Luz Profilu CW w suchej zabudowie
Dobry wieczór Szanowne Państwo, mam jeszcze do przykręcenia profile UW i CW do sufitu podłogi i ścian, natomiast już dla testu spróbowałem uciąć jeden profil CW i dopasować go do konstrukcji. Wiem że musi być tam przerwa, ale nie wiem czy nie przesadziłem. Czy tyle może być, czy rozwaliłem sobie profil CW? 😕Przerwa wynosi 19mm, tak po prawdzie dwa uciąłem podobnie. Na ile najlepiej robić tę przerwę? Celowałem w 1cm ale wyszło jak wyszło. Dodatkowo mam pytanie odnośnie łączenia profili na "skrzyżowaniu" może być to tak połączone jak na zdjęciu? Z GÓRY DZIĘKUJE!
Przesadziłeś. 5 mm wystarczy. Poza tym połącz wkrętami boczne ścianki z profilem podstawowym.
Przetnij boczną krawędź i wywiń powstały "język" na dno tego bocznego profilu, po czym wywierć tu dziurę na kołek. Oba profile będą w ten sposób usztywniane kołkiem.
Chodzi ci że w tym miejscu przykręcić wkrętem? Mam jeszcze pytanie jak mam połączenie takie jak na drugim zdjęciu to da po prostu profile UW muszę je jakoś łączyć czy wystarczy że równo względem siebie je przykrece?
Profile zawsze łączy się ze sobą mechanicznie. Należy zawsze robić "języki". które do tego celu posłużą. Gdzie i jak - to w zależności od sytuacji. Jak wygodniej.
2 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
 Co do ostatniego zdjęcia to umocowanie do podłoża wystarczy.
Nie zgadzam się!!! Może być klocek do środka, ale lepiej było uciąć dłuższy kawałek profilu, wyciąć dno i połączyć obydwa boki pchełkami. ZAWSZE mają być połączone na sztywno!!!
Na górnym obrazku też najlepiej wywinąć boki na drugi profil. Tylko trzeba ucinać odpowiednio dłuższy.
Nie ma dramatu podnieś trochę w górę szpara będzie i na dole i u góry.
Czasami w chałupie są krzywe stropy, wystarczy, że wsadzisz ten ucięty profil w innym miejscu a ledwo wejdzie wtedy.  :hahaha2:
Czy z językami chodziło ci o coś takiego jak na pierwszym zdjęciu? I jeszcze pytanko jak mam połączyć profile UW na podłodze w sensie ten narożnik (to czerwone zamalowane to otwór drzwiowy) wersja 1 czy 2? Czy bez znaczenia? Ogolnir tylko tak dla testu ułożyłem profile cw teraz jak cos.
Edytowano przez NoobBudowlany98 (zobacz historię edycji)
Trzeba przeciąć na środku pionową półkę i kant profila z prawej, rozchylić na boki kombinerkami, następnie wsunąć profil ten po lewej do środka, aż do końca profila z prawej.
Nie tu się nie przykręca wkrętów,  bo płytę G/K będą odpychać łby.:takaemotka:
Kup    SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI, ZACISKARKA.
https://a.allegroimg.com/original/110cbb/b26a9e7f452a8b8e58cdd9e32cbd/KNAUF-ZACISKARKA-SZCZYPCE-DO-PROFILI-GK
https://allegro.pl/oferta/szczypce-do-laczenia-profili-zaciskarka-do-profili-g-k-300-mm-regipsow-15926732654
Wsuwasz na zakład, jeden w środku ze 20 cm.
Tylko ten rozchylony bok trzeba przykręcić do profilu bocznego.
To jedna z wersji, bardzo dobra zresztą. Chodzi o to, ze profile nie mogą do siebie tylko przybliżać się, przylegać. One muszą mieć ścianki zachodzące na siebie i skręcane na sztywno! jak najlepiej ze sobą połączone! Mają być połączone na sztywno, aby konstrukcja stanowiła całość, a nie oddzielne części. Bo wtedy będą miały różne okresy drgań. Cała konstrukcja musi być monolitem, wtedy będzie miała jeden, wspólny okres drgań własnych! I nie będą pojawiać się pęknięcia.
A który wejdzie w który, nie ma większego znaczenia.
To samo co wcześniej, nacinasz pionową półkę  i wyginasz w bok, nakładasz jeden na drugi, bok zszywasz z drugim profilem i słupkiem.
Takie łącznie jest najsilniejsze, wszystkie trzy półki  są połączone z drugim profilem.
IMG_4520.thumb.jpeg.f9fbf9280c2a6613e49494728e41b58b.jpegIMG_4513.thumb.jpeg.424808348917581f1fc046f9cfe4ddbd.jpeg
Tak mam zrobić ten "Język"? Wybaczcie mi Szanowni Państwo ale nie zawsze rozumiem wasz żargon. A odnośnie tego mocowania w zielonym okręgu, właściwie też pytałem o to, bo w filmach instruktażowych np norgips, w ogóle nie było wspominane o żadnym mocowaniu profili do UW, co też było dla mnie dziwne bo jak to tak na luźno przykręcać potem te płyty gk? Ale jak rozumiem muszę się zaopatrzyć w zaciskarkę do profili.
Generalnie się zszywa, jak trafisz potem wkrętem w to miejsce to pierwsza blacha się przewierca a następna odgina i wkręt nie trzyma tego węzła, jak jest zszyta to nie ma możliwości.
Zdarza się, że jakieś fachmany nie zszywają, bo nie wiedzą nawet, że tak się robi, nie widzieli tego narzędzia.
A zapomniałem jeszcze to.
Ten profil, który naciąłeś na tym zdjęciu powinien być w ogóle nie nacięty, nic z nim nie robisz tylko go wsuwasz w profil z prawej.
Ale żeby go tam umieścić, nacinasz profil ten z prawej, który masz już zakołkowany.
Tniesz go na środku pierwszej półki i po kancie w obu kierunkach, tyle żeby ten profil z lewej wszedł do środka, wyginasz kombinerkami, oba języki mają być i przylegać na zewnątrz profila tego z lewej wsuwanego.
Tak musi być, ponieważ taki węzeł dodatkowo ustala montaż dwóch elementów pionowych, do których dosuwasz trzeci od ścianki tej z lewej.
Do takich robót dobrze mieć nożyce do blachy, prawe i lewe.
pol_pl_Zestaw-nozyce-do-blachy-wygiete-2
pol_pl_Zestaw-nozyce-do-blachy-wygiete-250-mm-lewe-prawe-Stanley-FatMax-14-567-14-568-4238_1.jpg
Obawiam się że dla autora za trudne. Mam dwóch kumpli, którzy mi wszystko pokazują, nawet nie wiedziałem że jest coś takiego jak profil elastyczny, mega fajna sprawa, drogi, bo z tego co szukałem to tylko Knauf go robi, ale mega ułatwia robotę. W każdym razie jakby nie ci dwaj kumple, którzy lubią po prostu pomagać, niewiele bym zrobił, ale ja to widzę, a laikowi raczej będzie ciężko, choć ma zadatki na budowlańca.
57 minut temu, vlad1431 napisał:
Obawiam się że dla autora za trudne. Mam dwóch kumpli, którzy mi wszystko pokazują, nawet nie wiedziałem że jest coś takiego jak profil elastyczny, mega fajna sprawa, drogi, bo z tego co szukałem to tylko Knauf go robi, ale mega ułatwia robotę. W każdym razie jakby nie ci dwaj kumple, którzy lubią po prostu pomagać, niewiele bym zrobił, ale ja to widzę, a laikowi raczej będzie ciężko, choć ma zadatki na budowlańca.emoji846.png
Pofile Knaufa są sztywniejsze z grubszej blachy tłoczone.
Elastyczny też używałem kilka razy, ale za to płacił inwestor.:bezradny:
  • 7 miesiące temu...
Nie będę zakładał nowego wątku, zapytam tu. A chodzi o zaciskarkę do profili, a głównie o łączenie UD z CD prostopadle. Do tej pory jakoś nie miałem potrzeby i teoretycznie nie wiem czy w ogóle jest potrzeba usztywniać to połączenie. Bo np na suficie przykręcałem sobie np dwa profile pchełkami, po czym po ustawieniu pchełki odkręcałem. Ale teraz mam dużą konstrukcję, duży stelaż, dużo skosów, a nie znalazłem nigdzie takiej zaciskarki, żeby miała na tyle duże oko, żeby wziąć w środek 3cm profila CD i zacisnąć j.w. go z UD. Wszystkie są do połączeń równoległych, a jak się wsadzi 6cm profil prostopadle do 3cm UD to tam już taką np zaciskarką nie ma opcji podejść. bac595e39b0f191cb65c5a692a1198e5.jpg
A czemu nie chcesz tego skręcić?
Bo po tej stronie będzię płyta i łby będą wystawać. Dlatego mam wątpliwości, czy to w ogóle usztywniać, bo i tak po przykręceniu płyty cała konstrukcja będzie sztywna. Na suficie w drugim pokoju profile mam tylko wsadzone w drugi profil, tylko to sufit i tam wszystko leży w poziomie.
Jest sporo rodzai.
Edma.
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-1536?string=edma
Szczypce-tylne-do-laczenia-profili-EDMA-
https://allegro.pl/oferta/edma-ergotop-uniwersalna-zaciskarka-do-kazdego-rod-16850270404
Edma-ERGOTOP-Uniwersalna-zaciskarka-do-k
Chyba źle się wyraziłem z tym prostopadłym. Bo te od Knaufa znam. Ale chodzi mi o to, jak wsadzisz profil CD 60 do profila UD 30, to ta pierwsza od Edmy teoretycznie może być. Bo raz, że trzeba wziąć w oko zaciskarki całe 3cm profila CD 60, dwa, że trzeba z tyłu CD 60 wsadzić jedną końcówkę do profila UD 30. O taką czynność chodzi. Bo dwa profile CD czy UD 60 to każda zaciskarka zaciśnie. A takiej zaciskarki jak na tym filmie nie znalazłem, a wszędzie w komentarzach piszą między innymi przy zaciskarce Knaufa, że tak jak ja chce nie da rady.
O taką właśnie chodzi jak ta z Edmy, tylko 400zł to nie mało kasy.
Tylko na tym obrazku dolny profil to raczej UD 60, ja mam wszędzie UD 30 i do tego wsadzam CD 60, także nie wiem czy się zmieści. Druga sprawa, czy w ogóle według Ciebie trzeba to połączenie zaciskać?ac52c81299279d5a7e8ef41e6d6197c7.jpg
Tak też myślałem, ale to nigdy nie było problemem. Płyta jest dociskana i łby pod spodem wgniatają się w nią.
Ostatecznie można uderzyć to miejsce lekko młotkiem - przez deseczkę - i potem dopiero dokręcić płytę. Łby wkrętów schowają się w płycie.
Zaciśnięte się nie przesunie i jest sztywniej.
Możesz kupić najtańszą i przerobić "na własne kopyto", obciąć szczęki przyspawać je na przedłużkach.
To tylko dwie cienkie blaszki "do przyszycia".
Z tego co piszą w komentarzach, to te Yato czy tej klasy najtańsze to trzeba się dobrze przyłożyć żeby zacisnąć. Ale z tą przeróbką to nienajgorszy pomysł, bo syn mi wyspawa jak będę chciał, bo już myślałem, żeby te Knaufa przerobić. A z tą droższą to zobaczę jeszcze jak z kasą będę stał, bo na zarobek bym nie oszczędzał, a na dwa pokoje to nie bardzo się opłaca.
Tego właśnie chce uniknąć, bo pchełki z 2mm wystają.
Wystają bez płyty. Pod płytą już nie.
Ale Twój cyrk, Twoje małpy.
Pchełki są i są pchełki.  :tease2:
Są ze trzy, cztery rodzaje, jedna wystaje mocno, druga tak sobie a trzecia nie wystaje poza profil. :icon_idea:
Czasami bez pcheł się nie da, brak podejścia. :bezradny:
Ten nieogolony ci to wytłumaczy łopatologicznie.
:takaemotka:
Są ze trzy, cztery rodzaje, jedna wystaje mocno, druga tak sobie a trzecia nie wystaje poza profil. icon_idea.gif
I sprawa załatwiona. Kupiłem po prostu pierwsze lepsze u producenta profili razem z profilami, także nie pomyślałem, żeby kupić płaskie.0e5267e331a83a48de8744529a6ef138.jpg
    • To trzeba zainteresować sprawą jakiegoś dziennikarza, najlepiej reportera.
    • Z tego co wiem, obecnie do samego PnB nie wymaga się już pisemnych gwarancji od dostawców mediów. Ale najlepiej i tak zasięgnąć informacji w miejscowym wydziale budownictwa, bo interpretacja prawa przez urzędników bywa różna.
    • Witam,   Z tego co udało mi się wyszukać i zrozumieć, w celu uzyskania pozwolenia na budowę potrzebne są min. warunki przyłączenia mediów.   Czy ktoś orientuje się jak to jest w kwestii uzbrojonej działki budowlanej, czy chcąc uzyskać „pozwolenie na budowę” lub czy wykonując „zgłoszenie budowy” mimo wszystko będę potrzebował warunki przyłączenia mediów?   Pytanie wydaje się absurdalne bo przecież media są już na działce, ale prawo często niestety działa inaczej niż myślimy.   Pozdrawiam,
    • Budowa jest w toku, przynajmniej na papierach. Zostało wydane pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego, został założony dziennik budowy, na bramie wisi nawet tablica informacyjna oznajmiająca budowę domu, zostały zainstalowane skrzynki: elektryczna z prądem budowlanym, na geoportalu wszystko pięknie wrysowane... Papier przyjmie wszystko, a ciężki sprzęt jeździ sobie bezkarnie po drodze o ograniczonym tonażu, gdyż inwestor ma pozwolenie na przejazd ciężkim sprzętem ze względu na rozpoczętą inwestycję.
    • A to Polska właśnie.      Wszystko się zgadza i powołujesz się na odpowiednie przepisy. Taka sytuacja jednak w tej chwili nie leży w kompetencjach PINB. Dopóki nie ma nic wybudowanego nie PINB a Wydział Budownictwa jest właściwym organem mającym obowiązek zająć się tą sprawą. Choć wydaje się to nieco dziwne, ale tak jest i musisz się zwrócić do właściwego organu. Do pisma warto dołączyć jakieś wyroki sądowe w podobnych sprawach, które znajdziesz bez problemu w necie, a także jakąś opinię prawną np. takie coś: https://prawobudowlane-blog-buniak.pl/samowolna-zmiana-zagospodarowania-terenu/ dlatego że Wydziały Budownictwa interpretują zapisy na które się wyżej powołujesz, bardzo dowolnie. Więc warto naprowadzić ich na właściwy tor rozumowania. Dla normalnie działającego Wydziału Budownictwa już samo utwardzenie całej działki powinno być dowodem na zmianę sposobu zagospodarowania niezgodnego z WZ i oczywiście do tego datowane zdjęcia, bo przed kontrolą zapewne ucieknie z pojazdami.   To co piszę nie jest teorią bo miałem dwa podobne do Twojego przypadki na dwóch niemal sąsiadujących ze sobą działkach. Jedna sprawa została definitywnie załatwiona, druga jest jeszcze w toku z dobrymi rokowaniami.
