniegiem", nie rozumiejąc, ze wchodziłeś jeszcze pod stół na baczność, kiedy ja pisałem poradniki dla monterów obiektów z płyt warstwowych. A te wskaźniki są tam podstawą dla oceny wytrzymałości konstrukcji.
Spuść nieco z tonu, bo nieładnie to wygląda.
To ty powinieneś sobie zdefiniować znaczenie słowa nośność.
Jesteś, nazwałbym to  wręcz arogancki:bezradny:, ale wybaczam ze względu na wiekowość osobnika.  :icon_biggrin:
2 godziny temu, podczytywacz napisał:
:icon_eek::icon_rolleyes:
Nie widzę rozbudowanych zdań...
Nareszcie.:hahaha2:
 "napór wiatru"
Obciążenia wiatrem!
Jest takie pojęcie.:)
21 minut temu, animus napisał:
2 godziny temu, retrofood napisał:
"napór wiatru"
Obciążenia wiatrem!
A  napór wiatru to jedna ze składowych obciążenia wiatrem!
Panowie. Jak wyżej kolega zauważył JA NIE UCZĘ NIKOGO JAK MA ROBIĆ. Ja pokazuję moją pracę i prawdę mówiąc nie wiem co jest źle w tych strzemionach. Przecież to do góry nie poleci a jedynie ma utrzymać główne pręty żeby się nie rozjechały w słupie?
A swoją drogą panie animus - powiedz co Ci się tam nie podoba, dzięki.
Wrzucam kolejne prace także słucham Twojej krytyki co tym razem źle zrobiłem :) Pozdrawiam
Chudziak i zbrojenie - stopa słupa tarasowego oraz wejściowego
co prawda nie jestem tą konkretną Krynicą Mądrości, ale popełniasz błędy, które w tej skali przedsięwzięcia nie są jakimiś kardynalnymi; przy większej skali można by było już dyskutować, tu nie ma za bardzo sensu, bo po co? domniemam, że to już dawno (poślizg czasu wykonania do czasu publikacji) zrobiłeś, więc i tak po herbacie
o zdanie raczej chyba nigdy nie pytałeś na forum, więc posiadłeś taką, a nie inną wiedzę z innych źródeł
rozumiem, że pośpiechu nie masz, finansowo też nie ścibolisz, lubisz się "bawić"
jak dla mnie - za długaśne momentami te filmy, miejscami bym skrócił, szczególnie niektóre multipowtarzalne czynności, może nie do pojedynczych, ale nie po "pięćdziesiąt" razy to samo (albo tempo podkręcił :scratching:)
ps
może jestem krynicą wiedzy :scratching:
z małą korektą - w belkach na ścinanie, choć nie zawsze jest to wystarczające i wtedy stosuje się pręty odgięte, a w słupach - na rozpieranie, stąd w obu przypadkach zagęszczenie strzemion na "końcach" takich elementów, gdzie te zjawiska zachodzą intensywniej
ps
chodzi ci o zagięcia końców strzemion?
o dziwo Autor bloga robi strzemiona ze stali żebrowanej, ta nie wymaga takich zagięć jak gładka
no i krytykuj/oceniaj nie w blogu, a tam gdzie wkleja filmy, tj w dziale Filmy poradnikowe dla WAS bo tam ktoś to może potraktować filmy jako instrukcję, niekoniecznie właściwą :bezradny:
Tak.
Przy strzemionach nie ma to znaczenia, żebro ma krzywiznę gięcia większą lub równą w stosunku do stali gładkiej, zwłaszcza przy stali o większej granicy plastyczności AIII, AIIIN, wymaga większego otulenia betonem. A na filmie widać, że to porządna stal.
Przy dłuższych zagięciach prostych  tych strzemion można by przymknąć oko, ale pamiętać trzeba o prawidłowej otulinie betonowej, jednak większą wytrzymałość można uzyskać niewielkim kosztem, skośnym zagięciem końców. :bezradny:
shopping?q=tbn:ANd9GcQYZrDI0mWDam7NqXbN9
https://www.castorama.pl/strzemiona-budowlane-fola-20-x-20-cm-20-szt-/5906725244642_CAPL.prd
Stal teraz  droga.:scratching:
Na ułożonej poprzednio papie, murujemy bloczki betonowe do poziomu płyty fundamentowej. Korzystamy z gotowej zaprawy murarskiej, do której dodajemy trochę cementu aby wzmocnić zaprawę. Na takim fundamencie zostanie wymurowany słup na tarasie - z materiału takiego jak ściany nośne. Nie jest to lany, żelbetowy, zbrojony słup. TAKI mamy projekt i tego się trzymamy.
Dnia 25.10.2024 o 20:47, aru napisał:
a jakie to są te niekorzystne warunki?
Woda, mróz? Inaczej jak wytłumaczysz fakt, że każdy zabezpiecza fundamenty? Raczej nie dla jakiegoś widzi mi się :)
Za kilka dni zalewamy płytę fundamentową. Przyszła pora na sprawdzenie zbrojenia, dystansów oraz obsypanie burty płyty piachem tak aby zalewany beton nie rozepchał nam XPS-a. Miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie szybko i sprawnie :)
Edytowano przez voyager2550 (zobacz historię edycji)
Przyszła pora na betonowanie naszej płyty. Zamówiliśmy 53m3 betonu - niestety zabrakło więc zmuszeni byliśmy domówić. Tym razem więcej niż wyszło z obliczeń. Pozostałość wylądowała pod tarasem :) Miłego oglądania!
To jedna z najprzyjemniejszych chwil jak do tej pory Podlewanie powierzchni płyty fundamentowej. Zajmujemy się tym równe 10 dni - być może niepotrzebnie tak długo ale ciepłe i słoneczne dni powodują szybkie schnięcie betonu. Ponadto odkuwamy zabetonowane kielichy rur kanalizacyjnych, gdyż chcemy je mieć wyciągnięte już na wierzch tak aby w przyszłości bez problemu podpiąć w nie poszczególne punkty sanitarne.
Pora na mniej ważne w tej chwili prace, ale więcej w tym roku nie planujemy. Płyta już zalana i związana betonem więc plus jest taki, że nikt przynajmniej stali nie ukradnie z budowy :) Rozwożę pozostały piach z podbudowy pod taras oraz zajmuję się izolacją poziomą trzpieni wystających z płyty. Obrabiam również wystające z betonu kielichy kanalizacji zaprawą cementową CERESIT CR65.
Dnia 15.11.2024 o 18:14, aru napisał:
powiem tak - masz kasy pod dekiel, czasu jeszcze więcej i tyle
NIE JEST TO ALMANACH DLA CHCĄCYCH SIĘ BUDOWAĆ  i tyle
Owszem czasu mam bo kończymy na tym rok 2024. Nie będę zaczynał murować bo wiem, że przed zimą nie zdążę wiec chce zabezpieczyć to co do tej pory udało się zrobić.
Podsumowujemy wszystkie koszty do stanu zero. Budujemy dom parterowy z garażem w bryle 167m2 na płycie fundamentowej 197m2. Rozpoczęcie w 2024 roku! Budujemy systemem gospodarczym.
z szacunem - można to wszystko ograniczyć, Ty/Wy się z kasą nie liczycie za bardzo, to widać, nie może to być wyznacznikiem dla zwykłych śmiertelników :bezradny:
Wiosna coraz bliżej a więc zamówiliśmy transport materiału na ściany - Solbet 600. Na budowę trafiają też stemple pod przyszły strop. Udajemy się również do lasu, gdzie pozyskujemy drewno na naszą więźbę.
Grzyby są?
Na drzewo to trochę za późno. Drzewo z lasu pozyskuje się w okresie, kiedy krążenie soków ustało i wszelkie robactwo śpi.
Grzybów nie ma ale drewno było ścięte wcześniej. Teraz je sprzątamy i zwozimy. Oby drewno z tartaku było takie wspaniałe, zdrowe,wysuszone czy zagruntowane jak nasze to byłoby super :)
Przygotowujemy płytę fundamentową pod położenie papy. Najpierw czyścimy powierzchnię kamieniem do betonu, później gruntujemy 3 krotnie. Na to zostanie położona papa na lepiku.
W odcinku również krótka i już ostatnia relacja ze zwózki drzewa z lasu na przyszłą więźbę.
Nareszcie! Zaczęliśmy murowanie pierwszej warstwy ścian nośnych z betonu komórkowego - Solbet. Chociaż mur ledwo dorasta do pięt, to bardzo cieszy oko. Widać już zarys budynku i poszczególnych pomieszczeń. Lecimy dalej! :)
Wykonujemy wzmocnienie podokienne w kuchni. Zapobiegnie to ewentualnemu pękaniu ścian pod oknem. W filmie zobaczycie również jak nierówne są bloczki SOLBET i jak sobie z nimi radzimy 😉
Dalsze prace przy murowaniu, możecie zobaczyć postępy w krótkiej relacji z kilku dni. Wzmacniamy również strefę podokienną w garażu, obcinamy na wymiar ścianę frontową przy bramie garażowej
Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża.
Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
Zbliżamy się powoli ku końcowi murowania. Ściany nośne doczekały się 11 warstw, za chwilę będziemy też docinać otwory drzwiowe oraz okienne na wymiar. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji, szóstej już części murowania ścian z Solbetu.
Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N
Na przygotowanych wcześniej szalunkach, wylewamy poduszki betonowe i obsadzamy nadproża. Te mniejsze nad drzwiami idą lekko. Natomiast na ścianach nośnych montujemy ciężkie nadproża typu L19. Zobaczcie sami :)
Podbudowa pod komin jest kluczowym elementem zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji komina. Należy o to zadbać już na etapie fundamentów. Na płycie robimy izolację poziomą, a na niej murujemy bloczki betonowe. To na nich staną kominy systemowe. Zaczynamy również murować pustaki wentylacyjne pod sufitem, które przejdą niedługo przez strop.
    • Dzień dobry, w tym roku wymieniałam konstrukcję dachu i pokrycie dachowe na części domu - dobudówka. Dach płaski 70 m kwadratowych. Wykonawca miał też dokonać ocieplenia dachu watą szklaną. Okazało się, że do budowy użył mokrego drewna: krokwi i deskowania, a do tego przyczepił od razu watę, która przylegała bezpośrednio do deskowania. Efekt - skraplane się pary wodnej i grzyb na konstrukcji. Czy da się to odgrzybić. Znacie może jakąś profesjonalną firmę działająca na pomorzu w okolicach Trójmiasta. Czy powinnam zażądać wymiany pokrycia dachowego? Jak ocieplić to poddasze, żeby sytuacja się nie powtórzyła? Jeśli wymieni pokrycie dachowe i znowu użyje mokrego drewna, to czy mogę od razu na podłodze stropodachu rozłożyć watę szklaną, a pod nią folię paraizolacyjną?  Dach jest kryty papą. A otwory wentylacyjne są w ścianach stropodachu - cztery po dwa po przeciwnych stronach dachu. Dach jest płaski (z lekkim spadkiem) o wymiarach 4 na 18 metrów.   Bardzo proszę o poradę, mam w tej chwili nieocieplony zagrzybiały dach a zbliża się zima.     Pod częścią tego dachu znajdują się sufity podwieszane zamontowane na belkach i deskowanie.  Tworzy się wówczas bardzo niski stropodach w najwyższym punkcie 1 m, a w najniższym 0,5m.
    • Dzień dobry. Jestem laikiem jeżeli chodzi o suchą zabudowę i potrzebuję pomocy. Na zdjęciach przedstawiony jest sufit w mieszkaniu dwupoziomowym od dewelopera. Góra strych nieużytkowy z oknem, piętro sufit podwieszany a na nim położona paroizolacja   i  wełna mineralna ( grubość mi nie znana) na pewno jest w prospekcie ta informacja jednak  nie mam jak teraz tego odszukać.  Parter cały sufit do podwieszenia od podstaw. Najbardziej interesują mnie pomieszczenia  z  już wykonanym i ocieplonym sufitem. 1) sypialnia 9.39m2  ściany 2,75/3,75 m 2) sypialnia 10.49m2 ściany 4,58/2,35 m 3) Łazienka  5.21m2  4) hol z wyłazem dachowym  3,46m2 5) sypialnia 10 m2   Pyt1. Jak wykonać oświetlenie wpuszczane nie przerywając ciągłości paroizolacji? Oświetlenie nie musi być wpuszczane, może być wystające ale punkowe i trzeba ukryć kable, więc czy i jak wykonać sufit pod sufitem ??? Pyt2. Chciałbym na poddaszu użyć osb na podłogę żeby zrobić typowy składzik rzeczy potrzebnych i niepotrzebnych. Czy robić dodatkową wentylację w podłodze a może ocieplać także skosy?  Pyt 3. W jaki sposób sprawdzić czy paroizolacja została wykonana poprawnie?  Jeżeli temat się powtarza z góry przepraszam i proszę o linki.  Podkreślam jestem internetowym uczniem i wiedzę czerpię głównie stąd   Będę się przymierzał do remontu  i nie chciałbym to zrobić po Januszowemu.  Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
    • Czy ktoś o takim nicku zabierał tu głos? Mnie pytasz? Bo mnie zacytowałeś... A nawiasem - co to jest ten WIATR i skąd się bierze?Jak powstaje?
    • Komentarz dodany przez Janek: Podczytaczu,, przez podgrzanie dochodzi do zmiany stanu skupienia. To nie jest błąd, tylko przykład wyrazisty, żeby zrozumiał tamten kolega. A co do twojej mądrości to na dużych wysokościach, gdzie ciśnienie jest niższe, woda wrze w temperaturze poniżej 70°C, a w suchych warunkach pustynnych ludzie mogą przetrwać krótkotrwale w takiej temperaturze, np. Beduini.
    • A wiesz jak wiatr wpływa na gwizdanie z gęstości i z temperatury? Dzisiaj wieje, więc w piecu mi huczy nawet kiedy jeszcze nie rozpaliłem, tylko otwarłem drzwiczki. Z wentylacją jest podobnie. I podgrzewanie można sobie schować.
