kołki do płyt kominkowych
witam
chce do płyty kominkowej(krzemianowo-wapniowwej) dokręcić metalowy profil na który z kolei zamocuje płytę gk a później obłożę dekoracyjnie czerwoną cegłą.
Pytanie jakich kołków urzyć do tej płyty kominkowej atak aby to się trzymało? wyglada to troche jak suporex tylko ma 2-3cm grubości.
testowałem takie plastikowe świdry do płyt gk w które potem wkręca się sróbę ale to się nie nadaje.
Jedyne co w necie mi znajduje to kołki do mocowania tych płyt do ścian murowanych a nie o to mi chodzi.
z góry dzięki za sugestie
Te płyty masz już zamontowane?
Kominek już był przepalany?
Dobrze, że te "świdry" plastikowe się nie sprawdziły, bo mogłyby rozpuścić się w wysokiej temperaturze i cała instalacja zdobiąca kominek odpadłaby...
5 godzin temu, hajmon7 napisał:
witam
Co z czym lączysz?
9 godzin temu, animus napisał:
Co z czym lączysz?
Płyty się skleja specjalnym klejem, skręcane wkrętami oksydowanymi,
po co kołki?
Kołki urzywa się tylko:
Widać, że to robi/będzie robił to pierwszy raz i zrobi to źle.
A on chce użyć do mocowania ciężkiej konstrukcji do niewytrzymałej mechanicznie płyty :bezradny:
Nie zdaje sobie sprawy, że tak się nie robi...
Całą "ozdobę" kominka na stelażu i na płycie g/k MUSI tak wymyśleć i wykonać, żeby była mocowana do ścian budynku!
46 minut temu, hajmon7 napisał:
tak jak pisałem chcę do tych płyt przykręcić metalowy profil.
Śrubami się nie da? Bo jeśli to 2 - 3 cm, to kotwy chyba wyłamią ściankę.
Ta parasolka może być, ale to zależy od ciężaru jaki chcesz powiesić.
Żeby nie wyłamało ścianki.
Właśnie o ten ciężar chodzi...
Jestem absolutnie przekonany, że ciężar metalowych profili, płyt g/k i dodatkowo obłożenie
jest dużo za duży, żeby ta płyta wytrzymała...
Radziłbym się dopytać u producenta...
Mimo, że w opisie producent deklaruje dość dużą wytrzymałość na ściskanie i zginanie, to wspomniane obciążenie może spowodować odkruszenie płyty w miejscach mocowania ciężaru...
I dlatego - dla bezpieczeństwa konstrukcji - proponowałem zrobienie konstrukcji z profili metalowych pod płyty g/k, i dopiero na nie naklejać te cegły...
Właśnie. Konstrukcja stojąca, a mocowanie do płyt kominka będzie ją jedynie utrzymywać w pionie, a nie obciążać swoją masą.
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
Na pewno???
Niewiele wiemy o planach "ozdobienia" kominka, pomysły bywają różne...
Dlatego  "dmucham na zimne"...
Może masz rację, ale ja pokazuję kierunek możliwych rozwiązań.
Opierać się można tylko o elementy pewne, stabilne.
  • 9 miesiące temu...
trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez.
Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
Edytowano przez hajmon7
pomyłka, niedokończony post (zobacz historię edycji)
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
    • Rekuperator Ostberg Heru 160T (R) + sterownik dotykowy IQC   Sprzedam nowoczesny rekuperator Ostberg Heru 160T (R - wersja prawa) z regulatorem dotykowym IQC. Urządzenie zapewnia efektywną wymianę powietrza w budynku, a jego energooszczędna konstrukcja pozwala na znaczne oszczędności. Produkt spełnia najwyższe standardy jakości (produkt szwedzkiej firmy Ostberg). Urządzenie jest nieużywane (niewyjęte z opakowania), zakupione pod koniec października 2025 roku. Sprzedaję z racji zmiany projektu wentylacji, a co za tym idzie rekuperatora. Możliwy odbiór osobisty lub wysyłka paletowa.
    • Zmarl stosunkowo niedawno... MacGyver i Chuck Norris nie z tej bajki, pozostaja domysly i przypuszczenia.   Obstawiam wiewiorke, skok z drzewa i na drzewo, to dla niej pestka.
