kołki do płyt kominkowych
witam
chce do płyty kominkowej(krzemianowo-wapniowwej) dokręcić metalowy profil na który z kolei zamocuje płytę gk a później obłożę dekoracyjnie czerwoną cegłą.
Pytanie jakich kołków urzyć do tej płyty kominkowej atak aby to się trzymało? wyglada to troche jak suporex tylko ma 2-3cm grubości.
testowałem takie plastikowe świdry do płyt gk w które potem wkręca się sróbę ale to się nie nadaje.
Jedyne co w necie mi znajduje to kołki do mocowania tych płyt do ścian murowanych a nie o to mi chodzi.
z góry dzięki za sugestie
Te płyty masz już zamontowane?
Kominek już był przepalany?
Dobrze, że te "świdry" plastikowe się nie sprawdziły, bo mogłyby rozpuścić się w wysokiej temperaturze i cała instalacja zdobiąca kominek odpadłaby...
5 godzin temu, hajmon7 napisał:
witam
Co z czym lączysz?
9 godzin temu, animus napisał:
Co z czym lączysz?
Płyty się skleja specjalnym klejem, skręcane wkrętami oksydowanymi,
po co kołki?
Kołki urzywa się tylko:
Widać, że to robi/będzie robił to pierwszy raz i zrobi to źle.
A on chce użyć do mocowania ciężkiej konstrukcji do niewytrzymałej mechanicznie płyty :bezradny:
Nie zdaje sobie sprawy, że tak się nie robi...
Całą "ozdobę" kominka na stelażu i na płycie g/k MUSI tak wymyśleć i wykonać, żeby była mocowana do ścian budynku!
46 minut temu, hajmon7 napisał:
tak jak pisałem chcę do tych płyt przykręcić metalowy profil.
Śrubami się nie da? Bo jeśli to 2 - 3 cm, to kotwy chyba wyłamią ściankę.
Ta parasolka może być, ale to zależy od ciężaru jaki chcesz powiesić.
Żeby nie wyłamało ścianki.
Właśnie o ten ciężar chodzi...
Jestem absolutnie przekonany, że ciężar metalowych profili, płyt g/k i dodatkowo obłożenie
jest dużo za duży, żeby ta płyta wytrzymała...
Radziłbym się dopytać u producenta...
Mimo, że w opisie producent deklaruje dość dużą wytrzymałość na ściskanie i zginanie, to wspomniane obciążenie może spowodować odkruszenie płyty w miejscach mocowania ciężaru...
I dlatego - dla bezpieczeństwa konstrukcji - proponowałem zrobienie konstrukcji z profili metalowych pod płyty g/k, i dopiero na nie naklejać te cegły...
Właśnie. Konstrukcja stojąca, a mocowanie do płyt kominka będzie ją jedynie utrzymywać w pionie, a nie obciążać swoją masą.
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
Na pewno???
Niewiele wiemy o planach "ozdobienia" kominka, pomysły bywają różne...
Dlatego  "dmucham na zimne"...
Może masz rację, ale ja pokazuję kierunek możliwych rozwiązań.
Opierać się można tylko o elementy pewne, stabilne.
  • 9 miesiące temu...
trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez.
Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
Edytowano przez hajmon7
pomyłka, niedokończony post (zobacz historię edycji)
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
