Stary balkon, żyica? płytki?
Witam. Mam stary balkon na którym jest 40 letnie lastryko. Popękało, przecieka. Jest mocne nie rozpada się, Wystają kamyki ale tez nie wypadają, powierzchnia jest wyraźnie chropowata. Czy można dać na to żywicę? płytki? jest konieczność skucia? nie wiem co pod spodem, żeby całosć nie runęła;)
  Dnia 20.07.2024 o 12:42, Ewa Zybała napisał:
Popękało, przecieka
Przecieka nie tylko dlatego, że lastriko popękało, tylko dlatego, że pod tym lastrikiem nie ma skutecznej HYDROIZOLACJI...
Jeśli nic nie wiesz o konstrukcji płyty balkonowej, to można zaryzykować lekką warstwę żywicy, która być może doszczelni...
W żadnym przypadku nie zadecydował bym się kłaść płytek bez oceny wytrzymałości tej płyty balkonowej...
Moim zdaniem powinno się skuć lastriko, płytę wyremontować, doszczelnić, i dopiero wtedy zadecydować czym to wykończyć..
Dodaj jeszcze fotkę tej płyty od spodniej strony...
od spodu nic nie widać. Przykleili styropian, czekają na położenie tynku tylko kazali najpierw ,,coś zrobić z balkonem". Musiał przeciekać do spodu bo deski które były od spodniej strony odpadły. U mnie tacy fachowcy tacy że każdy mówi co innego. Kazali kłaść śmiało płytkę albo żywicę. Już nawet rozważałam taras wentylowany ale drzwi balkonowe stoją na płycie lastryka i nic się nie zmieści chyba. Z resztą boję się, że runie pod gresem. Może gdyby skuć to wentylowany by się zmieścił. A może najtaniej byłoby zazywicować lastryko...j
Edytowano przez Ewa Zybała (zobacz historię edycji)
balkon jest podparty takim słupem. On jakby zakręca dookoła domu. Wystaje na 122 cm, pod elewacją jest 15 cm od muru, z jednej strony po zewnętrznej na 6 m długości z drugiej 5. Boję się że gres to duże obciążenie. Na zdjęciu górny balkon tego domu.
Mnie też się wydawało, że lastriko się trzyma, a przy rozbiórce cały płat 0.5mkw podniosłem. Ale tu jeszcze tragedii chyba nie ma. Nawet, jak coś przecieka, to żywica powinna pomóc, ale szacuję na max 5 lat. Mam wrażenie że lastriko niby "przyklejone", ale tak naprawdę żyje swoim życiem na płycie balkonowej.
Jeśli zdjęcie przedstawia stan rzeczywisty, to dom naprawdę ładnie odnowiono. Ale balkon trzeba było robić przed, a nie po ułożeniu ocieplenia i elewacji!
Skuwanie go teraz jest nieco bez sensu, więc pozostaje uszczelnienie po wierzchu. Pytanie, jaki balkon ma spadek, i czy będzie używany, czy wystarczy, że będzie szczelnie.
Kłopotliwe może być uszczelnienie styku okna balkonowego i lastryka oraz połączenie gotowej elewacji z balkonem (na tym etapie prac - przed ociepleniem nie byłoby problemu).
Wnioskuje po zdjęciach balkonu, że są robione przed remontem. Prawdopodobnie zamontowany został już okap i wspawane barierki. Jeżeli tak poproszę o bardziej aktualne. Brak cokołu na elewacji też może powodować nieszczelność która może w przyszłości przeciekać do wnętrza budynku. Bez cokołów i taśmy hydroizolacyjnej będzie trzeba zastosować transparentny lub biały silikon dekarski. Zamarzająca woda potrafi narobić sporych szkód w strukturach betonu.
Zdjęcia są aktualne, po remoncie. Barierek nie ma, wystające elementy po ich odcięciu mają być odcięte a dziury pewnie czymś zalane. Mój fachowiec z Bożej łaski nie uszczelnił styku i ściany, trzebA teraz wywinąć taśmę na elewację. Tak myślę.
Balkon ma wyraźny spadek, nie jest użytkowany . A czemu teraz nie warto kuc lastryka?
Najpierw to skuć, naprawić płytę konstrukcyjną, posmarować i zazbroić hydroizolację w płynie, następnie zastanowić się ile da się włożyć izolacji cieplnej z płyty poliizocyjanuratowej PIR, albo z paneli próżniowych.
Czyli dałem się zwieść wizualizacji. Jeśli kucie wchodzi w grę, to tu opisaliśmy podobny przypadek:
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/23066-remont-tarasu-nad-pomieszczeniem-krok-po-kroku
Co prawda tam był taras nad pomieszczeniem, ale izolacje przeciwwilgociowe można wykonać podobnie.
Jeżeli jest spadek to połowa sukcesu. Najpierw chciałem upewnić się co do zdjęć.
Zgadzam się z tym, że prace związane z balkonami powinny być wykonane w pierwszej kolejności.
Natomiast sens skuwania jest znaczny. Po pierwsze dla samej estetyki "najlepiej do końca życia kląć pod nosem na to cholerne lastryko", po drugie sprawdzenie jakości płyty balkonowej i wykonanie na niej hydroizolacji, po trzecie jest to wykonalne ponieważ brakuje okuć balkonowych które wykonuje się przed hydroizolacją.
1. Skuwamy lastryko z dużą starannością tak, aby nie uszkodzić elewacji i niczego innego wokół. Z razie potrzeby zabezpieczyć ściany chociażby naklejając kartony. Płytki pod balkonem również trzeba zabezpieczyć.
2.Oceniamy stan płyty balkonowej. W razie potrzeby wykonujemy iniekcje.
3.Dzwonimy do dekarza i umawiamy się z nim na wizytę. Po konsultacji dobieramy odpowiednie okucie.
4a.Szukamy odpowiednich ślusarzy. Wybieramy barierkę i pytam o sposób jej montażu na płycie i w elewacji. Dobrze by było gdyby zamocowali np pręty gwintowane jeszcze przed dekarzem i hydroizolacją.
4b. Nie znam grubości lastryka. Jeżeli jest wysoko można zastanowić się nad przyklejeniem wytrzymałego styrodur. "Wykonywałem już takie wygibasy. Najlepiej stosować styrodur który z obu stron jest chropowaty tak aby jak najlepiej złapał klej. Na styrodur siatka elewacyjna, potem okucie i hydroizolacją"
5. Montujemy okucie, gruntujemy balkon i wykonujemy hydroizolacje. Najlepiej jeżeli wykona ja fachowy fliziarz. Jak jest profesjonalistą na pewno się na tym zna.
6. Wybieramy wysokość cokolikow i prosimy Pana od flizów, aby starannie i w jednej linii wyciął warste tynku wraz siatką szlifierka kontową. To czy wycinać 1.5cm w styropianie czy do muru to w sumie sam nie wiem. Tynk silikatowy też pełni funkcję hydroizolacji, a z drugiej strony płyta powinna być zaizolowana cała i taśma wywiniętą na mur.
6. Wybieramy odpowiednie flizy i układamy. Później fuga i impregnacja płytek. Woda dostająca się przez fugę pod płytki podczas zamarzania może oderwać płytkę. Nie zapominamy o sylikonowaniu.
7. Montujemy barierki. Koniec.
Wydaje mi się, że o niczym nie zapomniałem. Rzadko rozpisuje harmonogram od początku do końcaz więc mogło mi coś umknąć. Dobór odpowiednich materiałów też jest istotny, tym bardziej stosując je na zewnątrz.
To
Nie mógł Pan przy pierwszym poście udostępnić linku. Pomijając całkowice czy lastryko byłoby kute cz nie. Podszedł Pan do sprawy po macoszemu i tyle.
Na początek proponuję ustalić co jest faktyczną przyczyną tego, że płyta balkonowa była mokra od spodu i deski, którymi była wykończona poodpadały. Bo wcale nie musi to być konsekwencja tego, że woda przecieka przez samą płytę. Bardzo prawdopodobne, że to konsekwencja braku obróbek blacharskich na krawędziach płyty i woda zaciekała na nie od zewnątrz. Jakieś obróbki ostatecznie i tak trzeba zrobić, niezależnie od zakresu remontu. Ponadto barierka nie powinna być mocowana od góry, lecz do bocznej (czołowej) części płyty. Wtedy nic nie narusza ciągłości warstw wodochronnych od góry. Żeby mieć pewność,że wszystko jest zrobione dobrze i nic tam się złego nie dzieje należałoby usunąć lastriko i wszystko co jest pod spodem aż do samej płyty konstrukcyjnej. Bo pod spodem może być wszystko - albo jest tylko płyta żelbetowa i lastriko, albo pod lastriko będą na przykład zgniłe płyty pilśniowe. Tego po prostu nie wie nikt.
W związku z tym są dwie opcje wykonania remontu. Różniące się zasadniczo zakresem prac.
1. Niczego nie skuwamy. Układamy dwie warstwy grubej folii fundamentowej (takiej z PVC) lub dobrej jakości papy, tak aby wystawała kilka centymetrów poza obecną krawędź balkonu. Drugi koniec minimalnie wywijamy na ścianę. Na tym układamy tarasowe deski kompozytowe, ewentualnie zwykłe dobrze zaimpregnowane deski (będą mniej trwałe, ale kilka razy tańsze). Miejsca jest tam niewiele do krawędzi drzwi balkonowych, więc prawdopodobnie zmieści się tylko deska kompozytowa jako legar, ułożona prostopadle do ściany (np. co 0,5 m) oraz deski jako wierzchnia warstwa ułożone równolegle do ściany (lepiej te bez ryflowania). Legary nie muszą być koniecznie z deski kompozytowej, chodzi o to, żeby było to coś odpornego na wilgoć, co utworzy kanały umożliwiające odpływ wody i wentylację warstwy wykończeniowej od spodu. Przy tym do czego będzie można umocować deski.
2. Skuwamy lastriko i usuwamy wszystkie zniszczone warstwy pod spodem, jeżeli takie tam w ogóle są. Jeżeli jest na to dość miejsca, to układamy izolację cieplną z XPS, na niej zaś taką samą nawierzchnię z desek kompozytowych (ostatecznie z drewna) co opisana powyżej. Ewentualnie, jeżeli to lastriko miało przynajmniej ze 4 cm grubości, to na hydroizolacji z 2 warstw grubej papy możemy ułożyć betonowe płyty chodnikowe/tarasowe o grubości i masie zbliżonej do lastrika. Ich wybór jest ogromny. Polecam niezbyt wielkie, np. 40×40, 50×50 cm. Łatwiej je ułożyć, nie ma w ich przypadku problemu z naprężeniami.
W obu wariantach – z deskami lub płytami – nawierzchnię można w razie potrzeby łatwo rozebrać, skontrolować i naprawić izolację, i tę samą nawierzchnię ułożyć ponownie. Podobne sposoby wykończenia stosowano powszechnie do lat 50. Z powodzeniem i służyły przez dziesiątki lat.
Ja bym nic nie skuwał tylko położył na to porządną izolację i wyłożył na to wentylowany system płytek, albo deskę kompozytową.
W warincie budżetowym można sztuczną trawę.
od spodu nic nie widać. Przykleili styropian.
Tam nie ma nawet bariery przeciwwilgociowej przy oknach balkonowych, w dodatku od góry brak izolacji cieplnej, rozległy jest ten mostek termiczny.
Bez izolacji cieplnej od góry nie widzę potrzeby izolowania tego balkonu od dołu.
To żeby muchy nie siadały i się nie wygrzewały. :icon_mrgreen:
Ale no spoko, nie każdemu zależy na porządnej i normatywnej izolacji termicznej wszystkiego co sie da.
Jakieś tam straty zawsze są, mniejsze lub wieksze.
  Dnia 23.07.2024 o 06:13, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Rozumiem że te płyty układamy na wspornikach takich okrągłych? To Pan miał na myśli?
Tak to się układa na wspornikach i nazywa się systemem wentylowanym.
W najlepszych willach czy apartamentowcach stosuje się obecnie tylko takie rozwiązania, bo żadne klejone kafle na otwartych tarasach nie wytrzymają dłużej niż kilkanaście lat.
Rzecz polega na tym, że typowe płyty betonowe możemy układać wprost na papie lub grubej folii. W tym przypadku nie jest potrzebna wentylacja przestrzeni pomiędzy folią fundamentową i płytami, wręcz byłaby ona niekorzystna dla trwałości tej izolacji przeciwwodnej. Dlatego o niej nie pisałem.
Wprawdzie płyty i tak zwykle mają na krawędziach wyprofilowane elementy dystansowe, więc pozostają pomiędzy nimi niewielkie szczeliny. Ale te ilości wody, które tak czy inaczej wnikają pomiędzy płyty i tak spływają po folii.
wreszcie zaczął padać deszcz. Pełno zacieków wszędzie na styropianie. Przeciekają szczeliny dylatacyjne. A może zalać to żywicą?
Tak tak się tylko wydaje komuś kto nigdy nie miał do czynienia z tym materiałem.
Zalać i po sprawie, będzie prosto tanio i sucho.
Niestety nie będzie i żywica nic nie uszczelni, nie jest od tego żeby uszczelniała pęknięcia.
Oczywiście można próbować ale nie licząc na to że żywica wcieknie w szczeliny i je uszczelni. Bo niestety przed zalewaniem trzeba wszystkie szczeliny dokładnie zaszpachlować żeby w nie nie wpływała bo będą się pojawiac kratery wciekowe, a zanim jeszcze wcieknie w szelinę to już stwardnieje i operację trzeba będzie powtarzać nie wiadomo ile razy.
pęknieć jest dużo. Przeciekają szczeliny dylatacyjne wypełnione na razie pasem szkła. Nie wiem co z tym zrobić.. stare lastryko może przeciekać przecież  w miejscach niewidocznych dla oka. Na forach ciągle pojawiają się ,,handlarze żywicy" zachwalając pod niebiosa. Myslałam o skuciu lastryka, pojawiły się opinie że je będzie trudno oddzieli od płyty betonowej i finalnie wszytko runie. Zastanawiam się też co zrobić z płytą betonową jeśli ona też przecieka. Zalanie masą wyrównującą wystarczy? ech...:(
jak można go uszczelnić na wierzchu? ważne żeby było szczelnie. Lastryko przecieka widze w różnych miejscach, najbardziej wzdłuż szczelin dylatacynych.
W zasadzie to możesz spróbować z tą żywicą, niczym nie ryzykujesz.
Na tak małą powierzchnię chyba koszt tego Cię nie zabije.
Tylko raczej niech to będzie taka z wypełniaczami, czyli z piaskiem czy co oni tam do tego dodaja.
Miałem podobny problem do Twojego, pokryłem taras EPDM firmy Firestone, a na to dałem sztuczną trawę.
Jestem pewien że wytrzyma to kilkadziesią lat, no ale trawa to nie wiem ile. Co tam koszt niewielki kilka stówek.
Tylko jak patrzę w powiększeniu to dość dziadowsko wygląda to lastriko, mocno stare to jest, a cement między kruszywem wypłukany i zwietrzały. A do tego obrzeże jakieś postrzępione, więc przed pokryciem tego żywicą trzeba to obrzeże jakoś wyrównać, ściąć kątówką, czy coś.
No i szczeliny porządnie zaszpachlować specjalną szpachlą epoksydową.
