lukas198820 Napisano 4 czerwca 2024 #1 Napisano 4 czerwca 2024 Witam planuję zabudować płytami GK ściany w dawnej stajni przerobionej na pokoje. Ściany są kamienne a na górze ceglane. Czytałem że trzeba to zagruntować jednak jakiego gruntu użyć by nie był on wodnisty i spełniał swoje założenie? Tak nawiasem jak tu wstawić zdjęcia bo nie lądują się.
podczytywacz Napisano 4 czerwca 2024 #2 Napisano 4 czerwca 2024 Jaki to kamień - piaskowiec, czy otoczaki? Jak masz zamiar mocować te płyty - robić stelaże, czy kleić "na placki"?
retrofood Napisano 4 czerwca 2024 #3 Napisano 4 czerwca 2024 1 godzinę temu, lukas198820 napisał: jakiego gruntu użyć by nie był on wodnisty Każdy grunt jest i ma być wodnisty.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 4 czerwca 2024 #4 Napisano 4 czerwca 2024 Gruntowane mają być stare ściany, a potem zostaną do nich przyklejone płyty gipsowo-kartonowe? Jeżeli tak, to najważniejsze jest to na ile chłonny i gładki jest kamień. W niekorzystnych warunkach najbezpieczniejszy będzie grunt sczepny.
lukas198820 Napisano 4 czerwca 2024 Autor #5 Napisano 4 czerwca 2024 To kamien piaskowiec, taki żółty i duży, dosyć kruchy, jednak przy kuciu zostawiający ostre krawędzie. Chciałbym te płyty G-K kręcić albo do stelaża, albo tego systemu talerzowego M-System Atlasa
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 4 czerwca 2024 #6 Napisano 4 czerwca 2024 W przypadku mocowania do stelaża gruntowanie nie jest konieczne, przecież i tak nie będzie miało wpływu na to jak płyty będą trzymać się stelaża. Natomiast gdyby płyty były przyklejane to wystarczy grunt odpowiedni do cegieł ceramicznych. Piaskowiec jest chłonny nawet bardziej, niż cegły. 1
lukas198820 Napisano 4 czerwca 2024 Autor #7 Napisano 4 czerwca 2024 Piaskowiec jest na 3/4 ściany.Na samej górze jest cegła. Chciałem gruntowa by ta zaprawa nie sypała się po jakimś czasie za płyty gipsowe. 1
podczytywacz Napisano 4 czerwca 2024 #8 Napisano 4 czerwca 2024 43 minuty temu, lukas198820 napisał: Piaskowiec jest na 3/4 ściany.Na samej górze jest cegła. Chciałem gruntowa by ta zaprawa nie sypała się po jakimś czasie za płyty gipsowe. I to jest bardzo dobry pomysł!!! 1
lukas198820 Napisano 4 czerwca 2024 Autor #9 Napisano 4 czerwca 2024 Poniżej przedstawiam wygląd ścian, te ściany są ścianami nośnymi. Na zewnątrz zamierzam ściany ocieplić, a wewnątrz to wyrównac tanio. Kolega mówi wyżej że to dobry pomysł, ale prosiłbym o rozwinięcie jaki grunt zastosować bo tego nie wiem. Myślałem o Atlas Unigrunt. Jak widać d tej stajni kamień był odmalowany na biało, wydaje mi się że wapnem.
podczytywacz Napisano 4 czerwca 2024 #10 Napisano 4 czerwca 2024 Jeśli nie będziesz kleił płyt na placki kleju, to właściwie jest wszystko jedno jakiego gruntu użyjesz - Unigrunt Atlasa będzie wystarczająco dobry... W razie klejenia na placki - potrzebny byłby któryś grunt głęboko penetrujący, np CT17 Ceresitu... To wapno należy przed gruntowaniem jak najdokładniej usunąć, np. drucianą szczotką, potem zmieść i odkurzyć. Jak wyglądają fundamenty tej stajni? Czy jest dostateczna izolacja pozioma pod tymi nośnymi ścianami? 1
animus Napisano 4 czerwca 2024 #11 Napisano 4 czerwca 2024 12 godzin temu, lukas198820 napisał: Witam planuję zabudować płytami GK ściany w dawnej stajni przerobionej na pokoje. Ściany są kamienne a na górze ceglane. Czytałem że trzeba to zagruntować jednak jakiego gruntu użyć by nie był on wodnisty i spełniał swoje założenie? A co z izolacją poziomą pod tymi ścianami, bo czarno to widzę.
podczytywacz Napisano 4 czerwca 2024 #12 Napisano 4 czerwca 2024 (edytowany) 1 godzinę temu, podczytywacz napisał: Jak wyglądają fundamenty tej stajni? Czy jest dostateczna izolacja pozioma pod tymi nośnymi ścianami? Jak znam takie budowle, to po wybraniu końskiego nawozu, "podłoga" znalazła się z metr pod poziomem podwórka... Edytowano 4 czerwca 2024 przez podczytywacz (zobacz historię edycji) 1
lukas198820 Napisano 5 czerwca 2024 Autor #13 Napisano 5 czerwca 2024 Izolacja pozioma to tylko folia , położona na piasek a wcześniej pod piachem był sypki gruz. Z zewnątrz zastosowany jest dysperbit i folia kubelkowa.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 5 czerwca 2024 #14 Napisano 5 czerwca 2024 Czy tam nie ma wilgoci? Przypominam, że żadne płyty gipsowe (nawet te o zwiększonej odporności na wilgoć) nie są odporne na długotrwałe zawilgocenie. Wapna bym natomiast nie usuwał. Ma ono właściwości grzybobójcze. uzasadnione byłoby nawet pokrycie wapnem całej reszty ściany zamiast gruntowania.
retrofood Napisano 5 czerwca 2024 #15 Napisano 5 czerwca 2024 8 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Wapna bym natomiast nie usuwał. Ma ono właściwości grzybobójcze. uzasadnione byłoby nawet pokrycie wapnem całej reszty ściany zamiast gruntowania. Ale skoro jest wapno, to wilgoć możemy wykluczyć. Byłaby już widoczna. 1
podczytywacz Napisano 5 czerwca 2024 #16 Napisano 5 czerwca 2024 5 godzin temu, lukas198820 napisał: Izolacja pozioma Chodzi o izolację murów... Powinny być odizolowane na fundamentach - oddzielone czymś trwale wodoodpornym od fundamentów... Ale zapewne takiej warstwy tam nie ma... 1
lukas198820 Napisano 6 czerwca 2024 Autor #17 Napisano 6 czerwca 2024 (edytowany) Mury są zimne, ale nie mokre. Ktoś tu wyżej pisal żeby całe mury pokryć wapnem, więc zapytam czy środek gruntujący ma właściwości grzybobójcze? Jeśli nie, to jaki środek byście polecali? Poniżej zdjęcia z bliska tej kamiennej ściany w jednym pokoju i drugim mniejszym gdzie będzie kotłownia. Edytowano 6 czerwca 2024 przez lukas198820 (zobacz historię edycji)
animus Napisano 6 czerwca 2024 #18 Napisano 6 czerwca 2024 Dnia 5.06.2024 o 08:55, lukas198820 napisał: Izolacja pozioma to tylko folia , położona na piasek a wcześniej pod piachem był sypki gruz. Z zewnątrz zastosowany jest dysperbit i folia kubelkowa. A od środka lepsza płyta budowlana. 1
lukas198820 Napisano 8 czerwca 2024 Autor #19 Napisano 8 czerwca 2024 Co to jest płyta budowlana? Płyta OSB?
podczytywacz Napisano 8 czerwca 2024 #20 Napisano 8 czerwca 2024 16 minut temu, lukas198820 napisał: Co to jest płyta budowlana? Jest to doskonały materiał do zabudowy, urządzania wnętrz... Ma jedną, wielką wadę -cenę... chociaż często warto wydać tę kasę... https://ultrament.pl/produkty/plyta-budowlana/ 1
animus Napisano 8 czerwca 2024 #21 Napisano 8 czerwca 2024 14 godzin temu, lukas198820 napisał: Co to jest płyta budowlana? Płyta OSB? https://www.castorama.pl/search?term=płyta+budowlana
lukas198820 Napisano 9 czerwca 2024 Autor #22 Napisano 9 czerwca 2024 Rozumiem, widziałem taka płytę w markecie. Moje pytanie brzmi jeszcze w czym będzie ona lepsza od zielonej płyty G-K Czy na takiej płycie można coś powieści, nie pęknie?
animus Napisano 9 czerwca 2024 #23 Napisano 9 czerwca 2024 Przed chwilą, lukas198820 napisał: Moje pytanie brzmi jeszcze w czym będzie ona lepsza od zielonej płyty G-K Bezwładność cieplna, oraz większa odporność na wilgoć. 4 minuty temu, lukas198820 napisał: Czy na takiej płycie można coś powieści, nie pęknie? Tak samo jak na płyty G/K.
aru Napisano 9 czerwca 2024 #24 Napisano 9 czerwca 2024 a czemu to pomieszczenie ma służyć? jak i reszta stajni? są ludzie, którzy specjalnie robią takie ściany i płacą za to dużą kasę
lukas198820 Napisano 15 czerwca 2024 Autor #25 Napisano 15 czerwca 2024 To pomieszczenia to kotłownia, pokój i łazienka. Ze stajni, i pomieszczenia gospodarczego zostały zrobione 3 pomieszczenia. Jeszcze jedno pytanie, jak samemu obronić te płyty na nich widzę jest zatopiona siatka. Jak takie płyty wyrównac?
animus Napisano 15 czerwca 2024 #26 Napisano 15 czerwca 2024 2 godziny temu, lukas198820 napisał: Jak takie płyty wyrównac?
