kołki do płyt kominkowych
witam
chce do płyty kominkowej(krzemianowo-wapniowwej) dokręcić metalowy profil na który z kolei zamocuje płytę gk a później obłożę dekoracyjnie czerwoną cegłą.
Pytanie jakich kołków urzyć do tej płyty kominkowej atak aby to się trzymało? wyglada to troche jak suporex tylko ma 2-3cm grubości.
testowałem takie plastikowe świdry do płyt gk w które potem wkręca się sróbę ale to się nie nadaje.
Jedyne co w necie mi znajduje to kołki do mocowania tych płyt do ścian murowanych a nie o to mi chodzi.
z góry dzięki za sugestie
Te płyty masz już zamontowane?
Kominek już był przepalany?
Dobrze, że te "świdry" plastikowe się nie sprawdziły, bo mogłyby rozpuścić się w wysokiej temperaturze i cała instalacja zdobiąca kominek odpadłaby...
5 godzin temu, hajmon7 napisał:
witam
Co z czym lączysz?
9 godzin temu, animus napisał:
Co z czym lączysz?
Płyty się skleja specjalnym klejem, skręcane wkrętami oksydowanymi,
po co kołki?
Kołki urzywa się tylko:
Widać, że to robi/będzie robił to pierwszy raz i zrobi to źle.
A on chce użyć do mocowania ciężkiej konstrukcji do niewytrzymałej mechanicznie płyty :bezradny:
Nie zdaje sobie sprawy, że tak się nie robi...
Całą "ozdobę" kominka na stelażu i na płycie g/k MUSI tak wymyśleć i wykonać, żeby była mocowana do ścian budynku!
46 minut temu, hajmon7 napisał:
tak jak pisałem chcę do tych płyt przykręcić metalowy profil.
Śrubami się nie da? Bo jeśli to 2 - 3 cm, to kotwy chyba wyłamią ściankę.
Ta parasolka może być, ale to zależy od ciężaru jaki chcesz powiesić.
Żeby nie wyłamało ścianki.
Właśnie o ten ciężar chodzi...
Jestem absolutnie przekonany, że ciężar metalowych profili, płyt g/k i dodatkowo obłożenie
jest dużo za duży, żeby ta płyta wytrzymała...
Radziłbym się dopytać u producenta...
Mimo, że w opisie producent deklaruje dość dużą wytrzymałość na ściskanie i zginanie, to wspomniane obciążenie może spowodować odkruszenie płyty w miejscach mocowania ciężaru...
I dlatego - dla bezpieczeństwa konstrukcji - proponowałem zrobienie konstrukcji z profili metalowych pod płyty g/k, i dopiero na nie naklejać te cegły...
Właśnie. Konstrukcja stojąca, a mocowanie do płyt kominka będzie ją jedynie utrzymywać w pionie, a nie obciążać swoją masą.
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
Na pewno???
Niewiele wiemy o planach "ozdobienia" kominka, pomysły bywają różne...
Dlatego  "dmucham na zimne"...
Może masz rację, ale ja pokazuję kierunek możliwych rozwiązań.
Opierać się można tylko o elementy pewne, stabilne.
  • 9 miesiące temu...
trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez.
Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
Edytowano przez hajmon7
pomyłka, niedokończony post (zobacz historię edycji)
    • Przygotowuję się do odświeżenia łazienki. Kwestia tego, że nie chcę się pchać w generalny remont, ponieważ robiłam taki 13 lat temu i zasadniczo płytki "siedzą" porządnie.  Zdecydowałam się więc na metamorfozę. Płytki ścienne pomaluję na biało, jedynie w strefie prysznicowej (też zamieniam wannę na prysznic) zastosuję fornir kamienny lub płytę węglową, które przykleję na istniejące płytki. Na podłodze na istniejące płytki położę panele winylowe.  Zrobiłam kosztorys. Z wymianą wszystkich sanitariatów, mebli łazienkowych, drobnymi przeróbkami hydraulicznymi i zakupem pralko-suszarki wyszedł na kwotę około 17.000 zł.
    • Przy 5 m² w bloku i wymianie wanny na prysznic plus nowe płytki, realnie trzeba dziś liczyć mniej więcej: remont podstawowy (bez „wodotrysków”): okolice 15–20 tys. zł z robocizną, bardziej „na bogato” (lepsza armatura, zabudowy, droższe płytki): spokojnie 20–30 tys. zł i wyżej. Wymiana samej wanny na prysznic (brodzik, odpływ, kabina + przeróbki hydrauliczne i płytki w tej strefie) to często już 5–10 tys. zł, zależnie od tego, co tam wyjdzie po skuciu starego. Najlepiej popytać lokalnie 2–3 ekipy o wycenę „pod klucz” na podstawie kilku zdjęć i przybliżonego metrażu – szybko się okaże, w jakim widełkach faktycznie będziesz się poruszać w Twojej okolicy.
    • Ok  a czy te tury wentylacyjne mozna docinac, widze po zdjeciach ze one msja kielichy i wchodzi jedna w druga, wiec ja to tak rozumie ze jak przytne od strony  kielicja to ona juz nie wejdzie w druga. Dobrze mysle ?
    • Polskie przepisy są akurat w tym względzie jednoznaczne. Przy czym określają minimalne wymiary wymiary wewnętrzne takiego kanału. Te zewnętrzne są różne w zależności od konstrukcji komina, a w efekcie grubości jego ścian.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 Poz. 1225) mamy taki paragraf:    § 140.5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2  oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.     Po przeliczeniu daje to po zaokrągleniu w górę do pełnych centymetrów średnicę przynajmniej 15 cm lub wymiar 13×13 cm.  Przy czym podkreślam, że chodzi o wymiary wewnętrzne kanałów.
    • Daj jakieś zdjęcie.
