Maciek_Budowlaniec Napisano 19 czerwca 2024 Udostępnij #1 Napisano 19 czerwca 2024 Witam wszystkich, proszę o pomoc w następującej sprawie: planuję zrobić dodatkowe gniazdko w przedsionku, są tam 2 puszki (zdj. nr 1). Na zdjęciach nr 2 i 3 pokazuję wnętrza obu puszek. 1. Jak poznać, która z tych puszek jest oświetleniowa, a która gniazdkowa? 2. W puszce po lewej (zdj. nr 2) jest jakaś czarna plastikowa ramka - co to jest? 3. Jak dodać nowy przewód do gniazdka do jednej z powyższych puszek? A może powinienem nie dodawać nic do puszki lewej w przedsionku (jest tam już bardzo ciasno), lecz poprowadzić nowy przewód z puszki w przedpokoju (zdj. nr 4 + 5)? Informacje o budynku: dom szeregowy pobudowany w latach 80, inst. elektryczna wykonana w połowie lat 90. z góry dziękuję Link do komentarza
animus Napisano 19 czerwca 2024 Udostępnij #2 Napisano 19 czerwca 2024 A gdzie masz gniazdo najbliższe miejsca montażu tego nowego? Link do komentarza
retrofood Napisano 19 czerwca 2024 Udostępnij #3 Napisano 19 czerwca 2024 Dnia 19.06.2024 o 17:04, Maciek_Budowlaniec napisał: 1. Jak poznać, która z tych puszek jest oświetleniowa, a która gniazdkowa? 2. W puszce po lewej (zdj. nr 2) jest jakaś czarna plastikowa ramka - co to jest? 3. Jak dodać nowy przewód do gniazdka do jednej z powyższych puszek? A może powinienem nie dodawać nic do puszki lewej w przedsionku (jest tam już bardzo ciasno), lecz poprowadzić nowy przewód z puszki w przedpokoju (zdj. nr 4 + 5)? Informacje o budynku: dom szeregowy pobudowany w latach 80, inst. elektryczna wykonana w połowie lat 90. z góry dziękuję Rozwiń 1, Jesteś pewien, że taki podział jest realny? Bo ja nie. .2. Pewnie kostka połączeniowa. 3. Najpierw trzeba rozszyfrować układ połączeń w puszce, żeby myśleć o dołączeniu w niej przewodów do gniazdka. Czy to w ogóle będzie możliwe. Ale zaocznie nie da się tego zrobić. Dodawać jest najkorzystniej tak, żeby było najłatwiej no i najbliżej. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 20 czerwca 2024 Udostępnij #4 Napisano 20 czerwca 2024 Ostatnio znajomy elektryk zamieniał mi wyłącznik oświetlenia na gniazdko. Coś kombinował w puszce :). Potem piekne wszystko na WAGO zrobił, bo też miałem taką taśme denso Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 20 czerwca 2024 Udostępnij #5 Napisano 20 czerwca 2024 Jak tam wygląda rozdzielnica? Ile i jakich bezpieczników w niej jest? Gdzie ona jest i czy nie ma możliwości wyprowadzić z niej nowego obwodu? To byłoby najlepsze. Na początek zaopatrujemy się przynajmniej w próbnik i choćby najprostszy multimetr, który posłuży za woltomierz. Przyda się także oprawka z żarówką i dwoma odizolowanymi na końcach przewodami, żeby można było za jej pomocą zorientować się, która żyła przewodu jest neutralna N, a która ochronna PE. Ponadto kupujemy złączki do łączenia przewodów, bo to co widać w puszkach nie wygląda dobrze. Trzeba się zorientować czy w tej instalacji obwody gniazd i oświetlenia są w ogóle rozdzielone i co obejmują. Wyłączamy po kolei poszczególne obwody w rozdzielnicy i sprawdzamy, gdzie zanikło zasilanie. Do tego wystarczy najprostszy próbnik, albo nawet lampka z żarówką. Jak już wiemy które obwody zasilają gniazda, to wyłączamy jeden bezpiecznik i zdejmujemy maskownicę z jakiegoś gniazda. Wtedy będzie widać, czy jest tam instalacja z trzema przewodami (odrębny przewód do styku ochronnego - bolca), czy tylko z dwoma. Wyłączamy całe zasilanie i odizolowujemy połączenia przewodów w jednej puszce. Włączamy po kolei poszczególne bezpieczniki i sprawdzamy próbnikiem kiedy pojawi się w niej zasilanie. Woltomierzem sprawdzamy pomiędzy którymi przewodami oraz znalezioną próbnikiem żyłą L mamy napięcie sieciowe (ok. 230 V). Potem sprawdzamy naszą przygotowaną żarówką który z tych przewodów jest żyłą N. Zaświeci po przytknięciu końcówek do żyły fazowej L oraz właśnie N. Pozostała żyła to uziemienie (żyła ochronna PE) - jeżeli w tej instalacji faktycznie w ogóle jest. Jeżeli odnaleźliśmy puszkę będącą częścią obwodu gniazd to używając złączek robimy nowe połączenia i odgałęzienie do tego dodawanego gniazdka. Możliwe, że instalacja jest stara dwuprzewodowa. Wtedy zamiast N i PE jest tylko jedna żyła PEN. Ją przyłączamy najpierw do styku ochronnego (bolca) gniazda, a następnie do styku N z prawej strony gniazda. Link do komentarza
retrofood Napisano 20 czerwca 2024 Udostępnij #6 Napisano 20 czerwca 2024 Dnia 20.06.2024 o 06:43, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Ostatnio znajomy elektryk zamieniał mi wyłącznik oświetlenia na gniazdko. Coś kombinował w puszce :). Rozwiń W normalnych instalacjach to żaden problem, bo do wyłącznika wprowadza się wszystkie przewody L,N i PE. I tak samo odprowadza, z tym że eNy i PE łączy się pod wyłącznikiem, na dnie puszki. Dnia 20.06.2024 o 07:04, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: bo to co widać w puszkach nie wygląda dobrze. Rozwiń Uważam, że Autor nie ma szans poprawić tego własnoręcznie. 1 Link do komentarza
Maciek_Budowlaniec Napisano 20 czerwca 2024 Autor Udostępnij #7 Napisano 20 czerwca 2024 Kochani, dziękuję za wasze porady i czas mi poświęcony. Chyba już mnie przekonaliście, że w przedsionku jest bajzel i chyba sam nie dam rady. A co wy na to żeby pociągnąć przewód z przedpokoju do przedsionka (załączam zdjęcie przedpokoju - otwarta puszka na środku zdjęcia jest tuż nad gniazdkiem , więc to pewnie puszka gniazdkowa). Załączam też zdjęcie wnętrza tej puszki, dziwi mnie zwłaszcza ten luźny brązowy przewód. Aha, u mnie instalacja jest dwużyłowa, bez uziemienia. Pozdrawiam Link do komentarza
animus Napisano 20 czerwca 2024 Udostępnij #8 Napisano 20 czerwca 2024 Dnia 20.06.2024 o 19:20, Maciek_Budowlaniec napisał: Kochani, dziękuję za wasze porady i czas mi poświęcony. Chyba już mnie przekonaliście, że w przedsionku jest bajzel i chyba sam nie dam rady. A co wy na to żeby pociągnąć przewód z przedpokoju do przedsionka (załączam zdjęcie przedpokoju - otwarta puszka na środku zdjęcia jest tuż nad gniazdkiem , więc to pewnie puszka gniazdkowa). Załączam też zdjęcie wnętrza tej puszki, dziwi mnie zwłaszcza ten luźny brązowy przewód. Aha, u mnie instalacja jest dwużyłowa, bez uziemienia. Pozdrawiam Rozwiń Te puszki zostaw w spokoju. Ponawiam pytanie. Dnia 19.06.2024 o 17:50, animus napisał: A gdzie masz gniazdo najbliższe, miejsca montażu tego nowego? Rozwiń Gniazdo wygląda tak. Link do komentarza
retrofood Napisano 20 czerwca 2024 Udostępnij #9 Napisano 20 czerwca 2024 Dnia 20.06.2024 o 19:20, Maciek_Budowlaniec napisał: A co wy na to żeby pociągnąć przewód z przedpokoju do przedsionka Rozwiń A nie masz gniazdka gdzieś po drugiej stronie ściany? Link do komentarza
Maciek_Budowlaniec Napisano 21 czerwca 2024 Autor Udostępnij #10 Napisano 21 czerwca 2024 Najbliższe gniazdko jest w przedpokoju - zaznaczam je małą strzałką na zdjęciu. Natomiast przedsionek w którym chcę dać nowe gniazdko jest za drzwiami oznaczonymi dużą strzałką. Link do komentarza
animus Napisano 21 czerwca 2024 Udostępnij #11 Napisano 21 czerwca 2024 Dnia 21.06.2024 o 06:24, Maciek_Budowlaniec napisał: Najbliższe gniazdko jest w przedpokoju - zaznaczam je małą strzałką na zdjęciu. Natomiast przedsionek w którym chcę dać nowe gniazdko jest za drzwiami oznaczonymi dużą strzałką. Rozwiń Wyłącz prąd i otwórz to gniazdo, zdemontuj osłonę i zrób zdjęcie przewodów, co tam mamy. Czy da się z tego gniazda zasilić nowe. A może za tymi otwartymi drzwiami, chyba to łazienka, masz jakieś gniazdo, na ścianie po lewej stronie, wystarczyłoby przewiercić się przez ścianę w puszce, na drugą stronę, na ten przedsionek z nowym przewodem do nowego gniazda. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 21 czerwca 2024 Udostępnij #12 Napisano 21 czerwca 2024 Dnia 20.06.2024 o 19:20, Maciek_Budowlaniec napisał: Kochani, dziękuję za wasze porady i czas mi poświęcony. Chyba już mnie przekonaliście, że w przedsionku jest bajzel i chyba sam nie dam rady. A co wy na to żeby pociągnąć przewód z przedpokoju do przedsionka (załączam zdjęcie przedpokoju - otwarta puszka na środku zdjęcia jest tuż nad gniazdkiem , więc to pewnie puszka gniazdkowa). Załączam też zdjęcie wnętrza tej puszki, dziwi mnie zwłaszcza ten luźny brązowy przewód. Aha, u mnie instalacja jest dwużyłowa, bez uziemienia. Pozdrawiam Rozwiń no to może czas pomyśleć o remoncie w tym zakresie ten żółto-zielony kabelek " bywa " przydatny a takie luźne kabelki to już poza komentarzem Link do komentarza
retrofood Napisano 21 czerwca 2024 Udostępnij #13 Napisano 21 czerwca 2024 Dnia 21.06.2024 o 07:01, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: no to może czas pomyśleć o remoncie w tym zakresie ten żółto-zielony kabelek " bywa " przydatny Rozwiń A czasem nawet zbawienny! Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 21 czerwca 2024 Udostępnij #14 Napisano 21 czerwca 2024 Dnia 21.06.2024 o 07:20, retrofood napisał: A czasem nawet zbawienny! Rozwiń wężykiem , wężykiem Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 21 czerwca 2024 Udostępnij #15 Napisano 21 czerwca 2024 Najpierw, tak jak pisałem, proponuję ustalić, czy te puszki łączeniowe w ogóle mają cokolwiek wspólnego z obwodami gniazd. Napisałem jak to można sprawdzić. Bez tego popadniemy w gdybologię, bo niczego pewnego nie wiemy. Link do komentarza
Maciek_Budowlaniec Napisano 21 czerwca 2024 Autor Udostępnij #16 Napisano 21 czerwca 2024 Kolega Animus prosił o zdjęcie przewodów w gniazdku - oto one: tu pokazuję przedpokój A tu pokazuję kuchnię - za tymi otwartymi drzwiami jest u mnie kuchnia i rzeczywiście ma wspólną ścianę z przedsionkiem, w którym ma być nowe gniazdko. Zdjęcie drugie przedstawia wnętrze puszki - czy ktoś może mi wytłumaczyć po co elektryk zastosował tę czarną plastikową kostkę połączeniową w puszce? Zdjęcie nr 4 pokazuje przewody w gniazdku w kuchni - proszę zauważyć "obowiązkowy" błąd u fachowców przy zerowaniu gniazdka. Radźcie, Koledzy, jakie rozwiązanie najlepsze: czy sprawdzać puszki wg zaleceń p. Redaktora (którego cenię wysoko - wspaniały człowiek!), czy też podłączyć się pod jakieś gniazdko? Link do komentarza
animus Napisano 21 czerwca 2024 Udostępnij #17 Napisano 21 czerwca 2024 Dnia 21.06.2024 o 15:00, Maciek_Budowlaniec napisał: Kolega Animus prosił o zdjęcie przewodów w gniazdku - oto one: tu pokazuję przedpokój Rozwiń Z tego gniazda możesz poprowadzić przewód do nowego gniazda. Dnia 21.06.2024 o 15:00, Maciek_Budowlaniec napisał: A tu pokazuję kuchnię - za tymi otwartymi drzwiami jest u mnie kuchnia i rzeczywiście ma wspólną ścianę z przedsionkiem, w którym ma być nowe gniazdko. Zdjęcie nr 4 pokazuje przewody w gniazdku w kuchni - proszę zauważyć "obowiązkowy" błąd u fachowców przy zerowaniu gniazdka. Rozwiń Z tej też możesz zasilić nowe gniazdo. A na tej ścianie wspólnej z przedsionkiem nie ma gniazda? Link do komentarza
Maciek_Budowlaniec Napisano 21 czerwca 2024 Autor Udostępnij #18 Napisano 21 czerwca 2024 Nie, na ścianie wspólnej z przedsionkiem nie ma gniazda. A czemu nie z puszki w kuchni? Link do komentarza
podczytywacz Napisano 21 czerwca 2024 Udostępnij #19 Napisano 21 czerwca 2024 Dnia 21.06.2024 o 17:25, Maciek_Budowlaniec napisał: czemu nie z puszki w kuchni? Rozwiń A jak obciążony jest ten obwód kuchenny? Co masz podłączone, jak te podłączone sprzęty są eksploatowane? Co będzie zasilane z tego nowego gniazda? 1 Link do komentarza
Maciek_Budowlaniec Napisano 21 czerwca 2024 Autor Udostępnij #20 Napisano 21 czerwca 2024 O całym obwodzie ciężko mi mówić, natomiast to gniazdko w kuchni stale obsługuje lampkę stołową i komputer. Z kolei gniazdko w przedpokoju jest stale nieużywane. Link do komentarza
animus Napisano 21 czerwca 2024 Udostępnij #21 Napisano 21 czerwca 2024 Dnia 21.06.2024 o 17:25, Maciek_Budowlaniec napisał: A czemu nie z puszki w kuchni? Rozwiń Połamiesz przewody i będzie duży problem, lepiej nie ruszaj. Możesz, jak już otworzyłeś, skontrolować czy śruby są dokręcone w tych kostkach. Ale zanim tam cokolwiek wsadzisz wyłącz prąd. Dnia 21.06.2024 o 18:58, Maciek_Budowlaniec napisał: Z kolei gniazdko w przedpokoju jest stale nieużywane. Rozwiń Mamy to. Czyli od niego najlepiej doprowadzić prąd do nowego gniazda. Link do komentarza
Maciek_Budowlaniec Napisano 22 czerwca 2024 Autor Udostępnij #22 Napisano 22 czerwca 2024 Koledzy, co powiecie na to żeby jednak nowy przewód pociągnąć nie z gniazdka, a z puszki widocznej na załączonym zdjęciu (to ta w przedpokoju ze zdjętym dekielkiem). Załączam też zdjęcie otwartego gniazdka z przedpokoju oraz wnętrze puszki. Myślę że do miejsc oznaczonych przeze mnie strzałkami w puszce wystarczy podłączyć fazę i neutralny do nowego gniazdka. Proponuję zrobić to BEZ odwijania skrętek (bo z pewnością by popękały), lecz za pomocą pomarańczowej listwy zaciskowej 6mm lub 10 mm widocznej na załączonych zdjęciach. Złączka Wago do grubych przewodów 6 mm co prawda pomieści skrętkę, ale czubek przewodów nie chce wejść pod listwę zaciskową Wago i w efekcie Wago nie siedzi stabilnie. Czy ma sens wykonanie takiego próbnego przyłączenia na krótkich przewodach do zastępczego gniazdka wiszącego na tychże krótkich przewodach? Oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa: wyłączeniu bezpiecznika, sprawdzenia przewodów próbnikiem, etc. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 22 czerwca 2024 Udostępnij #23 Napisano 22 czerwca 2024 Dnia 21.06.2024 o 18:58, Maciek_Budowlaniec napisał: O całym obwodzie ciężko mi mówić Rozwiń A nie uważasz, że jest to istotne? Może warto sprawdzić i wiedzieć... Wyłącz zabezpieczenie tego obwadu i sprawdź co nie działa... Dodatkowe obciążenie, nawet dołączane okresowo, może powodować przeciążenie i wywalanie bezpiecznika... Dnia 21.06.2024 o 18:11, podczytywacz napisał: Co będzie zasilane z tego nowego gniazda? Rozwiń Link do komentarza
Maciek_Budowlaniec Napisano 22 czerwca 2024 Autor Udostępnij #24 Napisano 22 czerwca 2024 Z nowego gniazda zasilane będą głównie lampki LED zewnętrzne w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Może 1-2 do roku odkurzacz. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 22 czerwca 2024 Udostępnij #25 Napisano 22 czerwca 2024 Dnia 21.06.2024 o 15:00, Maciek_Budowlaniec napisał: Zdjęcie nr 4 pokazuje przewody w gniazdku w kuchni - proszę zauważyć "obowiązkowy" błąd u fachowców przy zerowaniu gniazdka. Rozwiń A skąd masz wiedzę, że to jest błąd w tego rodzaju instalacji? Link do komentarza
Maciek_Budowlaniec Napisano 22 czerwca 2024 Autor Udostępnij #26 Napisano 22 czerwca 2024 W sprawie zerowania proszę zajrzeć tu: http://legrandwdomu.com/jak-podlaczyc-gniazdko-elektryczne https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3273842.html Link do komentarza
podczytywacz Napisano 22 czerwca 2024 Udostępnij #27 Napisano 22 czerwca 2024 To ja robiłem jeszcze w okresie, w którym najpierw się zasilało, potem chroniło Aleeeee... wszyscy - jak dotąd - jeszcze żyją!!! Jak już tak literalnie traktujesz te zalecenia - i coś dłubiesz przy prądzie - to - cytuję z podanego linku: Cytat Jednak jest mocno zalecane, aby wymieniać taką instalację na nowoczesną - stare instalacje nie przewidywały takiej ilości dużych odbiorników i po prostu nie wytrzymują. W najgorszym razie tylko trochę pokopie, lub wypali jedną czy kilka puszek. Gorszego razu może jednak nie przytoczę. Rozwiń Niby masz instalację na miedzi, aleeee... Dnia 19.06.2024 o 17:04, Maciek_Budowlaniec napisał: elektryczna wykonana w połowie lat 90 Rozwiń PONAD ĆWIERĆ WIEKU Dlatego dopytuję o zasilane sprzęty w obwodach... Link do komentarza
Maciek_Budowlaniec Napisano 22 czerwca 2024 Autor Udostępnij #28 Napisano 22 czerwca 2024 Ok, ale proszę o porady w kwestii kluczowej (zdjęcia powyżej): Co powiecie na to żeby jednak nowy przewód pociągnąć nie z gniazdka, a z puszki widocznej na załączonym zdjęciu (to ta w przedpokoju ze zdjętym dekielkiem). Załączam też zdjęcie otwartego gniazdka z przedpokoju oraz wnętrze puszki. Myślę że do miejsc oznaczonych przeze mnie strzałkami w puszce wystarczy podłączyć fazę i neutralny do nowego gniazdka. Proponuję zrobić to BEZ odwijania skrętek (bo z pewnością by popękały), lecz za pomocą pomarańczowej listwy zaciskowej 6mm lub 10 mm widocznej na załączonych zdjęciach. Złączka Wago do grubych przewodów 6 mm co prawda pomieści skrętkę, ale czubek przewodów nie chce wejść pod listwę zaciskową Wago i w efekcie Wago nie siedzi stabilnie. Czy ma sens wykonanie takiego próbnego przyłączenia na krótkich przewodach do zastępczego gniazdka wiszącego na tychże krótkich przewodach? Oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa: wyłączeniu bezpiecznika, sprawdzenia przewodów próbnikiem, etc. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 22 czerwca 2024 Udostępnij #29 Napisano 22 czerwca 2024 Bierzesz cały czas pod uwagę podłączenie przewodów elektrycznych, ale nie widzę,żebyś pomyślał, jak te podłączone przewody poprowadzisz po ścianach i jak je ukryjesz... Będzie przecież "trochę" kucia ścian pod przewody... Chyba, że chcesz je puścić wierzchem i mocować uchwytami... Gdzie masz rozdzielnicę? gdzieś w okolicy przedsionka zapewne... może prościej będzie wykonać bruzdę wprost do rozdzielnicy, albo przewiercić ścianę w okolicy tej rozdzielnicy... Link do komentarza
retrofood Napisano 22 czerwca 2024 Udostępnij #30 Napisano 22 czerwca 2024 Dnia 22.06.2024 o 09:37, podczytywacz napisał: PONAD ĆWIERĆ WIEKU Rozwiń Już wtedy obowiązywały instalacje 3 i 5 - przewodowe. Dnia 22.06.2024 o 09:41, Maciek_Budowlaniec napisał: Co powiecie na to żeby jednak nowy przewód pociągnąć nie z gniazdka, a z puszki widocznej na załączonym zdjęciu (to ta w przedpokoju ze zdjętym dekielkiem). Z Rozwiń Ależ ciąg, tylko sprawdź wcześniej czy masz w niej niezbędne przewody. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 22 czerwca 2024 Udostępnij #31 Napisano 22 czerwca 2024 Dnia 22.06.2024 o 09:58, retrofood napisał: Już wtedy obowiązywały instalacje 3 i 5 - przewodowe. Rozwiń Jak na załączonym obrazku - nie wszędzie Poza tym - instalacja nie była wykonana w połowie lat dziewięćdziesiątych, tylko przerabiana... i wykonawca nawet nie wszędzie powymieniał przewody na miedziane... Link do komentarza
retrofood Napisano 22 czerwca 2024 Udostępnij #32 Napisano 22 czerwca 2024 Dnia 22.06.2024 o 10:18, podczytywacz napisał: Jak na załączonym obrazku - nie wszędzie Rozwiń Taka to była wiedza u ówczesnego wykonawcy (-ów). Link do komentarza
animus Napisano 22 czerwca 2024 Udostępnij #33 Napisano 22 czerwca 2024 Dnia 22.06.2024 o 09:41, Maciek_Budowlaniec napisał: Co powiecie na to żeby jednak nowy przewód pociągnąć nie z gniazdka, a z puszki widocznej na załączonym zdjęciu Czy ma sens Rozwiń Tam już jest wystarczająco duża ilość żył na skrętkach żeby coś jeszcze pchać. Link do komentarza
retrofood Napisano 22 czerwca 2024 Udostępnij #34 Napisano 22 czerwca 2024 Dnia 22.06.2024 o 10:46, animus napisał: Tam już jest wystarczająco duża ilość żył na skrętkach żeby coś jeszcze pchać. Rozwiń No właśnie. Pchanie ze skręcaniem w parze nie chodzą. 1 Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 22 czerwca 2024 Udostępnij #35 Napisano 22 czerwca 2024 Powiem tak: w zasadzie można przeciągnąć przewód od jakiegoś istniejącego gniazdka do nowego. Jednak wystrzegałbym się przeciążenia obwodu, którego częścią jest to gniazdo. Dlatego naprawdę warto przynajmniej powyłączać kolejne bezpieczniki (wyłączniki nadprądowe) w rozdzielnicy i sprawdzić, co obejmują poszczególne obwody. Wykorzystanie do zasilania jakiejś puszki łączeniowej też wchodzi w grę. Jednak pod warunkiem, że nie są to puszki od obwodów oświetleniowych. Po pierwsze dlatego, że wtedy robi się już totalny bałagan w instalacji (formalnie niedopuszczalny). Po drugie, jeżeli są to obwody oświetleniowe to w całości lub w części są najpewniej ułożone z cieńszych przewodów. Ponadto zastrzeżenie o obciążeniu obwodu nadal tu obowiązuje. Patrząc na stan tych przewodów i to jak je skręcono, to założenie klasycznych zacisków ze śrubą jest tu jedynym w miarę bezpiecznym rozwiązaniem. Przypominam też, że już w pierwszym swoim poście sugerowałem ułożenie nowego obwodu wprost z rozdzielnicy. Technicznie byłoby to najlepsze i kto wie, czy nie najłatwiejsze. Bo co będzie jak przy manipulowaniu tymi starymi skręconymi przewodami, któryś z nich pęknie? PS. Co jest na którym obwodzie to sprawdziłbym choćby dla świętego spokoju. Ja to bym spać nie mógł, jak bym tego nie zrobił. Ale u mnie to zboczenie zawodowe. 1 Link do komentarza
