wylewka na strych
Witam, ponownie wnoszę temat bo się zgubiłam w tym co mówią fachowcy. Mam docieplić strop użytkowy 100 m2 dla programu czyste powietrze. Mam tam meble, ciuchy itp. Wolę styropian. Mam dać 20 cm. Jedni mówią, że trzeba dać na zakładkę 4warstwy  po 5 cm i na to wylewkę cementową. Wylewka waży ok. 10 ton, obawiam się bo dom 40 letni... Zaczęłam rozważać anchydryt bo cieńszy ale wylewka droższa o ponad 2 tys zł.  Finalnie chyba niewiele lżejsza. Pytałam o możliwość piany pur, facet zachwalał, najpierw kazał dać 20 cm, ale jak mówiłam że drogo ( 20 tys zł) kazał dać 13 cm... inny fachowiec który robi posadzki wynalazł rozwiązanie: styrodur 15 cm., koniecznie mówi, że styropian się klei, nie wiem po co... na to wylewka samopoziomująca 1 cm , a na to siatka i klej. To ma być w cenie piany Pur, on uważa, że nawet przy tej twardej pianie nie da się po niej chodzić i wymaga wylewki,  i, że facet od piany mówiąc , że jest tak twarda mnie okłamał... Zgłupiałam doszczętnie. A może dać styropian 2 x po 10 cm, bez klejenia i zwykła posadzka? ( ok. 11 tys zł). Wiem już od Was , ze styrobeton się nie nadaje... Będę wdzięczna za każdą pomoc.
Edytowano przez Ewa Zybała (zobacz historię edycji)
Daj te 20 cm  styropianu, a najlepiej doradzam ocieplenie z wełny rozprężnej, albo wełny w granulacie , bo ona zniechęca gryzonie, na to M system i płyty kręcisz, masz wtedy idealnie równą drewnianą podłogę.
Są różne rodzaje wełny. Jakaś polecisz?
Napisałaś "Mam docieplić strop użytkowy 100 m2 dla programu czyste powietrze.". I nic więcej nie wiemy, oprócz tego, że jest tam skład. Więc czy ten skład pozostanie, czy chcesz tam chodzić, użytkować to "częściej"? Bo jeśli nie, to tak się zastanawiam po co Ci 10 ton wylewki?
Sprawa absolutnie najważniejsza - strop można obciążyć dodatkową wylewką tylko za zgodą konstruktora. I to najlepiej mając jego opinię na piśmie. Tylko fachowiec, znając na miejscu stan faktyczny, może ocenić czy znaczne dodatkowe obciążenie jest dopuszczalne.
W związku z tym proponowałem wariant bezpieczny i w zupełności wystarczający na strychu - ułożenie styropianu i przykrycie go płytami drewnopochodnymi. Całość jest lekka, łatwo i szybko można to wykonać niskim kosztem . Styropian zwykle wystarczy w 2 warstwach, jeżeli z jakichś względów ktoś woli ułożyć ich więcej to nie ma problemu. O ile pamiętam, tam są rury na stropie, więc uzasadnione może być użycie 3 warstw (w pierwszej mamy kanały na rury).
Kolejna sprawa, skoro w grę wchodzi program "Czyste Powietrze" to muszą być spełnione jego wymogi. Czy, a jeżeli tak to kiedy był złożony wniosek? Co ma objąć? Od tego może zależeć zakres wymaganej dokumentacji i tego jaki efekt trzeba osiągnąć. Czy był robiony audyt energetyczny? Jeżeli tak, to jaką izolacyjność stropu wskazano tam jako konieczną dla osiągnięcia celów programu?
W programie zapisano, że trzeba osiągnąć przynajmniej jeden z celów:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.
Chociażby z tego względu nie można dowolnie zmieniać grubości warstwy izolacji. Ostatecznie musi ten strop charakteryzować wsp. U nie wyższy, niż jakaś konkretna wartość. Inaczej te cele nie zostaną osiągnięte.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Ty chociaż  odrobinę analizujesz co proponujesz? 20cm stryro i system podłogowy o szpilkach max L160 :takaemotka:
zmień źródło swojej wiedzy, bo te obecne Cię sabotuje :bezradny:
Ty musisz uzyskać odpowiednią izolacyjność cieplną tego stropu (λ), do programu czyste powietrze i tym powinnaś się kierować, czym niższa (λ) tym możesz zastosować mniejszą grubość tej izolacji.
Lambda (λ) to współczynnik przewodzenia ciepła materiału, określający, ile ciepła przepływa przez 1 m² materiału o grubości 1 m przy różnicy temperatury 1 K w ciągu jednej sekundy. Wartość ta, podawana w W/(mK), jest kluczowym wskaźnikiem, który pomaga określić, jak dobrze materiał izolacyjny będzie zatrzymywać ciepło w budynku.
Wybór odpowiedniej wełny mineralnej na poddasze to kluczowy element planowania budowy lub termomodernizacji budynku. Zrozumienie współczynnika lambda (λ) oraz jego wpływu na efektywność izolacyjną jest niezbędne, by zapewnić domowi optymalną ochronę termiczną i spełnić obowiązujące przepisy budowlane. Najczęściej na poddasze wybierana jest wełna mineralna o lambdzie 0,035 W/mK i grubości około 30 cm, ale popularne są również lambdy 0,033 i 0,032 W/(mK).
Doucz się, są L250. :hahaha2:
Żeby gryzonie nie weszły w styro.
20 cm lambda 0,0036
7 godzin temu, Ewa Zybała napisał:
Jakie?
Od przygarnięcia kota ze schroniska i przeglądu dróg wejścia począwszy, po wykorzystanie maty z włókna szklanego do "owinięcia" styropianu.
Dnia 26.07.2024 o 10:20, aru napisał:
 dla podłóg max L160?
W tym systemie tak, ale w innych nawet do 2 m w górę.
A zresztą co stoi na przeszkodzie, mając tak wypoziomowaną płaszczyznę  przykręcić na to ruszt 4 cm i dopiero płyty  OSB.
teoretyzuj i komplikuj, bo przecież o to tu chodzi :zalamka:
 zresztą możemy tak sobie pisać do u... śmierci, raz to strych, za drugim razem strop użytkowy, a to chyba trochę różne ustroje?
1. wylewka 10cm w zasadzie skonsumuje obciążenie użytkowe przewidywane w stropach (a jaki to strop, ktoś wie?) więc tam i tak nic się już nie powinno dodatkowego znaleźć
2. poddasze niekoniecznie musi mieć zakładane takie obciążenie, może być mniejsze
3. patrząc gdzieś tam (oczywiście w "innym" temacie Autorki) podobno to nie stropodach a poddasze, jeżeli tak to ta perspektywa na zdjęciu wskazuje, że nie na całej powierzchni ten strych da się jakkolwiek użytkować, przydałby się przekrój chałupy, żeby można było sobie poteoretyzować, może część izolacji po "podłodze", część po połaci dałoby się upchać :scratching:
4. Jacyś "fachowcy" wkręcają Autorkę z takimi "super" radami, a ta chyba się na coś zafiksowała (to nie obraza), choć widać, że zmiennie
5. zakładanie kolejnych tematów zniechęca do pochylenia się nad zagadnieniem :bezradny:
Dnia 26.07.2024 o 15:01, Ewa Zybała napisał:
20 cm lambda 0,0036
Wełna mineralna URSA AMBER  180mm lambda 0,033 W/mK - 51,55 zł / m2
https://izolacjegt.pl/ursa-amber-33-18-cm.html
Isover Super Mata 180mm  0,033 W/mK - 54,65 zł / m2
https://izolacjegt.pl/gt-isover-super-mata-18-cm-lambda-033-welna-mineralna-do-ocieplania-scian-dzialowych-i-nie-tylko.html
Ekonomiczna wełna mineralna do poddasza Climowool DF33 180 mm - 58,70 zł / m2
https://izolacjegt.pl/climowool-df-33-180.html
dziękuję. A co Pan sądzi o pianie pur?
zaryzykuję i wyrażę swą kolejną opinię :)
proponujesz 36cm izolacji?
bo wg pewnej szkoły, a i zapewne praktyki, wełnę zazwyczaj powinno układać się  w dwóch warstwach w mijankę, czyż nie :scratching:
zważywszy, że podobno lecą tam jakieś rurki  *)
do Autorki - zapadła już decyzja jak to ma być wykonane?
*) tak właśnie robi się bajzel pisząc o tym samym w różnych tematach :bezradny:
Tej otwartokomórkowej poprzeba natrysnąć aż na grubość 20-22cm.
I oczywiście gryzonie aż oblizują się na jej widok.
Powtarzam po raz kolejny - nie mając informacji o tym jaka jest wytrzymałość tego stropu nie ułożyłbym na nim niczego ciężkiego, żadnej wylewki.
Styropian i płyty OSB lub inne drewnopochodne są zaś lekkie, łatwe do ułożenia i tanie. Na gryzonie to kupujemy paczkę trutki i rozkładamy ją w kilku miejscach na strychu. Zresztą, jeżeli przykryjemy płytami drewnopochodnymi całą podłogę to i dostępu do styropianu nie będzie.
Po co to wszystko komplikować do jakiegoś kosmicznego poziomu? Za chwilę pojawi się tu propozycja układania mat z aerożelu - bo przecież są cienkie i lekkie.
widzę, że Kolega z Redakcji nie maił do czynienia z myszami, co najwyżej może z jedną, jakąś tam myszką agresorką :D
dostęp do styro sobie myszy znajdą, zapewniam, jedyne co to wełna i osb jeżeli już, choć z wełną też myszy sobie potrafią radzić, jak jest niechlujnie ułożona
Panie animus - co z tą wełną?
skoro PUR ma zasadniczo lepszą lambdę to czemu proponujesz "aż" taką grubość? coś się mieniło?
a która PUR nie pije wilgoci? otwarto, czy zamkniętokomórkowa? którą lepiej dać, a może mix?
Jest wporzo.
13 minut temu, aru napisał:
skoro PUR ma zasadniczo lepszą lambdę to czemu proponujesz "aż" taką grubość? coś się  zmieniło?
Z tą labdą to jest ciągle taka  checa, pryskają otwartokomorową, ktora ma gorsze parametry a podają (λ) zamkniętokomórkowej, tak na zachętę inwestorowi.:bezradny:
12 minut temu, animus napisał:
Jest wporzo.
z wełną heca może być taka sama, nie uważasz?
a chodziło mi o te 18cm jednowarstwowo(?), na rurkach...:scratching:
na systemie atlas :D
Tu kupujesz gotowy produkt, producent deklaruje na opakowaniu (λ),  a nie ręczna robota, rozbieżności oczywiście są jakieś, ale nie taka partyzantka.
Jest ok.
Jedna warstwa 18cm wełny rozprężnej, na rurkach da się elegancko to zrobić.
System Atlasa z laserem skraca pracę do minimum.
Spokojnie można wykorzystać na ten stryszek system L200 na podłogę,  wystarczy zagęścić to podwójnie, nie co 60 cm szpilka tylko co 35 cm w każdą stronę.
aaa, nieee no, jak od producenta, w opakowaniu, .... :takaemotka:
a z systemem im dalej w las...:zalamka:
prędzej zastosowałbym system pod tarasy kompozytowe, przy których te Twoje minimum, to wszechświat
daruj sobie takie doradzanie
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
